  4. [gelöst] Plötzlich Probleme mit ModBus Adapter
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N n3ucr0n
    Hallo alle zusammen,
    ich nutze zum Auslesen meiner PV-Anlage den Modbus Adapter.
    Seit einem Monat läuft das Ganze problemlos.
    Seit Samstagabend +- 23:30 Uhr läuft jedoch nichts mehr und ich verstehe nicht warum.
    Es wurde nichts geändert, installiert, geupdated oder ähnliches. Wir waren nicht mal zu Hause als die Probleme angefangen haben.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Fehlerbeschreibung:
    Der Adapter wechselt dauerhaft von Grün auf Gelb.
    Keine Datenpunkte werden mehr aktualisiert.
    System:
    Proxmox 8.2.2 mit Ubuntu auf einem Intel NUC
    JS-Controller 5.0.19
    NPM 9.2.0
    Node JS 18.13.0
    Modbus Adapter Version 6.1.0
    Hardware:
    Wechselrichter: SOFAR ME3000-SP
    Modbus Konverter: Waveshare RS485 TO ETH (Dieser hier: https://botland.de/konverter-usb-uart-rs232-rs485/15133-rs485-konverter-ethernet-cortex-m0-waveshare-16529-5904422377816.html)
    Konfiguration:
    Modbus Konverter:
    Modbus Adapter Konfiguration:
    Auszug aus dem Protokoll (Adapter auf Silly):
    2024-06-17 08:08:33.091 - info: admin.0 (354) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.148
    2024-06-17 08:08:48.606 - info: host.ioBroker "system.adapter.modbus.0" enabled
    2024-06-17 08:08:48.873 - info: host.ioBroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 76061
    2024-06-17 08:08:49.216 - debug: modbus.0 (76061) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2024-06-17 08:08:49.254 - debug: modbus.0 (76061) Objects client ready ... initialize now
    2024-06-17 08:08:49.255 - debug: modbus.0 (76061) Objects create System PubSub Client
    2024-06-17 08:08:49.255 - debug: modbus.0 (76061) Objects create User PubSub Client
    2024-06-17 08:08:49.335 - debug: modbus.0 (76061) Objects client initialize lua scripts
    2024-06-17 08:08:49.338 - debug: modbus.0 (76061) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2024-06-17 08:08:49.339 - silly: modbus.0 (76061) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
    2024-06-17 08:08:49.386 - silly: modbus.0 (76061) redis psubscribe cfg.o.enum.*
    2024-06-17 08:08:49.386 - silly: modbus.0 (76061) objectDB connected
    2024-06-17 08:08:49.387 - debug: modbus.0 (76061) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2024-06-17 08:08:49.412 - debug: modbus.0 (76061) States create System PubSub Client
    2024-06-17 08:08:49.412 - debug: modbus.0 (76061) States create User PubSub Client
    2024-06-17 08:08:49.496 - debug: modbus.0 (76061) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2024-06-17 08:08:49.496 - silly: modbus.0 (76061) statesDB connected
    2024-06-17 08:08:49.526 - debug: modbus.0 (76061) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2024-06-17 08:08:49.615 - info: modbus.0 (76061) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.19
    2024-06-17 08:08:49.646 - silly: modbus.0 (76061) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1718604529643,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1718604040841}
    2024-06-17 08:08:49.739 - debug: modbus.0 (76061) Initialize Objects for disInputs: []
    2024-06-17 08:08:49.739 - debug: modbus.0 (76061) Initialize Objects for coils: []
    2024-06-17 08:08:49.739 - debug: modbus.0 (76061) Initialize Objects for inputRegs: []
    2024-06-17 08:08:49.739 - debug: modbus.0 (76061) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":525,"deviceId":1,"name":"Charge/Discha rge power","description":"Aktuelle Ladung & Entladung Batterie","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x * 10","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":525,"id":"holdingRegisters.1.525_Charge/Discha_rge_power"},{"_address":528,"deviceId":1,"name":"The residual capacity of battery","description":"Batterieladung","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":528,"id":"holdingRegisters.1.528_The_residual_capacity_of_battery"},{"_address":530,"deviceId":1,"name":"Feed in/out power","description":"Aktueller Netzbezug","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x * -10","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":530,"id":"holdingRegisters.1.530_Feed_in/out_power"},{"_address":531,"deviceId":1,"name":"The power of the load","description":"Aktueller Hausverbrauch","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x * 10","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":531,"id":"holdingRegisters.1.531_The_power_of_the_load"},{"_address":532,"deviceId":1,"name":"Input/Output power","description":"keine ahnng","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":532,"id":"holdingRegisters.1.532_Input/Output_power"},{"_address":533,"deviceId":1,"name":"The power of generation","description":"Aktuelle Erzeugung Solaranlage","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x *-10","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":533,"id":"holdingRegisters.1.533_The_power_of_generation"},{"_address":535,"deviceId":1,"name":"EPS output power","description":"Aktueller Verbrauch Notstrom","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":535,"id":"holdingRegisters.1.535_EPS_output_power"},{"_address":536,"deviceId":1,"name":"Generation of one day","description":"Erzeugung heute","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 