  4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
    6.5k
113 Beiträge 20 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @ro75 Danke mit den tipp UPnP jetzt geht ;-)
    Aber das mit dem MySQL habe ich nicht verstanden, was muss ich machen? Denn ich habe influx, müsste ich doch nur die Daten in influx schreibe/speichert, dann in Garfana umsetzten Grafisch...
    Nur deine Script geht nicht, die Datenpunkt werden nicht gefüttert
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @longbow stimmt der DP "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived"?
    Der MySQL bzw. der Adapter wird zum Speichern der Werte gebraucht. Du kannst sicherlich auch Influx nutzen, dann musst du den Code aber anpassen, wie kann ich nicht sagen.
    Ro75.
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      @ro75 ja der stimmt, da kommen Daten und wegen immer neu geschrieben.. muss diese nur umrechnen... da muss ich mal sehen, was ich machen muss um MBits zu erhalten
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • LongbowL Longbow
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @longbow die reinen Daten aus dem UPNP nutzen dir nichts. der Counter der Fritzbox springt imme wieder auf 0. so bekommst du keine summierten Daten. Das Skript muss chon laufen und die Daten wegschreiben. Hast du alles übernommen? Kommen Meldungen?
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          @ro75
          ja die Daten von dem UPnP kommen in 11sek abständen. Dein Script läuft, aber leider im Protokoll diese Meldung
          javascript.0
          102336 2024-05-28 21:10:00.976 error script.js.Sonstiges.Daten_FritzBox: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
          Also bedeutet das, das die Daten von dem UPnP nicht die Daten sind, die man hat. Spricht die Zahl kein Wert ist, den man mal nimmt und dann den MBit wert hat
          • LongbowL Longbow
            @ro75
            javascript.0
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @longbow ja,weil der SQL-Adapter nicht läuft und du wohl keine MYSQL Datenbank installiert hast - Voraussetzungen.
            Ro75.
            • LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              Dann werd ich mich mal dran setzten das zu machen...
              Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
              • LongbowL Longbow
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Moin
                bei mir scheint es auch ein Problem zu geben.
                Ich habe das Script entsprechend angepasst.
                upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetTotalBytesSent
                Leider bleibt die DB leer und ich bekomme diese Meldung:
                script.js.common.Fritzbox_Trafic: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Moin
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @dr-pie SQL-Adapter installiert. DP werden historisiert?
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @dr-pie
                      Die Meldung kommt, da der DP noch nicht historisiert wurde, sprich es gibt in der MySQL DB noch keinen Eintrag. Die Meldung wird wohl erst verschwinden wenn die ersten Werte drin stehen.
                      Im upnp AST gibt es mehrere DP mit der Bezeichnung "request". Über das Zahnrad aktivieren "Cron 10 Sekunden".
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        @dr-pie
                        Ro75.
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @ro75 die scheinen nun gefüllt zu werden
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @dr-pie nimm mal den aus diesem Ast "WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos".
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @ro75 in die DB sichern ?
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @dr-pie damit meine ich den DP "request". Dort auf das Zahnrad und dort einen Cron-Job einrichten von 10 Sekunden. Danach müssen die Daten kommen.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                @ro75 scheint zu laufen
                                Aber:
                                javascript.0
                                173013	2024-06-02 18:04:00.086	error	script.js.common.Fritzbox_Trafic: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Aber:
                                  javascript.0
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @dr-pie zeig mal was bei den Datenpunkten bereits vom SQL-Adapter protokolliert wurde.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @dr-pie der Datenpunkt ist für meine Code völlig uninteressant.
                                      const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                      const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                      const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                      const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                      const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                      const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                      Die hier müssen protokolliert werden.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @dr-pie stell mal bitte den Code hier rein.
                                          Ro75.
