  4. JavaScript
  5. Plötzlich ReferenceError: request is not defined
    6.3k
79 Beiträge 10 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @kptkip Params ist schon ein Objekt. Also nicht nochmal in ein Objekt wrappen:
    // Get Token from Tibber
    const loginUri = 'https://app.tibber.com/login.credentials';
    const uri = 'https://app.tibber.com/v4/gql?query={me{homes{electricVehicles{lastSeen%0A%20 battery{percent}}}}}';
    let output = '1';
    let tokenFromLogin = '';
    const postData = {
        '@type': 'login',
        email: [EMAIL],
        password: [PASSWD],
    // Using the request.post function to send a POST request with JSON data
    httpPost(loginUri, postData, (error, response) => {
        if (error) {
            log(error, 'error');
        } else {
            log(response.statusCode);
            log(response.data);
            tokenFromLogin = response.data;
            // Request Battery Status
            // Using the request.post function to send a POST request with a Bearer token
            httpPost(uri, { bearerAuth: tokenFromLogin }, (error, response) => {
                if (!error) {
                    log(response.data);
                    log(response.headers);
                    output = response.data;
                    setState('0_userdata.0.Polestar.Tibber_Response', output);
                } else {
    kptkip
    schrieb am zuletzt editiert von kptkip
    @haus-automatisierung
    Der erste call klappt nun. Danke! :-)
    Ich denke beim zweiten, bei dem die Daten abgeholt werden gibts noch ein Problem:
    javascript.0	09:02:00.246	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: 200
    javascript.0	09:02:00.246	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"token":"SuperToken"}
    javascript.0	09:02:00.477	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: 400
    javascript.0	09:02:00.477	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"errors":[{"message":"GraphQL operations must contain a non-empty `query` or a `persistedQuery` extension.","extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"stacktrace":["GraphQLError: GraphQL operations must contain a non-empty `query` or a `persistedQuery` extension."," at processGraphQLRequest (/app/node_modules/apollo-server-core/dist/requestPipeline.js:73:40)"," at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)"," at async processHTTPRequest (/app/node_modules/apollo-server-core/dist/runHttpQuery.js:222:30)"]}}}]}
    javascript.0	09:02:00.477	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: Object [AxiosHeaders] { date: 'Sun, 02 Jun 2024 07:02:10 GMT', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'content-length': '573', connection: 'close', 'x-powered-by': 'Express', 'access-control-allow-origin': '*', etag: 'W/"23d-S8aiZRFOGuFbW0vwnvg3M2ft9pA"', vary: 'Accept-Encoding' }
    Es scheinen noch nicht alle Daten übermittelt zu werden, wenn ich das richtig verstehe:
    "must contain a non-empty 'query'"
    • K kptkip
      TT-Tom
      @kptkip
      im Original steht
      headers: {
                    'Authorization': 'Bearer ' + Token
      da wird das Wort Bearer vor den Token gesetzt mit einem Leerzeichen.
      ändere mal diese Zeile
      in diese um
      tokenFromLogin = 'Bearer ' + response.data;
      Wenn dies auch wieder zu Fehler führt wäre das nochmal ein Versuch
              httpPost(uri, { headers: { Authorization: 'Bearer ' + TokenFromLogin } }, (error, response) => {
                  if (!error) {
                      log(response.data);
                  } else {
      dann bin ich aber auch mit mein Latein am Ende.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        kptkip
        Klappt auch nicht.
        Nachdem ich trotz Google nichts passendes gefunden habe, gehe ich als Hypothese davon aus, dass:
        genau den Authentifizierungs-Mechanismus per "Bearer" auslösen soll.
        Was mich bei der Fehlermeldung irritiert, ist die Meldung, dass Inhalte leer wären. Im Prinzip muss die URL (habs im Browser getestet - im eingeloggten Zustand) nur abgesetzt werden und im Header der Token mitgegeben werden. Frage mich, wo er noch Inhalte haben möchte?
        BTW: Wenn ich nach "Javascript" und "httpPost()" google, finde ich keine vernünftige Erläuterung oder Doku. Zumindest nicht, wie das hier verwendet wird.
