  5. JSON mit unbekannter Anzahl an DP
    6.6k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergH
    @mickym Danke, das ist nett, aber mit NodeRed habe ich noch nichts gemacht. Schlage mich dann mit Javascript rum ;-)
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @joergh Na dann jedem das Seine. ;)
      @joergh
      Schau mal hier. Mit Blockly wird das nichts.
      JoergH
      @paul53 Hallo Paul, ich habe mir das nun versucht einzurichten und Deinen Code dazu genutzt:
      const idJSON = 'mqtt.0.espaltherma.ATTR';
      const path = '0_userdata.0.Altherma.'; // Pfad anpassen
      on(idJSON, function (dp) {
          let obj = JSON.parse(dp.state.val);
          Object.keys(obj).forEach(function(key) {
              if(existsState(path + key)) setState(path + key, obj[key], true);
              else createState(path + key, obj[key], {read: true, write: false, type: typeof obj[key], name: key});
      Das JSON sieht folgendermaßen aus:
      [{"Aktuelle Betriebsart":"Heating","Thermostat EIN/AUS":"OFF","Wiederanlaufverzögerung":"OFF","Abtauung":"OFF","Betrieb / Störung":"Normal","Störcode":" 0","Außenlufttemp.":8.4,"O/U Wärmetauscher Temp.":14.8,"Ablassleitungstemp.":67.9,"Ansaugleitungstemperatur":21.9,"O/U Wärmetauscher Mitteltemp.":11,"Druck":10.6,"INV Primärstrom (A)":0,"Stromaufnahme INV-Verdichter (A)":0,"Spannung (V)":243,"Drehzahl Verdichter (U/Sek)":0,"Ventilator 1 (10 rpm)":0,"Frostschutz":"OFF","Sollwert Brauchwasser":50,"Sollwert Heizungsvorlauf":33.8,"Wasserflussschalter":"OFF","Bivalenter Betrieb":"OFF","3-Wege-Ventil (Ein: DHW_Aus: Raum)":"OFF","Heizstab Stufe 1":"OFF","Heizstab Stufe 2":"OFF","Auslass Wasser Wärmetauscher Temp. (R1T)":28.4,"Auslass Wasser BUH Temp. (R2T)":29.4,"R4T-Wasser Rücklauftemp. vor dem Plattenwärmetauscher":27.8,"R5T-Brauchwassertemperatur im Speicher":50.8,"RT Temp.":20,"Außen Umgebungs- oder Ext-Sensor":0,"Hochleistungs-DHW-Betrieb. EIN/AUS":"OFF","Raumheizbetrieb EIN/AUS":"ON","Notbetrieb aktiviert/nicht aktiviert":"OFF","Haupt-RT-Heizung":"OFF","Speicher vorheizen ein/aus":"OFF","Umwälzpumpenbetrieb":"OFF","Alarmausgabe":"OFF","Durchflussmenge (l/min)":46.2,"Wasserdruck":1.6,"Pumpengeschwindigkeit (0: max-100: Stopp)":24,"Boiler Betrieb Anforderung":"OFF","Boiler DHW Anforderung":"OFF","M5VIN":"4.95V","M5AmpIn":"99.375mA","M5BatV":"4.18V","M5BatCur":"0mA","M5BatPwr":"0mW","WifiRSSI":"-39dBm","FreeMem":"188420"}]
      Er legt mir aber nur den Datenpunkt 0 an und der enthält das komplette JSON ohne eckige Klammern...ich vermute, dass da was mit dem Format nicht korrekt ist?
      • J JoergH
        @joergh sagte: Format nicht korrekt ist?
            let obj = JSON.parse(dp.state.val)[0];
        Die Attribute enthalten viele unzulässige Zeichen, die auch für eine ID schlecht sind.
          JoergH
          @paul53 Aaah! Danke. Ist wohl noch in einem Array verpackt...jetzt klappt es. Super, vielen Dank!
          • J JoergH
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            Hallo Paul,
            ich hätte noch einmal ein Thema mit der Routine. Und zwar habe ich nun einen mqtt JSON, welches u.a. einen array enthält. Das Script läuft zwar, aber er mault, dass ich ihm einen array an ein object übergeben würde und dass das in Zukunft nicht mehr laufen könnte.
