  4. Zigbee Steckdosen Modellalternativen aufgrund Fehlfunktion
    5.1k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Gaunt
    @arteck
    Das ist mein Daten aus dem Zigbee2MQTT
    Zigbee2MQTT-Version: 1.37.1 commit: cda867a3
    Coordinator-Typ: zStack3x0
    Coordinator-Version: 20210708
    Frontend-Version: 0.6.167
    Zigbee Herdsman Konverter Version: 19.37.2
    Zigbee Herdsman Version: 0.46.6
    Zigbee2MQTT Adapter IOB: 2.13.6
    Ich verwende den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus Basierend auf dem CC2652P und CP2102(N).
    Mit meinen Ledvance Leuchten, Sonoff und Aqara Temperatur/Motion Sensoren funktioniert das prima. Nur die Steckdosen wollen scheinbar nicht so richtig 🤣
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @gaunt bis auf den Adapter nicht auf aktuellem/neusten Stand, vor allem die Firmware
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      Gaunt
      @crunchip
      Alles klar, das ist natürlich doof und durchaus eine Mögliche Ursache der Probleme. Dann werde ich mich mal dran machen und die Firmware aktualisieren. Wenn du eine gute Verlinkung hast wie ich die Firmware der Geräte hochziehen kann wäre ich dir dankbar. Ich mache mich sonst selber mal auf die Suche wie das funktioniert.
        Gaunt
        @crunchip ok das habe ich geschafft . Jetzt ist die Version auf 20230507. Das ist die neuste die ich gefunden habe.
        Mal gucken wie sich die Geräte jetzt verhalten.
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dragon
          Die A1Z habe ich auch. Passen die zusätzlich gelieferten Werte nicht so ganz. Bin mir grad nicht sicher, aber entweder Leistung oder Strom lieferte völlig konfuse Werte. Ich meine es war die Stromstärke die nicht passte.
          • G Gaunt
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @gaunt sagte in Zigbee Steckdosen Modellalternativen aufgrund Fehlfunktion:
            20210708
            der ist zu alt.. flash den mal auf was aktuelles
            • arteckA arteck
              20210708
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @arteck hat er doch schon, siehe 2 Post davor
              • G Gaunt
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @gaunt
                Funktioniert die Steckdose jetzt?
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  @gaunt
                  Gaunt
                  @duffy
                  Moin,
                  ich habe jetzt die aktuelleste Version auf dem Stick installiert.
                  Im Einsatz habei ch bisher die Steckdose von Nous, welche bisher ausreichend gut funktioniert.
                  Die Leistungsmessung funktioniert und Messdaten für Strom und Spannung und Leistung passen zusammen. Das ist schonmal gut, und besser als mit den alten Steckdosen.
                  etwas verwirrt bin ich noch über die Häufigkeit der Übertragung der Messdaten bei Stromverbrauch:
                  Da wundert mich der Zeitverlauf z.B. das um 18:38 bis bei 103 W gewesen ist und erst um 18:55 auf der gleichen Schwellwert gewesen hin.
                  Ich werde mit einem anderen Gerät mal überprüfen ob das realistische ist. Aber im groben und ganzen ist mit dieser Steckdose (und dem Update) die Funktion schon deutlich besser.
                  Ich habe jetzt zusätzlich noch die SURFOU Zigbee Steckdose hier liegen und werde diese nochmal prüfen. Ggf ist da ja jetzt ein besseres Ergebnis. Ikea konnte ich leider noch nicht testen. Und gegen die Steckdose von Silvercrest habe ich mich doch gegen entschieden da diese etwas schlechtere Reichweite haben sollen.
                  • G Gaunt
                    @duffy
                    Moin,
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                    @gaunt
                    Werde dann wohl auch mal ei n Update auf den Stick spielen.
                    Ich habe 3 Aqara Steckdosen aber die Spannungsanzeige schwankt, je nach Dose zwischen 224 und 229 Volt.
                    Gibt es einen Weg das zu kalibrieren wie es auch bei Tasmota möglich ist?
                    Node.js: v22.23.1
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @gaunt
                      Gaunt
                      @duffy
                      Ja in den geräten unter Einstellungen gibt es was zum kalibrieren.
                      Kann später mal nen Screenshot reinstellen.
                      • G Gaunt
                        @duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @gaunt
                        Das wäre echt klasse.
                        Viele Grüße Duffy
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @gaunt
                          Viele Grüße Duffy
                          Gaunt
                          @duffy
                          sorry hat etwas länger gedauert.
                          hier kannst du die einzelnen Daten kalibrieren:
                          Das Gerät im Dashboard anklicken und dann auf Einstellungen (Spezifisch) klicken. Dort kann dann die Spannung (und die anderen Parameter korrigiert werden. Ist alles in %. Wenn du also 25% eingibst werden aus 230V > 287V. Bei -25% werde es 172V.
                          Bei mir funktioniert das jedoch erst seitdem ich die Firmware auf dem Stick hochgezogen habe.
                          • G Gaunt
                            @duffy
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @gaunt
                            Danke für Deine Mühe.
                            Leider ist mir das Programm aus dem der Screenshot stammt nicht bekannt. Ist der aus dem Home Assisten?
                            VG Duffy
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • G Offline
                              Gaunt
                              @duffy ne das ist die Oberfläche von zigbee2mqtt. Ist bei mir im darkmode. Was verwendest du?
                              • G Gaunt
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @gaunt
                                ich verwende den Zigbee Adapter.
                                Trotzdem vielen Dank.
                                Etwas merkwürdig sind die, in meinem Fall Aqara, Steckdosen schon.
                                Mir geht es da wie dir das oft nur sehr wenige Messdaten ausgegeben werden:
                                Ich denke wenn es wirklich um die Vervbrauchsermittlung geht werde ich bei Tasmota Steckdosen bleiben.
                                Mal abgesehen davon das die Kalibrierung über send Payload bei mir nicht klappen will.
                                Gruß Duffy
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @gaunt
                                  Gruß Duffy
                                  Gaunt
                                  @duffy said in Zigbee Steckdosen Modellalternativen aufgrund Fehlfunktion:
                                  die Vervbrauchser
                                  Ja bei mir ist nach dem Update vom Coordinator die Aufzeichnung besser geworden.
                                  Nach dem Eindruck den ich inzwischen gewonnen habe, Bekomme ich einen neune Messwert, sobald er sich ändert.
                                  Sieht jetzt auf jeden fall besser aus als vor dem Update vom Coordinator.
                                  prüf mal die Version vom Coordinator