        Das Einzige als Treffer sind dann Anleitungen und Dokus zum Befehl "fetch()" (klappt hier auch nur mit explizitem require('fetch') und nicht freiweg ) oder zu axios. Vlt. bin ich aber auch nicht schlau genug, zum Suchen.
        haus-automatisierungH T 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kptkip
          Klappt auch nicht.
          haus-automatisierungH Offline
          @kptkip sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
          Das ist ja auch ioBroker spezifisch und ein Wrapper für axios in der JavaScript-Sandbox. Damit wir in Zukunft die darunter liegende Library austauschen können, und trotzdem alles weiter funktioniert. Demnach auch nur hier dokumentiert:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
          EDIT: Ich sehe gerade, dass der zweite Aufruf ja auch ein httpPost ist. Dann müssen natürlich die Daten mitgegeben werden. Sicher, dass das ein Post-Request sein muss (wozu? Da werden ja Get-Parameter genutzt für den Query). Teste mal so:
          let output = '1';
          const postData = {
              '@type': 'login',
              email: [EMAIL],
              password: [PASSWD],
              if (error) {
              } else {
                  log(response.data);
                  httpPost(uri, {}, { bearerAuth: tokenFromLogin }, (error, response) => {
                      if (!error) {
                          log(response.data);
                      } else {
          Alternativ den Query per Post senden:
          const uri = 'https://app.tibber.com/v4/gql';
          let output = '1';
          const postData = {
              '@type': 'login',
              email: [EMAIL],
              password: [PASSWD],
              if (error) {
              } else {
                  log(response.data);
                  httpPost(uri, { query: '{me{homes{electricVehicles{lastSeen%0A%20 battery{percent}}}}}' }, { bearerAuth: tokenFromLogin }, (error, response) => {
                      if (!error) {
                          log(response.data);
                      } else {
          📚 Meine Dokumentation
          • K kptkip
            Klappt auch nicht.
            TT-Tom
            Das habe ich in der Doku auch so gefunden, was mir nicht klar ist/war, das Wort Bearer wird das jetzt automatisch vor den Token gesetzt? @haus-automatisierung Denn in deinem Original-Script war es zusätzlich zum Token angehängt.
            Gruß Tom
            Public Transport
              let output = '1';
              const postData = {
                  '@type': 'login',
                  email: [EMAIL],
                  password: [PASSWD],
                  if (error) {
                  } else {
                      log(response.data);
                          if (!error) {
                              log(response.data);
                          } else {
              let output = '1';
              const postData = {
                  '@type': 'login',
                  email: [EMAIL],
                  password: [PASSWD],
                  if (error) {
                  } else {
                      log(response.data);
                          if (!error) {
                              log(response.data);
                          } else {
              kptkip
              @haus-automatisierung said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
              Danke für den hint mit dem Wrapper und den Link ;-)
              Das mit dem Hinweis auf GET ist ein guter, da tatsächlich keine Daten (abgesehen vom Header) übermittelt werden. Das macht Sinn.
              Allerdings klappt es noch nicht. Hier mal die Ergebnisse (POST und GET):
              Mit POST:
              ergibt folgende Fehler:
              javascript.0	11:37:00.464	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: 401
              javascript.0	11:37:00.465	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"errors":"Not authenticated. Login at: https://app.tibber.com/login"}
              javascript.0	11:37:00.465	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: Object [AxiosHeaders] { date: 'Sun, 02 Jun 2024 09:37:10 GMT', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'content-length': '71', connection: 'close', 'x-powered-by': 'Express', 'access-control-allow-origin': '*', etag: 'W/"47-pLydXmqqqWtGzFFyAjprzeLl/Aw"', vary: 'Accept-Encoding' }
              Per GET mit:
              httpGet(uri, { bearerAuth: tokenFromLogin }, (error, response) => {
              oder:
              httpGet(uri, { headers: { Authorization: 'Bearer ' + tokenFromLogin } }, (error, response) => {
              liefert er:
              javascript.0	11:34:00.343	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: 401
              javascript.0	11:34:00.343	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"errors":"Not authenticated. Login at: https://app.tibber.com/login"}
              javascript.0	11:34:00.343	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: Object [AxiosHeaders] { date: 'Sun, 02 Jun 2024 09:34:10 GMT', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'content-length': '71', connection: 'close', 'x-powered-by': 'Express', 'access-control-allow-origin': '*', etag: 'W/"47-pLydXmqqqWtGzFFyAjprzeLl/Aw"', vary: 'Accept-Encoding' }
              Die zusätzliche Query-Variante ist ganz wuschig:
              Das ergibt folgende Fehler:
              javascript.0	11:30:00.403	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: 400
