Signalisierungsmöglichkeit
@surfer09 sagte in Signalisierungsmöglichkeit:
Also eher Mini Display oder eine Art farbiger Schalter.
Wäre ein Awtrix Display eine Alternative? Ist nicht klein, sieht aber schick aus und man kann da "alles" mit anzeigen (läuft bei mir und zeigt u.a. Status Solarbatterie, momentaner Solarstrom, Temperatur, Anzahl offener Fenster usw an.
Das Teil ist schnell installiert und dank des Adapters von @haus-automatisierung sehr einfach zu konfigurieren.
So sieht das Teil aus
ich suche eine Möglichkeit um den Status meines Briefkastens zu signalisieren (möglichst wireless).
Ich hatte erst eine einen HM IP 6fach Schalter mit Beleuchtung gedacht. Es geht um eine einfache Signalisierung - bei Post eingeworfen „grün“, sonst „rot“.
Ich finde ihn aber etwas teuer, weiß jemand eine Alternative?
Gruß surfer ;-)
wahrscheinlich auch nicht viel billiger (aber Bausatz möglich) HM Schaltaktor mit Signalleuchte.
Auf jeden Fall schon gute Ideen. Das mit dem ePaper Display und auch das Matrix Display finde ich sehr gut, allerdings bin ich handwerklich und bastel technisch nicht so gut dabei. Ich muss somit auf „fertige“ Varianten ausweichen.
@surfer09 Die Awtrix kannst Du ja fertig bestellen. Dann musst Du sie nur einmal mit anderer Software flashen und den Adapter in iobroker installieren. Ist eigentlich recht selbsterklärend.
Wenn es keine LED-Leiste sein soll, wäre eventuell auch noch eine Glühbirne mit RGB denkbar?! Die in einer schönen Fassung/Lampe… Noch nicht ganz so kompakt wie ein Schalter, aber viel kompakter als eine LED-Leiste.Gruss, Jürgen
willst du eine weit sichtbare (farbliche) Signalisierung, oder ein Infoterminal?
@homoran Eher Infoterminal. Ursprünglich um im Haus sehen zu können, ob Post eingeworfen wurde. Sicherlich fällt mir aber noch das ein oder andere ein, was man darstellen könnte.
Mir wäre der HM IP Schalter mit Beleuchtung echt gerne genommen, bis ich dann gesehen habe das er verkabelt werden muss. Also fällt dieser auch raus. -
Mir wäre der HM IP Schalter mit Beleuchtung echt gerne genommen, bis ich dann gesehen habe das er verkabelt werden muss. Also fällt dieser auch raus.@surfer09 sagte in Signalisierungsmöglichkeit:
wieso?
Verkabelt wrden muss fast alles.
Bei mir ersetzt er den Lichtschalter vom Gäste-WC , der direkt neben der Haustür hängt.
Ist damit optimal zur Anzeige verschiedener Dinge von/für draußen -
Ich habe AP`s als auch Tags fertig geflasht bestellt. "Handwerklich" war es die VIS zu gestalten und als Bild zu exportieren
Ich habe mich jetzt für den Homematic IP Schaltaktor mit Signalleuchte entschieden und verbaut.
Funktioniert super :-)
Hierüber kann ich meine Außenbeleuchtung schalten und durch die Sinalleuchte wird angezeigt, ob Post im Briefkasten liegt.
@surfer09 "off topic", aber wie hast du die Briefkastensignalisierung gelöst? Gibt ja ein paar Ansätze mit Diode oder Neigungssensoren. Wie ist das bei dir gelöst und wie zuverlässig ist das?
@amg_666 Also ich habe einen Aqara Erschütterungssensor am Deckel des Briefkastens und in der Tür einen Fenster-Türsensor von HomeMatic IP.
Dann ein Skript „Wenn nur Deckel auf, dann Post ist da. Wenn Deckel und Tür auf, dann Briefkasten geleert.
Um die Tür aufzumachen muss man erst den Deckel öffnen.
Ich habe das Konstrukt erst ein paar Tage im Betrieb, aber bis jetzt funktioniert es recht zuverlässig.
