  4. Node-Red
  5. [Anfänger] Wert vom Dashboard-Solider mit Button bestätigen
5 Beiträge 2 Kommentatoren 574 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hobbycamper
    schrieb am zuletzt editiert von hobbycamper
    ich scheitere als node-red Anfänger an folgener Aufgabe:
    Ich möchte einen Zahlenwert, welcher mit einem Slider eingestellt wird, an einen mqtt-Ausgang weitergeben. Bevor dieser Wert aber durchgereicht wird, soll er mit einem Button nochmal bestätigt werden.
    Die Reihenschaltung beider nodes habe ich probiert, bekomme aber keine funktionierende Konstellation hin.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mich jemand des Weges weißen könnte 🤗
    LG Thomas
    • H hobbycamper
      LG Thomas
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hobbycamper na mit dem slider stellst du den Zahlenwert ein und speicherst ihn im Flowkontext (in einer Variable). Dann erstellst Du einen Button, der liest die Variable aus und sendet sie an mqtt.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hobbycamper
        @mickym
        Danke Dir!!
        Hab es auf diese Weise mit dem Change-node hinbekommen.
        Habe kurz vorher noch etwas "rumgespielt". In Reihe zuerst den Slider, dann den Button. Das Payload im Button habe ich auf "buffer" gestellt, ohne einen Wert einzutragen. Dann wurde der Eingang des Button auch weitergereicht.
        Aller Anfang ist schwer, aber mit dem Change-node kann ich natürlich die Ausgabe in weiteren nodes verarbeiten....
        LG
        Thomas
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Wenn Du den Sliderwert mittels einer ChangeNode in einem Flowkontext speicherst, kannst Du den Flowkontext in der Button Node direkt als payload weiterschicken.
          • mickymM mickym
            hobbycamper
            @mickym
            ja, genau, so habe ich Deine erste Antwort gedeutet👍
