  5. Attribute aus object vergleichen
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vetinari77
    Hallo
    Ich versuche krampfhaft den Inhalt eines Objects in Blockly zu vergleichen. folgendes Json Object eines Mqtt Wertes ist gegeben:
         "hcmode": {"value": "auto"},
         "flowtempdesired": {"value": 0.0},
         "hwctempdesired": {"value": null},
         "hwcflowtempdesired": {"value": null},
         "disablehc": {"value": 1},
         "disablehwctapping": {"value": 0},
         "disablehwcload": {"value": 0},
         "remoteControlHcPump": {"value": 0},
         "releaseBackup": {"value": 0},
         "releaseCooling": {"value": 0}}
    Aus diesem versuche ich mit Hilfe eines Blockly scripts den Wert disablehc zu vergleichen:
    Der Vergleich liefert immer false, Wenn ich das Attribut von setmode_json im Debug anzeigen lasse dann kommt da { value: 1} raus. Wenn ich versuche diesen in Text um zu wandeln dann kommt Obj:Obj raus. Was mache ich falsch?
    Im nächsten schritt würde ich den wert { value: 1}in { value: 0} ändern und zurück in den Mqtt wert schreiben.
    Auch das funktioniert irgendwie nicht. Was mache ich falsch, bzw., washabe ich an der Funktionsweise falsch verstanden?
    V paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • V Vetinari77
      Hallo
      V Offline
      V Offline
      Vetinari77
      Kleine Ergänzung mit ein wenig debug dabei.
      • V Vetinari77
        @vetinari77 ich verstehe es nicht
        die Anführungszeichen sind weg und anscheinend mehr Leerzeichen.
        Aber selbst wenn ich es ganz auflöse
        und nur den value vergleiche kommt false
        EDIT: Ist Blödsinn! stay tuned
        • V Vetinari77
          Hallo
          @vetinari77 sagte: Blockly scripts den Wert disablehc zu vergleichen:
          V 1 Antwort Letzte Antwort
            klappt nicht, aber
            mit dem Wert selbst
            • V Vetinari77
              Hallo
              @vetinari77 sagte: ändern und zurück in den Mqtt wert schreiben.
              Ist der zu schreibende DP bei MQTT nicht ein anderer ("/set") als der empfangene?
                V Offline
                V Offline
                Vetinari77
                @paul53 Das war die Lösung. Danke dafür. Jetzt mach ich mal bei Problem 2 weiter. Aufgefallen ist mir, das is das Object wieder zurück in einJson umwandeln muss. Weiteres später.
                  V Offline
                  V Offline
                  Vetinari77
                  schrieb am zuletzt editiert von Vetinari77
                  @paul53 So, ich hab ein wenig Zeit zum Testen gehabt und gehe jetzt step by step vor.
                  Wenn ich folgendes mache:
                  Fügt er den Wert folgendermaßen hinten an:
                  Warum auch immer. Bei einer If abfrage (wie weiter oben zu sehen) liest er ja richtig.
                  Wenn ich das hier mache:
                  Kommt dieses dabei raus:
                  Edit: Ich schreibe die Werte noch nicht in das MQTT Jason. Ich fürchte, dass das in beiden Fällen nicht zu dem Ergebniss führt, welches ich gerne hätte.
                  haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • V Vetinari77
                    haus-automatisierungH Online
                    @vetinari77 sagte in Attribute aus object vergleichen:
                    Logisch, Du setzt ja auch einen String auf den Wert und kein weiteres Objekt mit der Eigenschaft value. So:
                    PS: setMode_json ist übrigens ein ziemlich blöder Name für die Variable. Ist ja kein JSON mehr, sondern ein Objekt.
                    • V Vetinari77
                      @vetinari77 sagte: Jetzt mach ich mal bei Problem 2 weiter.
                      Was gefällt dir an dem geposteten Vorschlag nicht?
                        V Offline
                        V Offline
                        Vetinari77
                        @paul53 Damit ist alles in Ordnung. Wobei der MQTT Datenpunkt laut Beschreibung tatsächlich RW sein sollte. Das konnte ich bisher allerdings noch nicht testen da ich gerade keinen direkten Zugriff auf die Heizung hab.
                          V Offline
                          V Offline
                          Vetinari77
                          @haus-automatisierung said in Attribute aus object vergleichen:
                          Wald... Bäume... Manchmal ist man ein wenig dumm... Danke dir dafür. Natürlich kann das von mir so nicht funktionieren.
                          Edit: BTW Sehr tolle Arbeit von dir. Danke dafür.
                          • V Vetinari77
                            @vetinari77 sagte: Fügt er den Wert folgendermaßen hinten an:
                            Die Punktschreibweise kann an der Stelle nicht verwendet werden. So funktioniert es, sollte man aber nicht machen:
                              @paul53 sagte in Attribute aus object vergleichen:
                              Oha, das ist aber ein Bug und sollte escaped werden (wie bei den anderen Blöcken auch). Werde ich fixen, danke!
                              EDIT: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/f841a8bc7f5ec704fd2863a8c47faa0f152841e6
                                @haus-automatisierung sagte: das ist aber ein Bug und sollte escaped werden
                                Was ist in Version 8.6.0 anders? Das gezeigte Beispiel funktioniert wie in Version 8.5.0.
                                82.9k
