  4. iQontrol Vis Einsteiger
    6.7k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N noidea
    @da_woody said in iQontrol Vis Einsteiger:
    @wendy2702 jau, damit hab ich auch gekämpft.
    wie hast du die cam aufgerufen? ich nehm da die Streaming URL und eine 2x3 kachel.
    in motioneye hab ich mit der Video Resolution rumgetestet bis es bei allen 8 cams passt. ist bei jeder cam anders. marke, modell...
    achja! hab da auch noch was eingestelt! solltest du mal als erstes versuchen:
    links eine reolink, rechts eine sv3c
    Ich hole das Thema nochmal hoch. Du schreibst das du eine Reolink im Einsatz hast. Ich habe auch eine, aber meine hat leider nur das Seitenverhältnis 4:3, weswegen ich auch diese unschönen Ballen links und rechts habe:
    Bzw. oben und unten, wenn die Kachel vergrößert ist:
    Ich nehme an, das deine 16:9 hat?
    Ich habe unter Background_HTML auch das alles reingepackt zum testen:
    <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://hier_die_Kamera_URL"></body></html>
    Dann habe ich aber leider eine fast unsichtbare Kachel (da wo Garten steht):
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @noidea kann mir nicht vorstellen, daß deine reo nur 4:3 kann. Vllt falsch eingestellt?
    Ich rufe meine über motioneye rein über IP:port auf. Was du da rein packst ist seltsam und die IP fehlt.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      N Offline
      N Offline
      noidea
      schrieb am zuletzt editiert von noidea
      @da_woody
      Ich habe ne Übersicht auf der Reolink Seite gefunden, in der das steht, das meine nur ein 4:3 Verhältnis kann. Man kann das zwar stretchen, also das Live Fenster künstlich auf 16:9 strecken, aber das ist dann nur, wenn man sich über die Kamera direkt den Stream anguckt. Meinen Stream Link für IQontrol mache ich über Go2RTC.
      Das was ich da reingepackt habe, habe ich von hier:
      https://213.136.68.177/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread/4236?lang=de
      Natürlich habe ich da meine IP usw. eingetragen. Aber das Ergebnis ist halt ne Durchsichtige Kachel. Das heißt du hast das da alles nicht bei dir unter Background_HTML drin?
      Die Kachel, die mit den Balken rechts und links hat den Link bei Background_URL drin. Ich hatte gehofft das mit dem Zoom hinzubekommen, aber die Kachel (beim Testen war es eine 1x1) hat überhaupt nicht reagiert.
      • N noidea
        @da_woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @noidea was ist das für ne reo?
        Bei mir geht das über Background _url.
        Den Beitrag kenne ich. Wir sind da aber bei iQontrol, nicht bei Vis.
        Du kannst aber was in Vis erstellen und in iQontrol einfügen. Hatte ich Mal gemacht weil ich es nicht direkt in iQontrol geschafft hab.
          N Offline
          N Offline
          noidea
          @da_woody
          Ich habe eine E1 Outdoor.
          Die Kachel, in der der Stream funktioniert, ist auch über Background_URL eingebunden.
          Bei dir klappt aber auch das dieser Dynamische Zoom, wenn ich das richtig gelesen habe. Das hat bei mir auch keinerlei Auswirkungen.
          Was meinst du bezüglich des Beitrages mit "Wir sind da aber bei iQontrol,nicht bei Vis"?
          Das IOBROKER eigene VIS selber habe gar nicht im Einsatz.
          Was über VIS zu erstellen und in iQontrol einzufügen ist wahrscheinlich ähnlich wie Grafana in iQontrol einzubinden?
          Das ist bei mir eigentlich keine Option, weil ich einen ganz schön großen zeitlichen Verzug beim Aufruf habe bis die Daten aus Grafana angezeigt werden.
          • N noidea
            @da_woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @noidea sagte in iQontrol Vis Einsteiger:
            @da_woody
            ok, die kenn ich nicht
            eventuell auf reload klicken/warten? die selbe cam, oben mit 10.15 darunter mit 8.
            das ist eine elende spielerei. jeder camtyp reagiert da anders. ich schalte dazu den transparenten hintergrund aus und spiel so lange rum bis das bild bestmöglich in die 3x2 kachel passt und keine scrollbalken aufscheinen.
            sorry, das hab ich am handy falsch gelesen... :)
            ja, kann man vergleichen. kommt halt auf die geschwindigkeit der anzeige an. am rechner gehts mit grafana blitzartig, auf nem noname tablet dauerts 1-2 sekunden. hab eine menge an grafana charts in iQontrol...
