  5. JSON mit unbekannter Anzahl an DP
    6.6k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergH
    ich möchte gerne einen JSON beliebiger Länge auswerten und die enthaltenen Datenpunkte automatisch anlegen, falls noch nicht vorhanden. Wie kann man das mit Blockly machen?
    Ich hänge da, da ich nicht weiss wie ich die Attributnamen auslesen kann...
    @joergh
    Schau mal hier. Mit Blockly wird das nichts.
    J 2 Antworten Letzte Antwort
      @joergh
      JoergH
      @paul53 Achso. Schade. Dachte das ginge...Danke für die Info!
      • J JoergH
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @joergh Wenn Du NodeRed nutzt habe ich einen fertigen Flow.
        https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
        • mickymM mickym
          JoergH
          @mickym Danke, das ist nett, aber mit NodeRed habe ich noch nichts gemacht. Schlage mich dann mit Javascript rum ;-)
          • J JoergH
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @joergh Na dann jedem das Seine. ;)
              @joergh
              JoergH
              @paul53 Hallo Paul, ich habe mir das nun versucht einzurichten und Deinen Code dazu genutzt:
              const idJSON = 'mqtt.0.espaltherma.ATTR';
              const path = '0_userdata.0.Altherma.'; // Pfad anpassen
              on(idJSON, function (dp) {
                  let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                  Object.keys(obj).forEach(function(key) {
                      if(existsState(path + key)) setState(path + key, obj[key], true);
                      else createState(path + key, obj[key], {read: true, write: false, type: typeof obj[key], name: key});
              Das JSON sieht folgendermaßen aus:
              [{"Aktuelle Betriebsart":"Heating","Thermostat EIN/AUS":"OFF","Wiederanlaufverzögerung":"OFF","Abtauung":"OFF","Betrieb / Störung":"Normal","Störcode":" 0","Außenlufttemp.":8.4,"O/U Wärmetauscher Temp.":14.8,"Ablassleitungstemp.":67.9,"Ansaugleitungstemperatur":21.9,"O/U Wärmetauscher Mitteltemp.":11,"Druck":10.6,"INV Primärstrom (A)":0,"Stromaufnahme INV-Verdichter (A)":0,"Spannung (V)":243,"Drehzahl Verdichter (U/Sek)":0,"Ventilator 1 (10 rpm)":0,"Frostschutz":"OFF","Sollwert Brauchwasser":50,"Sollwert Heizungsvorlauf":33.8,"Wasserflussschalter":"OFF","Bivalenter Betrieb":"OFF","3-Wege-Ventil (Ein: DHW_Aus: Raum)":"OFF","Heizstab Stufe 1":"OFF","Heizstab Stufe 2":"OFF","Auslass Wasser Wärmetauscher Temp. (R1T)":28.4,"Auslass Wasser BUH Temp. (R2T)":29.4,"R4T-Wasser Rücklauftemp. vor dem Plattenwärmetauscher":27.8,"R5T-Brauchwassertemperatur im Speicher":50.8,"RT Temp.":20,"Außen Umgebungs- oder Ext-Sensor":0,"Hochleistungs-DHW-Betrieb. EIN/AUS":"OFF","Raumheizbetrieb EIN/AUS":"ON","Notbetrieb aktiviert/nicht aktiviert":"OFF","Haupt-RT-Heizung":"OFF","Speicher vorheizen ein/aus":"OFF","Umwälzpumpenbetrieb":"OFF","Alarmausgabe":"OFF","Durchflussmenge (l/min)":46.2,"Wasserdruck":1.6,"Pumpengeschwindigkeit (0: max-100: Stopp)":24,"Boiler Betrieb Anforderung":"OFF","Boiler DHW Anforderung":"OFF","M5VIN":"4.95V","M5AmpIn":"99.375mA","M5BatV":"4.18V","M5BatCur":"0mA","M5BatPwr":"0mW","WifiRSSI":"-39dBm","FreeMem":"188420"}]
              Er legt mir aber nur den Datenpunkt 0 an und der enthält das komplette JSON ohne eckige Klammern...ich vermute, dass da was mit dem Format nicht korrekt ist?