              javascript.0	11:30:00.403	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"errors":[{"message":"Syntax Error: Unexpected character: \"%\".","extensions":{"code":"GRAPHQL_PARSE_FAILED","exception":{"stacktrace":["GraphQLError: Syntax Error: Unexpected character: \"%\"."," at syntaxError (/app/node_modules/graphql/error/syntaxError.js:15:10)"," at readNextToken (/app/node_modules/graphql/language/lexer.js:420:40)"," at Lexer.lookahead (/app/node_modules/graphql/language/lexer.js:84:29)"," at Lexer.advance (/app/node_modules/graphql/language/lexer.js:67:38)"," at Parser.advanceLexer (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1536:31)"," at Parser.expectToken (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1393:12)"," at Parser.parseName (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:108:24)"," at Parser.parseField (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:347:30)"," at Parser.parseSelection (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:337:14)"," at Parser.many (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1511:26)"," at Parser.parseSelectionSet (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:320:24)"," at Parser.parseField (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:365:16)"," at Parser.parseSelection (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:337:14)"," at Parser.many (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1511:26)"," at Parser.parseSelectionSet (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:320:24)"," at Parser.parseField (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:365:16)"," at Parser.parseSelection (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:337:14)"," at Parser.many (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1511:26)"," at Parser.parseSelectionSet (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:320:24)"," at Parser.parseField (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:365:16)"," at Parser.parseSelection (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:337:14)"," at Parser.many (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1511:26)"," at Parser.parseSelectionSet (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:320:24)"," at Parser.parseOperationDefinition (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:231:28)"," at Parser.parseDefinition (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:155:19)"," at Parser.many (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1511:26)"," at Parser.parseDocument (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:122:25)"," at parse (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:32:17)"," at parse (/app/node_modules/apollo-server-core/dist/requestPipeline.js:181:36)"," at processGraphQLRequest (/app/node_modules/apollo-server-core/dist/requestPipeline.js:90:39)"," at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)"," at async processHTTPRequest (/app/node_modules/apollo-server-core/dist/runHttpQuery.js:222:30)"]}}}]}
              In allen Fällen klappt es mit der Authentifizierung per Bearer-Header nicht wie gewünscht.
              T haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kptkip
                Mit POST:
                Per GET mit:
                oder:
                liefert er:
                TT-Tom
                %0A
                bedeutet LF -> LineFeed
                %20 ist das Leerzeichen
                was ist wenn du die weg lässt
                Gruß Tom
                Public Transport
                • K kptkip
                  Mit POST:
                  Per GET mit:
                  oder:
                  liefert er:
                  @kptkip Sorry, ist recht schwer ohne einen Link auf die API-Doku alles zu raten :) @TT-Tom hat Recht, würde das auch einfach entfernen und testen.
                    kptkip
                    Nur zur Vollständigkeit - die Tibber-API ist hier:
                    https://developer.tibber.com/docs/overview
                    Mit der URL hab ich auch schon rumgespielt. Das ändert nichts. Würde mich ehrlich gesagt auch wundern. Die URL hat im Script mit request.post() wunderbar funktioniert. Sogar mit nicht-URL-encodetem Leerzeichen.
                    [EDIT:]
                    Ich habe immer noch die Vermutung, dass die neuen Functions httpPost() und httpGet() im JS-Wrapper die Header-Parameter nicht korrekt durchreichen.
                    ~~Wenn ich mir das hier durchlese:
                    https://developer.salesforce.com/docs/marketing/marketing-cloud-ampscript/references/mc-ampscript-http/mc-ampscript-reference-http-post.html~~
                    Komm ich zur Überlegung, ob das hier (oder axios) korrekt bedient wird:
                    HttpPost(urlEndpoint,
                             contentTypeHeader,
                             contentToPost,
                             response,
                             headerName1, headerValue1,
                             [headerName2, headerValue2...] )
                    Nur mal so als Double-Check: @haus-automatisierung Kannst Du das ausschließen?
                      kptkip
                      Ich glaube, ich habe eine andere Vermutung:
                      Der Rückgabewert des ersten Befehls ist ein JSON-Objekt
                      javascript.0	13:37:00.168	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"token":"SuperToken"}
                      Der zweite Befehl will aber als Auth-Token einen String. Da aber ein JSON-Objekt ankommt, schlägt die Authentifizierung fehl.
                      Ich hab das Rauslösen des Wertes aus dem Object aber nicht hinbekommen (wurde im alten Script mit var TokenFromLogin = body.token;erledigt).