100","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":536,"id":"holdingRegisters.1.536_Generation_of_one_day"},{"_address":537,"deviceId":1,"name":"The power sell to grid of today","description":"Einspeisung heute","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 100","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":537,"id":"holdingRegisters.1.537_The_power_sell_to_grid_of_today"},{"_address":538,"deviceId":1,"name":"The power buy from grid of today","description":"Netzbezug heute","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 100","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":538,"id":"holdingRegisters.1.538_The_power_buy_from_grid_of_today"},{"_address":539,"deviceId":1,"name":"Today consumption of the load","description":"Hausverbrauch heute","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 100","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":539,"id":"holdingRegisters.1.539_Today_consumption_of_the_load"}]
    2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.525_Charge/Discha_rge_power: {"_id":"holdingRegisters.1.525_Charge/Discha_rge_power","type":"state","common":{"name":"Aktuelle Ladung & Entladung Batterie","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":525,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.528_The_residual_capacity_of_battery: {"_id":"holdingRegisters.1.528_The_residual_capacity_of_battery","type":"state","common":{"name":"Batterieladung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":528,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.530_Feed_in/out_power: {"_id":"holdingRegisters.1.530_Feed_in/out_power","type":"state","common":{"name":"Aktueller Netzbezug","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":530,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.531_The_power_of_the_load: {"_id":"holdingRegisters.1.531_The_power_of_the_load","type":"state","common":{"name":"Aktueller Hausverbrauch","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":531,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.532_Input/Output_power: {"_id":"holdingRegisters.1.532_Input/Output_power","type":"state","common":{"name":"keine ahnng","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":532,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.533_The_power_of_generation: {"_id":"holdingRegisters.1.533_The_power_of_generation","type":"state","common":{"name":"Aktuelle Erzeugung Solaranlage","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":533,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.535_EPS_output_power: {"_id":"holdingRegisters.1.535_EPS_output_power","type":"state","common":{"name":"Aktueller Verbrauch Notstrom","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":535,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.536_Generation_of_one_day: {"_id":"holdingRegisters.1.536_Generation_of_one_day","type":"state","common":{"name":"Erzeugung heute","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":536,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.537_The_power_sell_to_grid_of_today: {"_id":"holdingRegisters.1.537_The_power_sell_to_grid_of_today","type":"state","common":{"name":"Einspeisung heute","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":537,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.538_The_power_buy_from_grid_of_today: {"_id":"holdingRegisters.1.538_The_power_buy_from_grid_of_today","type":"state","common":{"name":"Netzbezug heute","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":538,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.539_Today_consumption_of_the_load: {"_id":"holdingRegisters.1.539_Today_consumption_of_the_load","type":"state","common":{"name":"Hausverbrauch heute","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":539,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2024-06-17 08:08:49.907 - info: modbus.0 (76061) Connected to slave
    2024-06-17 08:08:49.908 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2024-06-17 08:08:49.908 - debug: modbus.0 (76061) Initialization of scale factors done!
    2024-06-17 08:08:49.908 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 525 - 15 registers
    2024-06-17 08:08:49.909 - debug: modbus.0 (76061) Sending pdu to the socket.
    2024-06-17 08:08:49.910 - silly: modbus.0 (76061) Keepalive is disabled!
    2024-06-17 08:08:49.912 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604529910,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604503573}
    2024-06-17 08:08:49.912 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1718604529911,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604529911}
    2024-06-17 08:08:50.909 - warn: modbus.0 (76061) Error: undefined
    2024-06-17 08:08:50.909 - error: modbus.0 (76061) Request timed out.
    2024-06-17 08:08:50.909 - error: modbus.0 (76061) Client in error state.
    2024-06-17 08:08:50.910 - warn: modbus.0 (76061) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
    2024-06-17 08:08:50.910 - debug: modbus.0 (76061) Socket closed with error
    2024-06-17 08:08:50.910 - debug: modbus.0 (76061) Clearing timeout of the current request.
    2024-06-17 08:08:50.910 - debug: modbus.0 (76061) Cleaning up request fifo.
    2024-06-17 08:08:50.953 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604530951,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604530951}
    2024-06-17 08:08:51.910 - debug: modbus.0 (76061) Closing client on purpose.