              • J JoergH
                @joergh sagte: Format nicht korrekt ist?
                    let obj = JSON.parse(dp.state.val)[0];
                Die Attribute enthalten viele unzulässige Zeichen, die auch für eine ID schlecht sind.
                  JoergH
                  @paul53 Aaah! Danke. Ist wohl noch in einem Array verpackt...jetzt klappt es. Super, vielen Dank!
                  • J JoergH
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                    Hallo Paul,
                    ich hätte noch einmal ein Thema mit der Routine. Und zwar habe ich nun einen mqtt JSON, welches u.a. einen array enthält. Das Script läuft zwar, aber er mault, dass ich ihm einen array an ein object übergeben würde und dass das in Zukunft nicht mehr laufen könnte.
                    Das JSON sieht so aus:
                    {"sniu":false,"serialNumber":"SMDBEM10201221","deviceID":12,"lastUpdate":1706889837119,"voltageV":53.628,"currentA":0.086,"powerW":4.612007999999999,"capacityP":67.0,"capacityAh":45.63075583333333,"ratedCapacityAh":68.0,"ratedVoltageV":51.2,"ratedChargeCurrentC":1.0588235294117647,"ratedDischargeCurrentC":1.2705882352941176,"storageName":"bank1","remainingTimeSign":0,"dcConnected":true,"available":true,"busName":"bus0","chargeControl":100,"dischargeControl":100,"chargePower":{"sniu":false,"serialNumber":"SMDBEM10201221","deviceID":12,"lastUpdate":1706889837129,"powerW":4.612007999999999,"voltageV":53.628,"currentA":0.086,"ratedPowerW":3686,"powerName":"bank1-chargingPower","energyWh":1696104.19315948,"powerType":"stCharge","available":true},"dischargePower":{"sniu":false,"serialNumber":"SMDBEM10201221","deviceID":12,"lastUpdate":1706889837129,"powerW":0.0,"voltageV":53.628,"currentA":0.0,"ratedPowerW":4423,"powerName":"bank1-dischargingPower","energyWh":1657202.721438139,"powerType":"stDischarge","available":true},"alertMap":{},"updateProgress":null,"cellVoltageVArr":[3.349,3.351,3.352,3.356,3.351,3.353,3.351,3.351,3.35,3.352,3.356,3.345,3.363,3.339,3.363,3.346],"maxCellValue":3363,"maxCellNumber":14,"minCellValue":3339,"minCellNumber":13,"balansingStatus":142,"eventCount":0,"gyroX":null,"gyroY":null,"gyroZ":null,"temp0":36.61,"temp1":null,"temp2":null,"alignedCapacity":-1837154049,"chargeCounter":75219,"dischargeCounter":74942,"remChargeTime":0,"remDischargeTime":0,"maxChargeCurrent":142849,"maxDischargeCurrent":-141185,"maxChargeCurrentDuration":36,"maxDischargeCurrentDuration":983,"maxCellDiff":null,"minCellDiffNum":null,"maxCellDiffNum":null,"maxCellDiffValue":null,"ioDataArr":[{"state":4,"pendingState":255},{"state":4,"pendingState":255},{"state":4,"pendingState":255}],"mainProtectionStatus":0,"mainRelayStatus":1,"warningReg":null,"warningCount":0,"errorReg":null,"errorCount":0,"controlLastUpdate":1706889837119}
                    und die Warnung im Log dann so:
                    javascript.0
                    	2024-02-02 17:05:48.274	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    javascript.0
                    	2024-02-02 17:05:48.274	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                    javascript.0
                    	2024-02-02 17:05:48.274	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    javascript.0
                    	2024-02-02 17:05:48.274	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                    javascript.0
                    	2024-02-02 17:05:48.274	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Energy:12:26)
                    javascript.0
                    	2024-02-02 17:05:48.274	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                    javascript.0
                    	2024-02-02 17:05:48.273	warn	at script.js.Energy:13:41
                    javascript.0
                    	2024-02-02 17:05:48.273	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                    javascript.0
                    	2024-02-02 17:05:48.272	warn	You are assigning a array to the state "0_userdata.0.Battery10201221.ioDataArr" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
                    Was kann ich machen?
