  4. todoist - Anzeigen der Aufgaben?
    2.7k
    2.9k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 802 Aufrufe 2 Beobachtet
    Beowolf
    ich habe den Adapter für todoist installiert.
    Ich möchte gerne die Aufgaben untereinander angezeigt bekommen.
    Dafür habe ich in VIS das Widget "String (unescaped)" genommen. Dort werden aber dann die Aufgaben nacheinander durch Komma getrennt angezeigt. Wie kann ich das Ändern?
    Ich habe auch als zweite Möglichkeit dieses Skript ausprobiert
    https://forum.iobroker.net/topic/11520/vorlage-todoist-com-to-do-listen-script-für-vis/107
    Dort kommen die Aufgaben schön untereinander raus. Allerdings kommen eben diese Hinweise wieder
    script.js.common.todoist: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
    Das nervt dann auch wieder.
    Gibt es da in VIS bei dem Widget eine Einstellung um das zu ändern? Also das die Aufgaben auch untereinander ausgegeben werden?
    Manfred
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Manfred
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @beowolf nutzt du Alexa? Alexa-Adapter? Wenn ja, brauchst du nicht unbedingt den todoist - Adapter.
      Alternativ musst du das Skript anpassen wegen
      Ro75.
      mcm1957M B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Der Adapter todoist 2 (https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2) ist schon länger nicht gewartet worden.
        Sofern die Dokumentation im Readme stimmt (https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2?tab=readme-ov-file#iobrokertodoist) verwendet der Adapter die v1 Api. Diese ist abgekündigt und dürfte mit Novermber den Dienst einstellen:
        https://developer.todoist.com/rest/v1/#overview
        https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/issues/127
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          Beowolf
          Das der Adapter nicht gewartet wird ist mir schon klar. Er funktioniert aber so bis jetzt.
          Ich habe gerade eine andere Möglichkeit gefunden.
          In den Einstellungen des Adapters kann ich auf json-tabelle gehen und dort passende Einstellungen vornehmen.
          Nun habe jetzt das Widget "json Table" probiert. Das sieht jetzt schon besser aus.
            Beowolf
            Ok. Dann also doch wieder das Skript.
            Das der Adapter nicht mehr gewartet wird ist sehr Ärgerlich.
            • Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @mcm1957 sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
              Das wäre spätestens jetzt ein Grund, sich eine Alternative zu suchen. Ich habe diesen Adapter schon vor langer Zeit gegen ein kleines Skript und dem Alexa-Adapter getauscht. Der Adapter hatte auch öffters mal keine aktuellen Daten, lag aber wohl eher an Todoist.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Beowolf
                @ro75 sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
                Das würde ich ja gerne. Nur keinen Dunst wie das geht.
                • B Beowolf
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @beowolf nochmal die Frage. Hast du Alexa und den Alexa-Adapter im Einsatz?
                  Ro75.
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    Alexa habe ich . Mache aber nicht viel mit der guten Frau.
                    PS
                    Was ist besser, den todoist Adapter deinstallieren oder ein Backup einspielen? Hatte ihn erst heute installiert.
                    Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      PS
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @beowolf egal, aber du kannst via Sprache die Einkaufs- und aufgenliste füttern und bereinigen.
                      Wenn ja, könnte ich hier meine Variante reinstellen.
                      Ro75.
                      • B Beowolf
                        PS
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @beowolf sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
                        deinstallieren
                        Ro75.
                          Beowolf
                          Ein Versuch ist es wert.
                          • B Beowolf
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            @beowolf Was?
                              Beowolf
                              Die Alexa-Variante. Oder was meintest du jetzt?
                              • B Beowolf
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @beowolf
                                createState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String for Widget", type: "string", def: "[]"});
                                createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String for Widget", type: "string", def: "[]"});
                                function ListCleaner(Eintrag='') {
                                    const arr = Eintrag.split(' ');
                                    for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                        arr[i] = arr[i].charAt(0).toUpperCase() + arr[i].slice(1);
                                    return arr.join(' ');
                                function ListenGenerator(sQuelle='', sDP=''){
                                    var ListeLeer = 1;
                                    let Liste = [];
                                    $(sQuelle).each(function(id, i){
                                        if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                                            ListeLeer = 0; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                                            Liste.push({
                                                Eintrag: ListCleaner(getState(id).val)
                                    if(ListeLeer == 1) {
                                        Liste.push({
                                            Eintrag: "kein Eintrag"
                                    setState(sDP, JSON.stringify(Liste), true);
                                    Liste = [];
                                function Einkaufsliste(){
                                    setTimeout(function(){
                                        ListenGenerator('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value','0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste')
                                    },500);
                                function TODO() {
                                        ListenGenerator('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value','0_userdata.0.Alexa.ToDoListe')
                                    },500);
                                on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                                on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json', change: 'any'}, TODO);
                                Dieser Code erzeugt zwei Datenpunkte. Einmal für die Einkaufsliste und dann noch für die Aufgabenliste.
                                Der Code reagiert auf ÄNDERUNGEN, sprich "Alexa füge .... auf die Einkaufsliste". Als Ergebnis bekommst du ein JSON was du in ein JSON-Widget deiner Wahl einbauen kannst.
                                Ro75.
                                  Beowolf
                                  Ich habe es jetzt nicht so mit Alexa, aber kann ich auch mehrer Ausfagenlisten erstellen?
                                  Also z.B. für den Garten, Wohnung, Auto usw.?
                                  Danke RO75. Das ist nicht wirklich das was ich suche. 👍