              @da_woody
              N Offline
              N Offline
              noidea
              @da_woody
              Die Balken liegen bei mir ja wohl dann daran, das ich nur ein Verhältnis von 4.3 habe. Das ist echt schade, aber kann man scheinbar nix dran machen.
              Aber dass das zoomen bei mir nicht funktioniert ist echt merkwürdig. Ich hatte gehofft darüber die Balken quasi ausserhalb der Kachel zu bekommen. Das wäre optisch schöner.
              Auf jedan Fall schon mal Danke für deinen Input. Ich spiele mal weiter rum und hoffe eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lamo1966
                bi komplett neu im iobroker und natürlich auch in iqontrol, blockly, also alles :-)
                Ich hab mir vor ein paar Wochen eine PV aufs Dach gebaut und möchte die Werte monitoren
                Kann mir bitte jemand sagen, wie ich solche Tabellen erzeuge, bzw. wie ich die Werte in dieser Form anordne?
                Die Inhalte hab ich zumindest einige davon, ein wenig muss ich noch rechnen, da brauch ich aber blockly und das kenn ich natürlich auch nicht.
                @lamo1966 warum Doppelpost?
                  lamo1966
                  @homoran said in iQontrol Vis Einsteiger:
                  warum Doppelpost?
                  weil ich jetzt im richtigen Forenbereich bin "iQontrol VIS EInsteiger"
                  • L lamo1966
                    warum Doppelpost?
                    @lamo1966 sagte in iQontrol Vis Einsteiger:
                    warum Doppelpost?
                    nein, jetzt kaperst du einen Thread von @wendy2702 im Forenbereich Visualisierung
                      warum Doppelpost?
                      lamo1966
                      Oh sorry das wollte ich nicht, hat so ausgesehen, als wäre es ein Thread für iqontrol Einsteiger, so heißt er zumindest. Kann man meinen Beitrag bitte verschieben?
                      • L lamo1966
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @lamo1966 Kannst gerne hier weiter machen. Mich stört es nicht.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Ich möchte hier nur anmerken, dass die Zkunft von qontrol DERZEIT ungeklärt ist:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/313
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/312
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/308
                          Solange der Adapter funktioniert spricbt nichts dagegen ihn zu verwenden. Ich möchtenur drauf ufmerksm machen dass nach meinem Kenntnisstand KEIN Maintainer aktiv ist der irgendwelche Anpassungen / Korrekturen vornehmen kann.
                          P.S.
                          Gibt es jedman der den iqontrol mit js-controller 6 getestet hat?
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            P.S.
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @mcm1957 sagte in iQontrol Vis Einsteiger:
                            P.S.
                            Wie gesagt, mit meiner latest produktiv klappt es. Ich kann noch schauen ob's am Testsystem wieder funktioniert.
                              P.S.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @da_woody
                              Mit js controller 6?
                              Frage weil du produktive schreibst.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @da_woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @mcm1957 ja.
                                CPU: 47.83 %
                                RAM: 52 %
                                Betriebszeit: 23h
                                Verfügbar: 6.0.4
                                Installiert: 6.0.4
                                Ereignisse: ⇥33 / ↦14
                                Plattform: linux
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: x64
                                CPUs: 2
                                Geschwindigkeit: 0 MHz
                                Modell: Common KVM processor
                                RAM: 5.7 GB
                                System-Betriebszeit: 1 T. 12:56:24
                                Node.js: v20.14.0
                                time: 1718388297194
                                timeOffset: -120
                                NPM: 10.7.0
                                Adapter-Anzahl: 624
                                Datenträgergröße: 96.9 GB
                                Freier Festplattenspeicher: 77.7 GB
                                Aktive Instanzen: 31
                                Pfad: /opt/iobroker/
                                Betriebszeit: 13:10:09
                                aktiv: true
                                _nodeCurrent: 20.14.0
                                _nodeNewest: 20.14.0
                                _nodeNewestNext: 18.20.3
                                _npmCurrent: 10.7.0
                                _npmNewest: 10.7.0
                                _npmNewestNext: 10.7.0
                                edith:
                                so, am testsystem mit JS-Controller version 6.0.4 getestet. keine änderung. admin auf latest hochgezogen, socket.io installiert, ebenfalls nichts.
