  5. Blockly, ModBus und Grafana
    6.6k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @nachtfuchs sagte in Blockly, ModBus und Grafana:
    dass die Systemvariable (= SV) im ioBroker
    nochmals:
    @homoran sagte in Blockly, ModBus und Grafana:
    SV = State (Datenpunkt)?
    Dass das script nicht rechnet
    erkennt man, indem man mit einem debug-Baustein die Rechnung überprüft.
    und somit die influx.db keinen neuen Datenpunkt bekommt...
    dies ist aber schon die dritte Ebene, die klemmen könnte.
    Was mich eben wundert ist, dass es etwa 1 h funktioniert, und dann nicht mehr...
    da wäre zu prüfen, ob da der Server als ganzes überlastet ist (aber nicht wegen des Skripts als solches).
    PS ich schieb das mal aus England nach D!
    N Offline
    N Offline
    Nachtfuchs
    schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
    @homoran said in Blockly, ModBus und Grafana:
    Wie gesagt, die timestamps der Systemvariablen im Java script sind "alt".
    Konkret: die Zeitstempel sind aktuell, aber der "zuletzt geändert"-Zeitpunkt ist in der Vergangenheit (> 1 Tag).
    Und wie gesagt, wenn ich jetzt die Skripausführung von alle 2 min auf 1 min ändere schreibt er fleißig...
    Bilder: das kleine ist vor der Umstellung auf Ausführung alle 2 min, das große nach der Umstellung
    • N Nachtfuchs
      @meister-mopper
      Danke, ist angelegt - und nun?
      und nun?
      was steht im log (Protokolle)?
      Was hast du eigentlich alles unter Global an Skripten?
      sollen die da wirklich sein?
      EDIT!
      Hast du für den debug Block etwa ein eigenes Skript angelegt?
      Der Block muss in deinem zu untersuchenden Skript eingebaut werden um dich zu informieren wann und wo es klemmt.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        und nun?
        EDIT!
        N Offline
        N Offline
        Nachtfuchs
        Ich habe das script mal um 18:17 laufen lassen, um Fehlermeldungen direkt zuordnen zu können.
        Der einzige Log-Eintrag für 18:17 ist der angehängte.
        Um 18:17 hat das script korrekt gerechnet und die Systemvariablen gesetzt ...
        • N Nachtfuchs
          welches Skript?
            welches Skript?
            N Offline
            N Offline
            Nachtfuchs
            Sorry: das "Rechenscript".
            Ist mittlerweile wieder auf "jede Minute" umgestellt.
            • N Nachtfuchs
              @nachtfuchs der debug Block ist ja gar nicht integriert
                N Offline
                N Offline
                Nachtfuchs
                Stimmt ... ;-)
                Anbei die screenshots des scripts und des Protokolls.
                Ab dem morgen wurden die Variablen geändert, die influx.db gefüllt - aber um 09:32 passierte das nicht mehr.
                Jetzt habe ich zu Testzwecken das script um 11:59 einmalig ausführen lassen - da hat er wieder in die Variablen geschrieben... ich verzweifel hier noch ...
                • N Nachtfuchs
                  Stimmt ... ;-)
                  • N Nachtfuchs
                    Stimmt ... ;-)
                    @nachtfuchs
                    ich sehe keinen debug output
                    was steht im Zeitplan?
                    Warum kein Cron?
                    • N Nachtfuchs
                      Hallo Gemeinde,
                      ich stehe vor folgender Herausforderung:
                      Ausgangssituation:
                      WIr betreiben eine PV-Anlage mit einem Solis-Wechselrichter. Dieser liefert über Modbus für die einzelnen Strings Strom und Spannung, so dass man die Leistung der Anlage berechnen (Strom x Spannung) und entsprechend in eine Systemvariable des ioBroker schreiben kann mit dem Ziel, sie anschließend über Grafana darstellen zu lassen.
                      Um das System nicht zu überlasten lasse ich das script alle 2 min laufen. Dies funktioniert auch, die Daten werden in die influx.db geschrieben und im Grafana angezeigt -> bis zum "Problem" ;-)
                      Problemstellung:
                      Wenn ich die "Häufigkeit" des scriptes ändere, also z.B. von 2 auf 5 min, dann werden für ca. 1h die Werte über das script in die Systemvariablen des ioBroker geschrieben - aber dann nicht mehr, das script berechnet nicht mehr und die timestamps in den SV "bleiben stehen".
                      Die Modbus-Verbindung steht, in den Objekten des Modbus-Adapters ändern sich die Werte regelmäßig, aber das script schreibt eben nicht mehr die SV.
                      Dank euch!!
                      @nachtfuchs sagte: die Leistung der Anlage berechnen (Strom x Spannung)
                      Das liefert die Scheinleistung - nicht die Wirkleistung.