    2024-06-17 08:08:51.910 - info: modbus.0 (76061) Disconnected from slave 192.168.178.5
    2024-06-17 08:08:51.913 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604531912,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604530951}
    2024-06-17 08:08:53.419 - info: modbus.0 (76061) Connected to slave
    2024-06-17 08:08:53.419 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2024-06-17 08:08:53.419 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 525 - 15 registers
    2024-06-17 08:08:53.420 - debug: modbus.0 (76061) Sending pdu to the socket.
    2024-06-17 08:08:53.420 - silly: modbus.0 (76061) Keepalive is disabled!
    2024-06-17 08:08:53.422 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1718604533421,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604533421}
    2024-06-17 08:08:54.421 - warn: modbus.0 (76061) Error: undefined
    2024-06-17 08:08:54.421 - error: modbus.0 (76061) Request timed out.
    2024-06-17 08:08:54.421 - error: modbus.0 (76061) Client in error state.
    2024-06-17 08:08:54.421 - warn: modbus.0 (76061) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
    2024-06-17 08:08:54.422 - debug: modbus.0 (76061) Socket closed with error
    2024-06-17 08:08:54.422 - debug: modbus.0 (76061) Clearing timeout of the current request.
    2024-06-17 08:08:54.422 - debug: modbus.0 (76061) Cleaning up request fifo.
    2024-06-17 08:08:54.465 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604534463,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604534463}
    2024-06-17 08:08:55.421 - debug: modbus.0 (76061) Closing client on purpose.
    2024-06-17 08:08:55.421 - info: modbus.0 (76061) Disconnected from slave 192.168.178.5
    2024-06-17 08:08:55.423 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604535422,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604534463}
    2024-06-17 08:08:56.924 - info: modbus.0 (76061) Connected to slave
    2024-06-17 08:08:56.924 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2024-06-17 08:08:56.924 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 525 - 15 registers
    2024-06-17 08:08:56.925 - debug: modbus.0 (76061) Sending pdu to the socket.
    2024-06-17 08:08:56.925 - silly: modbus.0 (76061) Keepalive is disabled!
    2024-06-17 08:08:57.017 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1718604537008,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604537008}
    2024-06-17 08:08:57.925 - warn: modbus.0 (76061) Error: undefined
    2024-06-17 08:08:57.925 - error: modbus.0 (76061) Request timed out.
    2024-06-17 08:08:57.925 - error: modbus.0 (76061) Client in error state.
    2024-06-17 08:08:57.925 - warn: modbus.0 (76061) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
    2024-06-17 08:08:57.926 - debug: modbus.0 (76061) Socket closed with error
    2024-06-17 08:08:57.926 - debug: modbus.0 (76061) Clearing timeout of the current request.
    2024-06-17 08:08:57.926 - debug: modbus.0 (76061) Cleaning up request fifo.
    2024-06-17 08:08:57.969 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604537968,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604537968}
    2024-06-17 08:08:58.925 - debug: modbus.0 (76061) Closing client on purpose.
    2024-06-17 08:08:58.926 - info: modbus.0 (76061) Disconnected from slave 192.168.178.5
    2024-06-17 08:08:58.928 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604538927,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604537968}
    2024-06-17 08:09:00.427 - info: modbus.0 (76061) Connected to slave
    2024-06-17 08:09:00.427 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2024-06-17 08:09:00.427 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 525 - 15 registers
    2024-06-17 08:09:00.428 - debug: modbus.0 (76061) Sending pdu to the socket.
    2024-06-17 08:09:00.428 - silly: modbus.0 (76061) Keepalive is disabled!
    2024-06-17 08:09:00.435 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1718604540432,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604540432}
    2024-06-17 08:09:01.428 - warn: modbus.0 (76061) Error: undefined
    2024-06-17 08:09:01.429 - error: modbus.0 (76061) Request timed out.
    2024-06-17 08:09:01.429 - error: modbus.0 (76061) Client in error state.
    2024-06-17 08:09:01.429 - warn: modbus.0 (76061) Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
    2024-06-17 08:09:01.429 - debug: modbus.0 (76061) Socket closed with error
    2024-06-17 08:09:01.429 - debug: modbus.0 (76061) Clearing timeout of the current request.
    2024-06-17 08:09:01.429 - debug: modbus.0 (76061) Cleaning up request fifo.
    2024-06-17 08:09:01.432 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604541430,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604541430}
    2024-06-17 08:09:02.200 - info: host.ioBroker "system.adapter.modbus.0" disabled
    2024-06-17 08:09:02.200 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
    2024-06-17 08:09:02.202 - silly: modbus.0 (76061) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.sigKill/system.adapter.modbus.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1718604542201,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1718604542201}
    2024-06-17 08:09:02.202 - info: modbus.0 (76061) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-06-17 08:09:02.203 - debug: modbus.0 (76061) Closing client on purpose.
