  4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
    6.5k
113 Beiträge 20 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @longbow sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
    Daten Request
    Da gibt es mehrere Button. Musst die mal durchprobieren und auf True setzen.
    Wichtig: nicht unter 10 Sekunden!
    Voraussetzung ist MySQL (SQL-Adapter). Kannst es ja auch ggfs. auf Influx anpassen.
    Ro75.
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    @ro75 Danke mit den tipp UPnP jetzt geht ;-)
    Aber das mit dem MySQL habe ich nicht verstanden, was muss ich machen? Denn ich habe influx, müsste ich doch nur die Daten in influx schreibe/speichert, dann in Garfana umsetzten Grafisch...
    Nur deine Script geht nicht, die Datenpunkt werden nicht gefüttert
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @longbow stimmt der DP "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived"?
      Der MySQL bzw. der Adapter wird zum Speichern der Werte gebraucht. Du kannst sicherlich auch Influx nutzen, dann musst du den Code aber anpassen, wie kann ich nicht sagen.
      Ro75.
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @ro75 ja der stimmt, da kommen Daten und wegen immer neu geschrieben.. muss diese nur umrechnen... da muss ich mal sehen, was ich machen muss um MBits zu erhalten
        • LongbowL Longbow
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @longbow die reinen Daten aus dem UPNP nutzen dir nichts. der Counter der Fritzbox springt imme wieder auf 0. so bekommst du keine summierten Daten. Das Skript muss chon laufen und die Daten wegschreiben. Hast du alles übernommen? Kommen Meldungen?
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @ro75
            ja die Daten von dem UPnP kommen in 11sek abständen. Dein Script läuft, aber leider im Protokoll diese Meldung
            javascript.0
            102336 2024-05-28 21:10:00.976 error script.js.Sonstiges.Daten_FritzBox: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
            Also bedeutet das, das die Daten von dem UPnP nicht die Daten sind, die man hat. Spricht die Zahl kein Wert ist, den man mal nimmt und dann den MBit wert hat
            • LongbowL Longbow
              @ro75
              javascript.0
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @longbow ja,weil der SQL-Adapter nicht läuft und du wohl keine MYSQL Datenbank installiert hast - Voraussetzungen.
              Ro75.
              • LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                Dann werd ich mich mal dran setzten das zu machen...
                Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                • LongbowL Longbow
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  Moin
                  bei mir scheint es auch ein Problem zu geben.
                  Ich habe das Script entsprechend angepasst.
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetTotalBytesSent
                  Leider bleibt die DB leer und ich bekomme diese Meldung:
                  script.js.common.Fritzbox_Trafic: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Moin
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @dr-pie SQL-Adapter installiert. DP werden historisiert?
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @dr-pie
                        Die Meldung kommt, da der DP noch nicht historisiert wurde, sprich es gibt in der MySQL DB noch keinen Eintrag. Die Meldung wird wohl erst verschwinden wenn die ersten Werte drin stehen.
                        Im upnp AST gibt es mehrere DP mit der Bezeichnung "request". Über das Zahnrad aktivieren "Cron 10 Sekunden".
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          @dr-pie
                          Ro75.
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @ro75 die scheinen nun gefüllt zu werden
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @dr-pie nimm mal den aus diesem Ast "WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos".
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @ro75 in die DB sichern ?
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @dr-pie damit meine ich den DP "request". Dort auf das Zahnrad und dort einen Cron-Job einrichten von 10 Sekunden. Danach müssen die Daten kommen.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                  @ro75 scheint zu laufen
                                  Aber:
                                  javascript.0
                                  173013	2024-06-02 18:04:00.086	error	script.js.common.Fritzbox_Trafic: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Aber:
                                    javascript.0
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @dr-pie zeig mal was bei den Datenpunkten bereits vom SQL-Adapter protokolliert wurde.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        @dr-pie der Datenpunkt ist für meine Code völlig uninteressant.
                                        const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                        const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                        const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                        const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                        const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                        const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                        Die hier müssen protokolliert werden.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
