  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iob diag - Fehlermeldung
    2.7k
    2.9k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 861 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    ich habe im iob diag diese Fehlermeldung entdeckt. Könnt ihr mir helfen was hier zu tun ist?
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            9.2.0
    /usr/bin/npx            9.2.0
    corepack:       N/A
    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed
    Vielen Dank schon mal.
    • hotspot_2H hotspot_2
      /usr/bin/npm            9.2.0
      /usr/bin/npx            9.2.0
      corepack:       N/A
      @hotspot_2 sagte in iob diag - Fehlermeldung:
      Ja, eine aktuelle Version von nodejs installieren.
      iob nodejs-update 20
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        @thomas-braun sagte in iob diag - Fehlermeldung:
        Danke! Ist ein Testsystem das nicht so oft läuft, aber jetzt passt es.
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          @hotspot_2 Das sieht glaub nicht so gut aus, oder?
          ou are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          Virtualization: lxc
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [7936 B]
          Fetched 20.1 kB in 0s (50.1 kB/s)
          Installing nodejs now!
          E: Broken packages
          E: Broken packages
          *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
          We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
          marcus@iobroker-test:/opt/iobroker$
            Virtualization: lxc
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            E: Broken packages
            E: Broken packages
            E: Broken packages
            Das ist aber eher nicht direkt von nodejs.
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sagt?
            Ist das zufällig ein Docker?
              E: Broken packages
              sudo apt update
              sagt?
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              @thomas-braun Das ist ein proxmox container.
              Da war aber noch ein wenig was zu tun. NodeJS kam jetzt eine Meldung "Setting up nodejs20....".
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.15.0
              /usr/bin/node           v20.15.0
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.1
              nodejs:
                Installed: 20.15.0-1nodesource1
                Candidate: 20.15.0-1nodesource1
              Jetzt schaut es besser aus.
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                Das kann das Skript halt nicht alles abfangen. Da muss der Systemadministrator auch mal reinschauen...
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  @thomas-braun Kurze Frage noch:
                  npm notice
                  npm notice New minor version of npm available! 10.7.0 -> 10.8.1
                  npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.8.1
                  npm notice To update run: npm install -g npm@10.8.1
                  npm notice
                  Sollte man das hier machen? Oder stellt das ein Problem dar? Ich habe mal abgespeichert das man nur nodejs updaten sollte und npm nicht einzeln.
                    npm notice
                    npm notice
                    @hotspot_2
                    Finger weg von npm. Das wird nie von Hand angepackt.
                      @hotspot_2
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      @thomas-braun Dann habe ich das doch korrekt abgespeichert! Sehr gut ;-) und vielen Dank.
