  5. Datenpunkt aktualisieren - Bug?
    2.0k
20 Beiträge 9 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    stenmic
    Moin,
    wenn ich mit diesem Blockly einen Datenpunkt aktualisiere...
    hat der Datenpunkt anschließend den Status gesteuert bzw. ist rot.
    Ich das schon immer so?
    Ich dachte früher wurde der Datenpunkt aktualisiert und war weiß.
    MartinPM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      @stenmic
      Bin ich vor kurzem auch drüber gestolpert... "steure" mit einem Blockly nen wled Stripe. Datenpunkt ist auch weiß. Schau ich aber was aufgezeichnet wird, ist ack rot.
      • S stenmic
        Moin,
        MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        Beim Setzen direkt im Objektbaum tritt bei mir das Verhalten nicht auf. Setze ich da den "Bestätigt" Haken, wird der neue Wert zuerst grün, und kurz danach weiß angezeigt..
        • S stenmic
          Moin,
          haus-automatisierungH Offline
          @stenmic sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
          Sollte nicht so sein. Zeig mal bitte den generierten JavaScript-Code.
          Und: Welche Version des Adapters nutzt Du?
          paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
          • W warp735
            @stenmic
            @warp735 sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
            Worüber? Das ist ja ein ganz anderes Thema, oder? Datenpunkte von anderen Adaptern sollte man ja immer nur unbestätigt setzen. Diese zu bestätigen liegt dann beim jeweiligen Adapter (in diesem Fall WLED).
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @haus-automatisierung sagte: generierten JavaScript-Code.
              Selektiert "aktualisiere":
              setStateDelayed('Object ID', { val: true, ack: true }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
              Im Tab "Objekte" wird als Ergebnis "Bestätigt: false" angezeigt. Es liegt also an setStateDelayed() mit der Übergabe des Status als Objekt. Auch mit Javascript getestet.
              JS Version 8.4.2.
              EDIT: Diese Version funktioniert wie erwartet:
              setStateDelayed("0_userdata.0.Test.+15_Min", false, true, 0);
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @haus-automatisierung sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                I know... klappt ja auch. Nur weggeschrieben wird was anderes
                  stenmic
                  v8.4.2
                  steuere:
                  setStateDelayed('Object ID', { val: true, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                  aktualisiere:
                  Noch was ist mir bei den neueren Versionen aufgefallen...
                  Wenn man einen Baustein deaktiviert und ihn anschließend (irgendwann) wieder aktiviert,
                  aktualisiert sich manchmal (eher häufig) die Anschicht nicht (bleibt optisch deaktiviert).
                  Erst wenn ich das Skript über den Reiter oben schließe und anschließend wieder zum bearbeiten öffne, passt die Ansicht.
                  Ist aber leider nicht reproduzierbar.
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                    das ar ja auch nicht das Thema.
                    Es geht um den schreibe-Block.
                    Muss mal direkt nachsehen wie das jetzt bei mir nach dem letzten Update aussieht
                      JS Version 8.4.2.
                      @paul53 sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                      JS Version 8.4.2.
                      Danke! Daher die Frage. In der 8.4.0 habe ich das "expire" mit in den Block eingebaut und den Aufruf geändert. Gucke ich mir an.
                        @homoran sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                        Hab noch 8.3.1, da läuft alles normal
                          JS Version 8.4.2.
                          @haus-automatisierung sagte: das "expire" mit in den Block eingebaut
                          Wer braucht "expire" (einen Datenpunkt ohne Zustand nach Zeitablauf)?
                            Ich weiß nicht, frag mal warum das im js-controller implementiert wurde :)
                            • S stenmic
                              v8.4.2
                              steuere:
                              aktualisiere:
                              Andersmacher
                              Ist bei mir auch so.
                              ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @haus-automatisierung said in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                                Ist m.W. nach schon lange drinnen.
                                Wenn ein Datenpunkt nicht regelmäßig neu befüllt wird geht dann der Wert auf null. Könnte Sinn machen wenn man z.B. die Zisternenpumpe laufen läßt solange ein Wasserstand gemeldet wird. Kommt kein Update dann kann die Pumpe abschalten. (Wobei ich hier externe Sicherheistschalter eher empfeheln würde) . Alternativ siht man dann in der vis, dass eben kein (aktueller) Wert verfügbar ist ohne dass man den last timestamp aufwerten muss
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                  @homoran sagte: Hab noch 8.3.1, da läuft alles normal
                                  In Version 8.5.0 auch wieder.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm1957 sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                                    Daher habe ich den Wunsch (das in Blockly auch zu ermöglichen) ja direkt aufgegriffen. Ziel ist ja langfristig schon, die Funktionalität aus JS möglichst komplett in Blockly zu haben.
                                      bommel_030
                                      Danke nochmals dafür. Durch den Wechsel von NibeUplink zu MyUlink habe ich jetzt mal versucht den Baustein anzuwenden. Um die Ventilatorgeschwindigkeit zu steuern muss ich ein Datenpunkt mit einem JSON beschreiben. Damit das nach der Verarbeitung nicht mehr drinsteht hab ich ihm ein "expire" mitgegeben. Ich hatte es so verstanden, dass dadurch der Wert des Datenpunktes nach der mitgegeben Zeit vom übergebenen JSON zu "null" wechselt, aber das macht er hier leider nicht. Ist das ein Bug oder habe ich das falsch verstanden? Blockly und JavaSrcipt-Pendant siehe unten:
                                      // Ventilation
                                      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Datenpunkte.Heizung.Set.Ventilatorgeschwindigkeit']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                        let value = obj.state.val;
                                        let oldValue = obj.oldState.val;
                                        setStateDelayed('myuplink.0.Birkholz.Fontane.setData', { val: (['{   "47260": "',(obj.state ? obj.state.val : ''),'" }'].join('')), ack: false, expire: 30 }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                      • B bommel_030
                                        // Ventilation
                                        @bommel_030 sagte in Datenpunkt aktualisieren - Bug?:
                                        Das ist erstmal richtig - außer Du steuerst damit einen Datenpunkt an, welcher danach bestätigt wird (dann wird er ja wieder neu geschrieben, ohne expire). In dem Fall verstehe ich die Verwendung von expire dann nicht.
                                          bommel_030
                                          In diesem Fall reiner Spieltrieb... Da du es (auch auf meinen Wunsch) eingebaut hast wollte ich das natürlich testen und Feedback geben. Danke für die Erklärung, klingt logisch. Sobald ich die Heizung umgemodelt hab mach ich mich mal an die GPS Daten für die das "aktualisiere" mit "expire" eigentlich gedacht war.
