  4. API Werte in ioBroker
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wuschl
    Hallo, ich habe eine Messzelle, die eine API zu Verfügung stellt. Wie bekomme ich die Daten nun in den ioBroker?
    Per ip werden mir die Daten im Browser angezeigt.
    @wuschl sagte in API Werte in ioBroker:
    und wo liegt dein Problem?
    mit der Logikmaschine deiner Wahl die IP aufrufen und die Antwort auswerten und in eigene Datenpunkte schreiben.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      @homoran Logikmaschine? Ich check es einfach nicht. Wie muss ich das mit Simple-API handhaben? Ich habe die Datenpunkte erstellt, und in Javascript ein Script eingefügt, das bringt aber leider keine Daten, nur eine Fehlermeldung.
      const url = 'http://192.168.30.127/api/fetch'; // IP-Adresse eintragen !
      const idTemp = '0_userdata.0.EZOGateway.Temperatur';
      const idPH = '0_userdata.0.EZOGateway.pH_Wert';
      const idRedox = '0_userdata.0.EZOGateway.Redox_Potential';
      schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
          request(url, function(error, response, result) {
              let obj = JSON.parse(result);
              setState(idTemp, obj['1'].Value, true);
              setState(idPH, obj['2'].Value, true);
              setState(idRedox, obj['3'].Value, true);
      javascript.0	09:26:00.004	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.PoolLab:8:5)
      • W Wuschl
        von simple api war bisher keine Rede!
        Logikmaschine? Ich check es einfach nicht. ...und in Javascript ein Script eingefügt,
        Das wäre eine der möglichen Logikmaschinen.
        wenn das diese ist,
        hast du in Zeile 8 an Position 5 einen Fehler.
        näheres siehe log.
        BTW
        request ist deprecated, da sollte im log auch eine Warnung stehen
          wenn das diese ist,
          näheres siehe log.
          BTW
          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          @homoran Ich habe noch ein anderes Script,
                  if(!error && result) {
          da kommt diese Fehlermeldung
          javascript.0	10:00:02.679	error	script.js.Pool.PoolLab compile failed: at script.js.Pool.PoolLab:20
          Stehe momentan voll auf dem Schlauch...
          • W Wuschl
            @wuschl sagte: anderes Script
            Wenn es das vollständige Skript ist, dann ist schedule() nicht abgeschlossen. Zeile 15:
            Wir sollen nun raten, welche Daten geliefert werden?
            W 2 Antworten Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              @paul53 das wird geliefert
                "1": {
                  "Name": "",
                  "Timestamp": "2024-06-07T08:15:24.2908368+02:00",
                  "Value": "NaN",
                  "Unit": "",
                  "Symbol": ""
                "2": {
                  "Name": "PH value",
                  "Value": 9.532,
                  "Unit": "",
                  "Symbol": ""
                "3": {
                  "Name": "Redox potential",
                  "Value": -586.3,
                  "Unit": "Millivolt",
                  "Symbol": "mV"
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                @paul53 said in API Werte in ioBroker:
                Die Fehlermeldung ist mit dem Abschluß weg 👍
                Jetzt kommt wieder diese
                javascript.0	10:34:00.004	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.PoolLab:8:5)
                • W Wuschl
                  @wuschl sagte: Jetzt kommt wieder diese
                  Im Tab "Protokolle" findet man weitere Information zu der Fehlermeldung.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    avascript.0
                    2024-06-07 10:51:00.010	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    javascript.0
                    2024-06-07 10:51:00.010	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    javascript.0
                    2024-06-07 10:51:00.010	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2024-06-07 10:51:00.010	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    2024-06-07 10:51:00.010	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    javascript.0
                    2024-06-07 10:51:00.009	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
                    javascript.0
                    2024-06-07 10:51:00.009	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.PoolLab:8:5)
                    javascript.0
                    2024-06-07 10:51:00.009	error	Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                    • W Wuschl
                      avascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      @wuschl sagte: request is not defined
                      Stelle auf httpGet() um:
                          httpGet(url, function(error, response) {
                              if(!error) {
                                  const obj = JSON.parse(response.data);
                                  if(typeof obj['1'].Value == 'number') setState(idTemp, obj['1'].Value, true);
                                  if(typeof obj['2'].Value == 'number') setState(idPH, obj['2'].Value, true);
                                  if(typeof obj['3'].Value == 'number') setState(idRedox, obj['3'].Value, true);
                                if(!error) {
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        @paul53 cool 😎 Danke, das wars. Jetzt kommen die Daten.👍
