  5. Blockly, ModBus und Grafana
    6.6k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @nachtfuchs sagte in Blockly, ModBus und Grafana:
    Um das System nicht zu überlasten lasse ich das script alle 2 min laufen.
    ich lasse ähnliche Berechnungen alle 6 Sekunden lsufen. Ohne Probleme.
    das script berechnet nicht mehr
    woran machst du das fest?
    und die timestamps in den SV "bleiben stehen".
    SV = State (Datenpunkt)?
    N Offline
    N Offline
    Nachtfuchs
    Hallo, mal wieder mein Retter in der Not ;-)
    Dass das script nicht rechnet mache ich daran fest, dass die Systemvariable (= SV) im ioBroker nicht aktualisiert wird und somit die influx.db keinen neuen Datenpunkt bekommt...
    Was mich eben wundert ist, dass es etwa 1 h funktioniert, und dann nicht mehr...
    • N Nachtfuchs
      nochmals:
      @homoran sagte in Blockly, ModBus und Grafana:
      erkennt man, indem man mit einem debug-Baustein die Rechnung überprüft.
      dies ist aber schon die dritte Ebene, die klemmen könnte.
      da wäre zu prüfen, ob da der Server als ganzes überlastet ist (aber nicht wegen des Skripts als solches).
      PS ich schieb das mal aus England nach D!
      N 2 Antworten Letzte Antwort
        nochmals:
        N Offline
        N Offline
        Nachtfuchs
        Sorry, was meinst Du mit "debug-Baustein" ?
        • N Nachtfuchs
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Proxmox und HA ...
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            Nachtfuchs
            @meister-mopper
            Danke, ist angelegt - und nun?
              nochmals:
              N Offline
              N Offline
              Nachtfuchs
              schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
              @homoran said in Blockly, ModBus und Grafana:
              Wie gesagt, die timestamps der Systemvariablen im Java script sind "alt".
              Konkret: die Zeitstempel sind aktuell, aber der "zuletzt geändert"-Zeitpunkt ist in der Vergangenheit (> 1 Tag).
              Und wie gesagt, wenn ich jetzt die Skripausführung von alle 2 min auf 1 min ändere schreibt er fleißig...
              Bilder: das kleine ist vor der Umstellung auf Ausführung alle 2 min, das große nach der Umstellung
              • N Nachtfuchs
                @meister-mopper
                und nun?
                was steht im log (Protokolle)?
                Was hast du eigentlich alles unter Global an Skripten?
                sollen die da wirklich sein?
                EDIT!
                Hast du für den debug Block etwa ein eigenes Skript angelegt?
                Der Block muss in deinem zu untersuchenden Skript eingebaut werden um dich zu informieren wann und wo es klemmt.
                  und nun?
                  EDIT!
                  N Offline
                  N Offline
                  Nachtfuchs
                  Ich habe das script mal um 18:17 laufen lassen, um Fehlermeldungen direkt zuordnen zu können.
                  Der einzige Log-Eintrag für 18:17 ist der angehängte.
                  Um 18:17 hat das script korrekt gerechnet und die Systemvariablen gesetzt ...
                  • N Nachtfuchs
                    welches Skript?
                      welches Skript?
                      N Offline
                      N Offline
                      Nachtfuchs
                      Sorry: das "Rechenscript".
                      Ist mittlerweile wieder auf "jede Minute" umgestellt.
                      • N Nachtfuchs
                        @nachtfuchs der debug Block ist ja gar nicht integriert
                          N Offline
                          N Offline
                          Nachtfuchs
                          Stimmt ... ;-)
                          Anbei die screenshots des scripts und des Protokolls.
                          Ab dem morgen wurden die Variablen geändert, die influx.db gefüllt - aber um 09:32 passierte das nicht mehr.
                          Jetzt habe ich zu Testzwecken das script um 11:59 einmalig ausführen lassen - da hat er wieder in die Variablen geschrieben... ich verzweifel hier noch ...
                          • N Nachtfuchs
                            Stimmt ... ;-)
                            • N Nachtfuchs
                              Stimmt ... ;-)
                              @nachtfuchs
                              ich sehe keinen debug output
                              was steht im Zeitplan?
                              Warum kein Cron?
                              • N Nachtfuchs
                                Hallo Gemeinde,
                                ich stehe vor folgender Herausforderung:
                                Ausgangssituation:
                                WIr betreiben eine PV-Anlage mit einem Solis-Wechselrichter. Dieser liefert über Modbus für die einzelnen Strings Strom und Spannung, so dass man die Leistung der Anlage berechnen (Strom x Spannung) und entsprechend in eine Systemvariable des ioBroker schreiben kann mit dem Ziel, sie anschließend über Grafana darstellen zu lassen.
                                Um das System nicht zu überlasten lasse ich das script alle 2 min laufen. Dies funktioniert auch, die Daten werden in die influx.db geschrieben und im Grafana angezeigt -> bis zum "Problem" ;-)
                                Problemstellung:
                                Wenn ich die "Häufigkeit" des scriptes ändere, also z.B. von 2 auf 5 min, dann werden für ca. 1h die Werte über das script in die Systemvariablen des ioBroker geschrieben - aber dann nicht mehr, das script berechnet nicht mehr und die timestamps in den SV "bleiben stehen".
                                Die Modbus-Verbindung steht, in den Objekten des Modbus-Adapters ändern sich die Werte regelmäßig, aber das script schreibt eben nicht mehr die SV.
                                Dank euch!!
                                @nachtfuchs sagte: die Leistung der Anlage berechnen (Strom x Spannung)
                                Das liefert die Scheinleistung - nicht die Wirkleistung.