                      Vielleicht kann mir da jemand mit mehr JS-Erfahrung auf die Sprünge helfen? :-)
                      mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kptkip
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @kptkip said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                        javascript.0	13:37:00.168	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"token":"gibbetnichmehr"}
                        @kptkip
                        Falls das Token nicht nur kurzzeitig gültig ist solltest du es hier löschen um Missbrauch zu minimieren.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        T K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @kptkip
                          TT-Tom
                          @mcm1957 dann lösche ihn auch in deinem Zitat ;)
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • K kptkip
                            TT-Tom
                            @kptkip
                            versuche mal das hier
                            tokenFromLogin = getAttr (response.data, 'token')
                            log(tokenFromLogin)
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • mcm1957M mcm1957
                              @kptkip
                              kptkip
                              @mcm1957
                              Danke für den Hinweis. 🙏 Die Tokens sind in meinen Posts gelöscht.
                              • T TT-Tom
                                @tt-tom sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                                erledigt
                                • T TT-Tom
                                  @kptkip
                                  log(tokenFromLogin)
                                  kptkip
                                  @tt-tom said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                                  Das war es!
                                  Hier nochmal das ganze - anonymisierte Script:
                                  const uri = 'https://app.tibber.com/v4/gql?query={me{homes{electricVehicles{lastSeen%20battery{percent}}}}}';
                                  const dpJsonResponse = '0_userdata.0.Polestar.Tibber_Response';
                                  let output = '1';
                                  const postData = {
                                      '@type': 'login',
                                      email: 'EMAIL',
                                      password: 'PASSWD',
                                  // Using the httpPost function to send a POST request with JSON data
                                      if (error) {
                                      } else {
                                          // log(response.data); // uncomment for debug purposes
                                          tokenFromLogin = getAttr (response.data, 'token');
                                          // log(tokenFromLogin);  // uncomment for debug purposes
                                          // Using the httpGet() function to send a GET request with a Bearer token
                                              if (!error) {
                                                  // log(response.headers); // uncomment for debug purposes
                                                  setState( dpJsonResponse, output);
                                              } else {
                                  @TT-Tom und @haus-automatisierung Vielen Dank!
                                  Ohne Eure Hilfe hätte ich das nicht hinbekommen.
                                  T R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K kptkip
                                    Das war es!
                                    let output = '1';
                                    const postData = {
                                        '@type': 'login',
                                        email: 'EMAIL',
                                        password: 'PASSWD',
                                        if (error) {
                                        } else {
                                                if (!error) {
                                                } else {
                                    TT-Tom
                                    @kptkip
                                    schwere Geburt ;) aber am Ende zählt das Ergebnis. weiter viel Spass
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      erledigt
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @homoran said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                                      erledigt
                                      DANKE
                                      • X XWing
                                        response.data.split('\n');
                                        Juhu! Es geht endlich!
                                        Falls es noch einmal jemand brauchen sollte (Auslesen der Werte aus einem Senertec Dachs BHKW) hier das funktionierende Script:
                                        const url = 'http://glt:Passwort@IP des BHKW:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung';
                                        const idPath = '0_userdata.0.BHKW.';
                                        const idRLT = idPath + 'RL-Temperatur';
                                        const idBetrieb = idPath + 'Betriebsstunden';
                                        const idAT = idPath + 'Aussen-Temperatur';
                                        const idATh = idPath + 'Heizkreis-Energie';
                                        const idAEl = idPath + 'Elektroenergie';
                                        const idVLT = idPath + "VL-Temperatur";
                                        const idTF1 = idPath + "Temperatur_Fuehler_1";
                                        const idDZ = idPath + "Motordrehzahl";
                                        const idWN = idPath + "Wartung-notwendig";
                                        const idST = idPath + "Stoerung";
                                        const idWR = idPath + "Wartungsrelais";
                                        const idAKK = idPath + "Interne_Umwaelzpumpe";
                                        const idSNR = idPath + "Seriennummer";
                                        const idTNR = idPath + "Teilenummer";
                                        const idINB = idPath + "Inbetriebnahmedatum";
                                        const idWLZT = idPath + "Letzte_Wartung";
                                        const idWAM = idPath + "LWartung_am";
                                        const idWINT = idPath + "Wartungsinterval";
                                        const idALZ = idPath + "Motorlaufzeit-Start";
                                        const idUPV = idPath + "UP_Vordruck";
                                        const idWLST = idPath + "A_Wirkleistung";
                                        const idWAIN = idPath + "Wartung_in_h";