            Das JSON sieht so aus:
            {"sniu":false,"serialNumber":"SMDBEM10201221","deviceID":12,"lastUpdate":1706889837119,"voltageV":53.628,"currentA":0.086,"powerW":4.612007999999999,"capacityP":67.0,"capacityAh":45.63075583333333,"ratedCapacityAh":68.0,"ratedVoltageV":51.2,"ratedChargeCurrentC":1.0588235294117647,"ratedDischargeCurrentC":1.2705882352941176,"storageName":"bank1","remainingTimeSign":0,"dcConnected":true,"available":true,"busName":"bus0","chargeControl":100,"dischargeControl":100,"chargePower":{"sniu":false,"serialNumber":"SMDBEM10201221","deviceID":12,"lastUpdate":1706889837129,"powerW":4.612007999999999,"voltageV":53.628,"currentA":0.086,"ratedPowerW":3686,"powerName":"bank1-chargingPower","energyWh":1696104.19315948,"powerType":"stCharge","available":true},"dischargePower":{"sniu":false,"serialNumber":"SMDBEM10201221","deviceID":12,"lastUpdate":1706889837129,"powerW":0.0,"voltageV":53.628,"currentA":0.0,"ratedPowerW":4423,"powerName":"bank1-dischargingPower","energyWh":1657202.721438139,"powerType":"stDischarge","available":true},"alertMap":{},"updateProgress":null,"cellVoltageVArr":[3.349,3.351,3.352,3.356,3.351,3.353,3.351,3.351,3.35,3.352,3.356,3.345,3.363,3.339,3.363,3.346],"maxCellValue":3363,"maxCellNumber":14,"minCellValue":3339,"minCellNumber":13,"balansingStatus":142,"eventCount":0,"gyroX":null,"gyroY":null,"gyroZ":null,"temp0":36.61,"temp1":null,"temp2":null,"alignedCapacity":-1837154049,"chargeCounter":75219,"dischargeCounter":74942,"remChargeTime":0,"remDischargeTime":0,"maxChargeCurrent":142849,"maxDischargeCurrent":-141185,"maxChargeCurrentDuration":36,"maxDischargeCurrentDuration":983,"maxCellDiff":null,"minCellDiffNum":null,"maxCellDiffNum":null,"maxCellDiffValue":null,"ioDataArr":[{"state":4,"pendingState":255},{"state":4,"pendingState":255},{"state":4,"pendingState":255}],"mainProtectionStatus":0,"mainRelayStatus":1,"warningReg":null,"warningCount":0,"errorReg":null,"errorCount":0,"controlLastUpdate":1706889837119}
            und die Warnung im Log dann so:
            javascript.0
            	2024-02-02 17:05:48.274	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            javascript.0
            	2024-02-02 17:05:48.274	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
            javascript.0
            	2024-02-02 17:05:48.274	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
            javascript.0
            	2024-02-02 17:05:48.274	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
            javascript.0
            	2024-02-02 17:05:48.274	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Energy:12:26)
            javascript.0
            	2024-02-02 17:05:48.274	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            	2024-02-02 17:05:48.273	warn	at script.js.Energy:13:41
            javascript.0
            	2024-02-02 17:05:48.273	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
            javascript.0
            	2024-02-02 17:05:48.272	warn	You are assigning a array to the state "0_userdata.0.Battery10201221.ioDataArr" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
            Was kann ich machen?
            • J JoergH
              Hallo Paul,
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              @joergh sagte: Was kann ich machen?
              Ändere den Typ von "0_userdata.0.Battery10201221.ioDataArr" in "array".
                JoergH
                @paul53 Achso, einfach manuell?
                • J JoergH
                  @joergh sagte: einfach manuell?
                  Ja, wie sonst?
                    Ja, wie sonst?
                    JoergH
                    @paul53 Ich habe da zu kompliziert gedacht und vermutet man muss das beim Anlegen programmiertechnisch regeln. Hab sie nun einfach manuell angelegt und jetzt ist Ruhe.
                    Danke für den Tipp!
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J JoergH
                      Danke für den Tipp!
                      Ralf 8
                      vielen Dank für eure Beiträge. Leider komme ich mit meinem JSON trotzdem nicht zurecht,
                      da mittendrin ein Array liegt. Wenn ich den Skript oben ohne [0] laufen lasse, stehen alle Daten von params in einem neuen JSON.
                      Ich benötige eigentlich nur den Parameter total_act_power.
                      Mit Alias habe ich es auch versucht, aber
                      JSON.parse(val).params.[em:0]
                       JSON.parse(val).params.['em:0']
                       JSON.parse(val).params.'em:0'
                      funktionieren nicht.
                      Aus diesem JSON möchte ich einen Datenpunkt für total_act_power erstellen:
                        "src": "shellypro3em-xyz",
                        "dst": "shellypro3em-xyz/events",
                        "method": "NotifyStatus",
                        "params": {
                          "ts": 1718631165.1,
                          "em:0": {
                            "id": 0,
                            "a_act_power": -153.9,
                            "a_aprt_power": 174.1,
                            "a_current": 0.751,
                            "a_freq": 50,
                            "a_pf": 0.89,
                            "a_voltage": 231.6,
                            "b_act_power": 43.1,
                            "b_aprt_power": 70.7,
                            "b_current": 0.305,
                            "b_freq": 50,
                            "b_pf": 0.61,
                            "b_voltage": 231.5,
                            "c_act_power": 41.1,
                            "c_aprt_power": 81.9,
                            "c_current": 0.354,
                            "c_freq": 50,
                            "c_pf": 0.51,
                            "c_voltage": 231.4,
                            "n_current": null,
                            "total_act_power": -69.696,
                            "total_aprt_power": 326.678,
                            "total_current": 1.411
                      • R Ralf 8
                          "params": {
                            "ts": 1718631165.1,
                            "em:0": {
                              "id": 0,
                              "a_current": 0.751,
                              "a_freq": 50,
                              "a_pf": 0.89,
                              "a_voltage": 231.6,
                              "b_current": 0.305,
                              "b_freq": 50,
                              "b_pf": 0.61,
                              "b_voltage": 231.5,
                              "c_current": 0.354,
                              "c_freq": 50,
                              "c_pf": 0.51,
                              "c_voltage": 231.4,
                              "n_current": null,
                        @ralf-8 sagte: Mit Alias habe ich es auch versucht
                        JSON.parse(val).params['em:0'].total_act_power
                          Ralf 8
                          @paul53 sagte in JSON mit unbekannter Anzahl an DP:
                          Herzlichen Dank. Super. Jetzt geht es.
                          Dass zwischen params und ['em:0'] kein Punkt benötigt wird, muss man erstmal herausfinden.