                    • J JoergH
                      Hallo Paul,
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      @joergh sagte: Was kann ich machen?
                      Ändere den Typ von "0_userdata.0.Battery10201221.ioDataArr" in "array".
                        JoergH
                        @paul53 Achso, einfach manuell?
                        • J JoergH
                          @joergh sagte: einfach manuell?
                          Ja, wie sonst?
                            Ja, wie sonst?
                            JoergH
                            @paul53 Ich habe da zu kompliziert gedacht und vermutet man muss das beim Anlegen programmiertechnisch regeln. Hab sie nun einfach manuell angelegt und jetzt ist Ruhe.
                            Danke für den Tipp!
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J JoergH
                              Danke für den Tipp!
                              Ralf 8
                              vielen Dank für eure Beiträge. Leider komme ich mit meinem JSON trotzdem nicht zurecht,
                              da mittendrin ein Array liegt. Wenn ich den Skript oben ohne [0] laufen lasse, stehen alle Daten von params in einem neuen JSON.
                              Ich benötige eigentlich nur den Parameter total_act_power.
                              Mit Alias habe ich es auch versucht, aber
                              JSON.parse(val).params.[em:0]
                               JSON.parse(val).params.['em:0']
                               JSON.parse(val).params.'em:0'
                              funktionieren nicht.
                              Aus diesem JSON möchte ich einen Datenpunkt für total_act_power erstellen:
                                "src": "shellypro3em-xyz",
                                "dst": "shellypro3em-xyz/events",
                                "method": "NotifyStatus",
                                "params": {
                                  "ts": 1718631165.1,
                                  "em:0": {
                                    "id": 0,
                                    "a_act_power": -153.9,
                                    "a_aprt_power": 174.1,
                                    "a_current": 0.751,
                                    "a_freq": 50,
                                    "a_pf": 0.89,
                                    "a_voltage": 231.6,
                                    "b_act_power": 43.1,
                                    "b_aprt_power": 70.7,
                                    "b_current": 0.305,
                                    "b_freq": 50,
                                    "b_pf": 0.61,
                                    "b_voltage": 231.5,
                                    "c_act_power": 41.1,
                                    "c_aprt_power": 81.9,
                                    "c_current": 0.354,
                                    "c_freq": 50,
                                    "c_pf": 0.51,
                                    "c_voltage": 231.4,
                                    "n_current": null,
                                    "total_act_power": -69.696,
                                    "total_aprt_power": 326.678,
                                    "total_current": 1.411
                              • R Ralf 8
                                  "params": {
                                    "ts": 1718631165.1,
                                    "em:0": {
                                      "id": 0,
                                      "a_current": 0.751,
                                      "a_freq": 50,
                                      "a_pf": 0.89,
                                      "a_voltage": 231.6,
                                      "b_current": 0.305,
                                      "b_freq": 50,
                                      "b_pf": 0.61,
                                      "b_voltage": 231.5,
                                      "c_current": 0.354,
                                      "c_freq": 50,
                                      "c_pf": 0.51,
                                      "c_voltage": 231.4,
                                      "n_current": null,
                                @ralf-8 sagte: Mit Alias habe ich es auch versucht
                                JSON.parse(val).params['em:0'].total_act_power
                                  Ralf 8
                                  @paul53 sagte in JSON mit unbekannter Anzahl an DP:
                                  Herzlichen Dank. Super. Jetzt geht es.
                                  Dass zwischen params und ['em:0'] kein Punkt benötigt wird, muss man erstmal herausfinden.