                                        const idTDA = idPath + "Abgastemp_Dachs";
                                        const idTMO = idPath + "Abgastemp_Motor";
                                        const idTKA = idPath + "Kapseltemperatur";
                                        const idTFR = idPath + "Freigabemodul";
                                        const idTEIN = idPath + "Dachs-Eintrittstemperatur";
                                        const idTKM = idPath + "Kuehlwasser-Motor";
                                        const idTIR = idPath + "Interne_Reglertemperatur";
                                        const idSOR = idPath + "Solltemperatur_Ruecklauf";
                                        const idSOV = idPath + "Solltemperatur_Vorlauf";
                                        const idSTAR = idPath + "Anzahl-Starts";
                                        const idSEL = idPath + "Erzeugte_elektrische_Arbeit";
                                        const idSWEN = idPath + "Erzeugte_thermische_Arbeit";
                                        const idSWEK = idPath + "Erzeugte_thermische_Arbeit_Kondenser";
                                        const idSEL31 = idPath + "Erzeugte_elektrische_Arbeit_31_12";
                                        const idSWEN31 = idPath + "Erzeugte_thermische_Arbeit_31_12";
                                        const idSWEK31 = idPath + "Erzeugte_thermische_Arbeit_Kondenser_31_12";
                                        const idSTAR31 = idPath + "Anzahl-Starts_31_12";
                                        const idBetrieb31 = idPath + 'Betriebsstunden_31_12';
                                        const idSTNR = idPath + 'Aktuelle_Stoerung_Nr';
                                        const idWARN = idPath + 'Aktueller_Warncode';
                                        const altzeit = idPath + 'Betriebsstunden-alt'
                                        function getBHKW() {
                                            httpGet(url, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                                                if (err) {
                                                    console.error(err);
                                                } else {
                                                        const arr = response.data.split('\n');;
                                                    for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                                        let sensor = arr[i].split('=');
                                                         if (sensor[0].indexOf('Temp.sbRuecklauf') != -1) setState(idRLT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('ulBetriebssekunden') != -1) setState(altzeit,parseFloat(sensor[1]), true ); // Stunden mit 2 Nachkommastellen
                                                        if (getState(idBetrieb).val<getState(altzeit).val) setState(idBetrieb, getState(altzeit).val, true); //nur höhere Werte loggen
                                                        if (sensor[0].indexOf('sbAussen') != -1) setState(idAT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('ulArbeitThermHka') != -1) setState(idATh, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('ulArbeitElektr') != -1) setState(idAEl, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('Temp.sbVorlauf') != -1) setState(idVLT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('sbFuehler1') != -1) setState(idTF1, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('usDrehzahl') != -1) setState(idDZ, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('uchSeriennummer') != -1) setState(idSNR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('uchTeilenummer') != -1) setState(idTNR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('ulInbetriebnahmedatum') != -1) setState(idINB, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('ulBetriebssekundenBei') != -1) setState(idWLZT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('ulAnzahlStarts') != -1) setState(idSTAR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('ulZeitstempel') != -1) setState(idWAM, Math.round(parseFloat(sensor[1])), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('usIntervall') != -1) setState(idWINT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('ulMotorlaufsekunden') != -1) setState(idALZ, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('sWirkleistung') != -1) setState(idWLST, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('sAbgasHKA') != -1) setState(idTDA, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('sAbgasMotor') != -1) setState(idTMO, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('sKapsel') != -1) setState(idTKA, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('sbFreigabeModul') != -1) setState(idTFR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('sbGen') != -1) setState(idTEIN, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('sbMotor') != -1) setState(idTKM, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('sbRegler') != -1) setState(idTIR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('Solltemp.sbRuecklauf') != -1) setState(idSOR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('Solltemp.sbVorlauf') != -1) setState(idSOV, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.ulArbeitElektr') != -1) setState(idSEL, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.ulArbeitThermHka') != -1) setState(idSWEN, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.ulArbeitThermKon') != -1) setState(idSWEK, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr') != -1) setState(idSEL31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka') != -1) setState(idSWEN31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon') != -1) setState(idSWEK31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts') != -1) setState(idSTAR31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden') != -1) setState(idBetrieb31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.bStoerung') != -1) setState(idSTNR, parseFloat(sensor[1])+100, true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.bWarnung') != -1) setState(idWARN, parseFloat(sensor[1])+600, true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('fStehtAn') != -1) setState(idWN, toBoolean(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('fUPKuehlung') != -1) setState(idAKK, toBoolean(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('fStoerung') != -1) setState(idST, toBoolean(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('fWartung') != -1) setState(idWR, toBoolean(sensor[1]), true);
                                                        if (sensor[0].indexOf('fUPVordruck') != -1) setState(idUPV, toBoolean(sensor[1]), true);
                                        getBHKW(); // Script start
                                        schedule('* * * * *', getBHKW); // jede Minute
                                        Danke an alle!