    2024-06-17 08:09:02.203 - info: modbus.0 (76061) terminating
    2024-06-17 08:09:02.203 - debug: modbus.0 (76061) Plugin sentry destroyed
    2024-06-17 08:09:02.203 - info: modbus.0 (76061) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-06-17 08:09:02.206 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604542205,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604541430}
    2024-06-17 08:09:02.297 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
    2024-06-17 08:09:02.703 - info: modbus.0 (76061) terminating
    2024-06-17 08:09:02.766 - info: host.ioBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Da diese Konfiguration bis zum Zeitpunkt X problemlos funktioniert hat bin ich etwas ratlos, was zu den Fehlern führt.
    Kann jemand etwas mit der Fehlermeldung im Log anfangen bzw. mich bei der Behebung unterstützen?
    Danke!
    @n3ucr0n sagte in Plötzlich Probleme mit ModBus Adapter:
    ist ein Hinweis auf ein Problem außerhalb von ioBroker
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      n3ucr0n
      Alles klar, danke für den Hinweis:
      Um für mich die Fehlerquellen "außerhalb vom ioBroker" zu definieren, folgendes wären Punkte:
      • Konfiguration des Konverters und Adapters fehlerhaft (kann ich das ausschließen, da es bereits funktioniert hat!?)
      • Hardwaredefekt des Konverters
      • Hardwaredefekt am Kabel zwischen Konverter und Switch (kann ich das ausschließen, da ich via IP noch auf den Konverter komme?)
      • Hardwaredefekt am Kabel zwischen Wechselrichter und Konverter
      Gibt es noch weitere Punkte die ich checken sollte?
      Danke!
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • N n3ucr0n
        Danke!
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @n3ucr0n
        timeout vom Modbus-Adapter höher stellen, 1 sek ist sportlich ;-)
        • LatziL Latzi
          @n3ucr0n
          N Offline
          N Offline
          n3ucr0n
          @latzi Habe die Zeiten mal auf 10 Sekunden erhöht.
          Selbige Fehler nur eben nicht mehr im Sekundentakt 😊
          • N n3ucr0n
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @n3ucr0n
            schade, Versuch war´s wert.
            • N n3ucr0n
              Fehlerbeschreibung:
              System:
              NPM 9.2.0
              Node JS 18.13.0
              Hardware:
              Konfiguration:
              Modbus Konverter:
              Danke!
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @n3ucr0n hast du den Waveshare-Adapter mal stromlos gemacht? Ich benutze ein ähnliches Teil, ab und zuhängt sich das leider schonmal auf...
              • JLegJ JLeg
                N Offline
                N Offline
                n3ucr0n
                @jleg Ja, ich habe es mal für einige Sekunden vom Strom getrennt.
                Leider gleiches Problem.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • N n3ucr0n
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  @n3ucr0n
                  Hat der WR n Update gefahren?
                  • W warp735
                    @n3ucr0n
                    N Offline
                    N Offline
                    n3ucr0n
                    @warp735 Das weiß ich leider nicht - Aber selbst bei einem WR Update dürften sich doch die Register nicht ändern!?
                    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N n3ucr0n
                      aber der Client braucht dann ggf. einen reboot
                      • N n3ucr0n
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        Warum nicht...?! Hatte ich erst gestern. BMS Update vom Akku gefahren und Modbus ging garnix mehr. Bin dann wieder zurück auf die alte Version
                          N Offline
                          N Offline
                          n3ucr0n
                          Reboot war die Lösung. Allerdings ein Reboot des Wechselrichters!
                          Durch den Akku der mit dran hängt geht der nicht "von alleine" aus.
                          Habe grade mal die Verbindung zum Zählerschrank und zum Akku getrennt, neu hochgefahren, Daten laufen wieder.
                          Danke für die Unterstützung!
                          • N n3ucr0n
                            Natürlich Wechselrichter. Da sitzt doch der Modbus Client drin.
                              N Offline
                              N Offline
                              n3ucr0n
                              Ja auf die Idee war ich nicht gekommen - habe immer den Konverter neu gestartet aber an die Quelle habe ich dummerweise nicht gedacht. Manchmal hat man nicht nur nen Brett sondern einen Wald vor dem Kopf.
                              Danke für die Axt 😁
                              • N n3ucr0n
                                Danke für die Axt 😁
                                @n3ucr0n sagte in [gelöst] Plötzlich Probleme mit ModBus Adapter:
                                wäre auch noch mögl7ch gewesen, aber nach dem zweiten Mal ohne Veränderung.....😁
