  4. todoist - Anzeigen der Aufgaben?
    6.0k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 910 Aufrufe 2 Beobachtet
    Beowolf
    Das der Adapter nicht gewartet wird ist mir schon klar. Er funktioniert aber so bis jetzt.
    Ich habe gerade eine andere Möglichkeit gefunden.
    In den Einstellungen des Adapters kann ich auf json-tabelle gehen und dort passende Einstellungen vornehmen.
    Nun habe jetzt das Widget "json Table" probiert. Das sieht jetzt schon besser aus.
      Beowolf
      Ok. Dann also doch wieder das Skript.
      Das der Adapter nicht mehr gewartet wird ist sehr Ärgerlich.
      • Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @mcm1957 sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
        verwendet der Adapter die v1 Api. Diese ist abgekündigt und dürfte mit Novermber den Dienst
        Das wäre spätestens jetzt ein Grund, sich eine Alternative zu suchen. Ich habe diesen Adapter schon vor langer Zeit gegen ein kleines Skript und dem Alexa-Adapter getauscht. Der Adapter hatte auch öffters mal keine aktuellen Daten, lag aber wohl eher an Todoist.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          @beowolf nutzt du Alexa? Alexa-Adapter? Wenn ja, brauchst du nicht unbedingt den todoist - Adapter.
          Alternativ musst du das Skript anpassen wegen
          request package is deprecated - please use httpGet
          Ro75.
          Beowolf
          @ro75 sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
          Das würde ich ja gerne. Nur keinen Dunst wie das geht.
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Beowolf
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            @beowolf nochmal die Frage. Hast du Alexa und den Alexa-Adapter im Einsatz?
            Ro75.
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
              Alexa habe ich . Mache aber nicht viel mit der guten Frau.
              PS
              Was ist besser, den todoist Adapter deinstallieren oder ein Backup einspielen? Hatte ihn erst heute installiert.
              Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Beowolf
                PS
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @beowolf egal, aber du kannst via Sprache die Einkaufs- und aufgenliste füttern und bereinigen.
                Wenn ja, könnte ich hier meine Variante reinstellen.
                Ro75.
                • B Beowolf
                  PS
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @beowolf sagte in todoist - Anzeigen der Aufgaben?:
                  deinstallieren
                  Ro75.
                    Beowolf
                    Ein Versuch ist es wert.
                    • B Beowolf
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @beowolf Was?
                        Beowolf
                        Die Alexa-Variante. Oder was meintest du jetzt?
                        • B Beowolf
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @beowolf
                          createState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String for Widget", type: "string", def: "[]"});
                          createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String for Widget", type: "string", def: "[]"});
                          function ListCleaner(Eintrag='') {
                              const arr = Eintrag.split(' ');
                              for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                  arr[i] = arr[i].charAt(0).toUpperCase() + arr[i].slice(1);
                              return arr.join(' ');
                          function ListenGenerator(sQuelle='', sDP=''){
                              var ListeLeer = 1;
                              let Liste = [];
                              $(sQuelle).each(function(id, i){
                                  if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                                      ListeLeer = 0; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                                      Liste.push({
                                          Eintrag: ListCleaner(getState(id).val)
                              if(ListeLeer == 1) {
                                  Liste.push({
                                      Eintrag: "kein Eintrag"
                              setState(sDP, JSON.stringify(Liste), true);
                              Liste = [];
                          function Einkaufsliste(){
                              setTimeout(function(){
                                  ListenGenerator('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value','0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste')
                              },500);
                          function TODO() {
                                  ListenGenerator('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value','0_userdata.0.Alexa.ToDoListe')
                              },500);
                          on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                          on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json', change: 'any'}, TODO);
                          Dieser Code erzeugt zwei Datenpunkte. Einmal für die Einkaufsliste und dann noch für die Aufgabenliste.
                          Der Code reagiert auf ÄNDERUNGEN, sprich "Alexa füge .... auf die Einkaufsliste". Als Ergebnis bekommst du ein JSON was du in ein JSON-Widget deiner Wahl einbauen kannst.
                          Ro75.
                            Beowolf
                            Ich habe es jetzt nicht so mit Alexa, aber kann ich auch mehrer Ausfagenlisten erstellen?
                            Also z.B. für den Garten, Wohnung, Auto usw.?
                            Danke RO75. Das ist nicht wirklich das was ich suche. 👍