                                        red_yoshi
                                        @xwing
                                        Vielen Dank das hat mir geholfen mein Script wieder ans laufen zu bekommen!
                                        Ich melde mich hier allerdings mit einem ähnlichen Problem. Ich bin seit längerem immer mal wieder mit-Leser habe aber dazu noch nichts gefunden.
                                        Das Auslesen der Daten aus dem Senertec Dachs klappt jetzt soweit wieder. Ich habe allerdings noch ein zweites Script mit dem ich den Dachs bisher angefordert habe wenn es hohen Stromverbrauch im Haus gab. Seit dem Update läuft das Script leider nicht mehr zuverlässig und lässt den ganzen Adapter regelmäßig abstürzen und neu starten. Hier mal dazu der Log vom letzten Crash, danach habe ich das anfordern deaktiviert.
                                        2024-06-13 00:51:00.043 - info: javascript.0 (3310163) script.js.common._Stromdurchschnitt_und_BHWK_Anforderung: Stromanforderung Dachs weil morgen viel PV
                                        2024-06-13 00:51:00.114 - info: javascript.0 (3310163) Stopping script script.js.common.Dachs_Anforderung
                                        2024-06-13 00:51:00.208 - info: javascript.0 (3310163) Start JavaScript script.js.common.Dachs_Anforderung (Javascript/js)
                                        2024-06-13 00:51:00.214 - warn: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                        2024-06-13 00:51:00.215 - info: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-06-13 00:51:00.226 - error: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: Error: connect ECONNREFUSED 172.16.240.170:8080
                                        at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16) {
                                        errno: -111,
                                        code: 'ECONNREFUSED',
                                        syscall: 'connect',
                                        address: '172.16.240.170',
                                        port: 8080
                                        2024-06-13 00:51:00.233 - error: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                                        2024-06-13 00:51:00.234 - error: javascript.0 (3310163) at Request._callback (script.js.common.Dachs_Anforderung:8:18)
                                        2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.emit (node:events:517:28)
                                        2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.emit (node:domain:489:12)
                                        2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:877:8)
                                        2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at ClientRequest.emit (node:events:529:35)
                                        2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                                        2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
                                        2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.emit (node:events:517:28)
                                        2024-06-13 00:51:00.237 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                        2024-06-13 00:51:00.471 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                                        2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Dachs_Anforderung:9:18)
                                        2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (node:events:517:28)
                                        2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (node:domain:489:12)
                                        2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:877:8)
                                        2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:events:529:35)
                                        2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                                        2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
                                        2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                        2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                        2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-06-13 00:51:00.473 - info: host.raspberrypi-iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        2024-06-13 00:51:30.631 - info: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3426449
                                        2024-06-13 00:51:34.178 - info: javascript.0 (3426449) starting. Version 8.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                        Das Script sieht aktuell so aus, läuft halt noch auf request:
                                        Bis zum Update klappte das tadellos
                                        var request = require('request');
                                        request.post({
                                            url:     'http://172.16.240.170:8080/setKeys',
                                            form:    {'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv':1,'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule':1}
                                        }, function(error, response, body) {
                                            if (error) log(error, 'error');
                                            if (response.statusCode==200){
                                                log (body)
                                        Ich bin leider kein Fachmann was programmieren an geht, sondern kopiere mir Dinge zusammen.
                                        Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen beim Umbau auf httppost. Bisher bin ich daran gescheitert.
                                        • R red_yoshi
                                          @xwing
                                          errno: -111,
                                          syscall: 'connect',
                                          port: 8080
                                          request.post({
                                                  log (body)
                                          #66
                                          @red_yoshi so wie das für mich aussieht liegt das nicht primär am Skript
                                          da kommst du nicht auf das Ziel!
                                          @red_yoshi sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                                          Als Folge davon ist keine Antwort vorhanden, die ausgegeben werden soll
                                          log (body)
                                          diese Zeile wird dementsprechend angemeckert
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
