  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 502.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    So, habe jetzt komplett neu geflasht. Ein TAG neu angelernt. Aktuelles Datum ausgewählt. Anzeige wieder rosa.
    Bin wieder auf 2.52. Die läuft.
    B
    B
    bimmi
    #612
    @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    Hast du die Tag Definitionen geupdatet? Das könnte eine Ursache sein.
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    • B Beowolf
      B
      B
      bimmi
      schrieb am zuletzt editiert von bimmi
      #613
      doppelt
      Gruß Bimmi
      • B
        B
        Beowolf
        #614
        Ne, ich bleib erst mal bei 2.52. Es hagelt Fehlermeldungen mit der 2.6b das die entsprechenden Anzeigen von der VIZ durch Puppeteer nicht an die TAGs gesendet werden können.
        Mit 2.52 ist alles wieder ruhig.
        • B Beowolf
          B
          B
          bimmi
          #615
          @beowolf
          • Known issue when updating to firmware version 2.60: if after updating, the white background of the tags is generated with a slight pink dithering, your tagtype files need updating. Click 'update tagtype definitions' in the update tab, and reboot the AP after.*
          Gruß Bimmi
          • B bimmi
            @bananajoe nur über den serial log direkt in den ersten Nachrichten nach dem reboot sieht man die c6 Version.
            Kann aber gut sein, dass der bei dir automatisch das Update bekommt. Davon habe ich jedoch nichts mitbekommen, da das development vom c6 unabhängig von der oepl Firmware stattfindet.
            Die ap unterscheiden sich auch nicht so trivial. Meiner ist eigentlich ein apv2 und da gibt es nur die yellow Firmware.
            Edit: du hast keinen c6 ap! Der Mini ist ein segmented Display mit einem esp32. Bei dir übernimmt der Display den zigbee Teil. Bei den neuen ap ist ein esp32 und ein esp32-c6 verbaut. Der c6 ist der zigbee Sender / Empfänger.
            Dann passt das mit dem Speicher bei dir. Der esp32 mit segmented kann max 20 displays ansteuern.
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #616
            @bimmi sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            Ups ...
            Ok, bin erst bei 11, habe hier aber noch eine Kiste voll Tags liegen ...
            • O
              O
              oxident
              #617
              Sagt mal, habt ihr eigentlich noch Stress mit volllaufendem PSRAM und dadurch fehlerhaften Bildern auf den Tags?
              Ich habe das etwa alle 2-3 Tage und muss dann rebooten. Trotz FW 2.60b
              ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oxident
                #618
                @oxident
                ich hab 20 Tags an einem AP zur Zeit, nutze aber keine Bilder mehr, hab mir das mit json die vom iobroker gepushed werden, zusammen gebaut.
                Allerdings ist mein AP mit den 20 Tags etwas ueberfordert, ist ein Mini AP V4, hab noch 2 andere, da muss ich aber noch die Tests mit den Tags fertig stellen und dann die location aendern, sonst kommen die sich ins Gehege..
                Ich muss den AP alle 2h rebooten lassen, sonst schafft er das nicht..
                • O oxident
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #619
                  @oxident ich habe 2 Mini AP V3 und lasse die ebenfalls im Wechsel alle 2h rebooten (alle geraden Stunden der eine, alle ungeraden Stunden den anderen), mit der Lösung sind alle Probleme weg.
                  Ob die Probleme haben wegen dem PSRAM kann ich gar nicht sagen, mein Monitoring meldet sonst mal gerne das diese nicht mehr erreichbar sind (Ping) und dann hilft nur noch Ein- und Ausschalten. Das mit dem Speicherverbrauch haben eher zufällig gesehen
                  • O
                    O
                    oxident
                    #620
                    Verstehe... dann bin ich ja sogar noch ganz gut dran. Danke für die Infos!
                    • O oxident
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #621
                      @oxident das mit dem alle 2h rebooten klingt zwar dramatisch ... aber davon bekommt man ja nichts mit :-)
                      O B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        O
                        O
                        oxident
                        #622
                        @bananajoe Wohl wahr. Guter Workaround auf jeden Fall!
                          B
                          B
                          Beowolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                          #623
                          @bananajoe
                          Funktioniert der Befehl "reboot" mit 2.6b nicht mehr? Ich kann das ruhig im Browser eingeben, der AP rebootet aber nicht.
                          ? O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            @bananajoe
                            #624
                            @beowolf
                            geht hier einwandfrei.. gerade im browser probiert... und mit httpget auch ohne probleme mit dem script...
                            • B Beowolf
                              @bananajoe
                              O
                              O
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #625
                              @beowolf Ich hatte da gerade auch etwas Stress und bekam 404-Fehler zurück. Komischerweise scheint es aber mit dem "POST"-Befehl zu klappen. Nutze jetzt folgende Funktion:
                              function rebootAP(IPofAP) {
                                  var sUrl = "http://" + IPofAP + "/reboot";
                                  httpPost(sUrl, { }, { timeout: 10000}, (error, response) => {
                                      if (!error) {
                                          //console.log(response);
                                      } else {
                                          log("ePaper-Fehler: " + error, "error");
                              Als Übergabe halt die IP-Adresse des APs als Argument (also z. B. "192.168.178.11")
                              Komischerweise klappt es auch immer erst beim zweiten Anlauf. Vorher gibt's einen Timeout.
                              Spendiere der Funktion jetzt 10s Zeit. Dann klappt's immer.
                              Aber es funktioniert so bei mir ;-)
                              • O oxident
                                        if (!error) {
                                        } else {
                                #626
                                @oxident
                                bei mir so:
                                vielleicht macht die Auslastung oder der Empfang was aus... ich bekomme kein timeout bei 2000ms..
                                hab aber auch die wifi power hoch:
                                O BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @oxident
                                  bei mir so:
                                  O
                                  O
                                  oxident
                                  #627
                                  @ilovegym Ja, ist eigentlich genau das, was das Javascript auch macht. Wer weiß, vielleicht ist mein JS-Adapter auch einfach nur überlastet ;-)
                                    @oxident
                                    bei mir so:
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #628
                                    @ilovegym sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                    Ob da gut oder schlecht ist kommt ja auf den AP an. Mein MiniAP tilt dann aus
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      O
                                      O
                                      oxident
                                      #629
                                      @bananajoe Ja, meiner auch. Bin aber auch recht nah am Wifi-AP und konnte daher weit runter gehen. Mal sehen, ob es mit den Reboots jetzt "stabil" läuft...
                                      • B Beowolf
                                        @bananajoe
                                        So, ich habe jetzt das Skript mal ein wenig umgebaut.
                                        sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                            url: urlOfVISView,
                                            path: imageSaveToFilenameWithPath,
                                            width: viewWidth,
                                            height: viewHeight,
                                            quality: jpgQuality,
                                            waitOption: {
                                                waitForSelector: waitForSelector,
                                                waitForTimeout: 20000
                                            fullPage: false,
                                            clip: {
                                                x: cutoutX,
                                                y: cutoutY,
                                                width: cutoutWidth,
                                                height: cutoutHeight
                                        }, obj => {
                                            if (obj.error) {
                                                console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                            } else {
                                                const http = require('http');
                                                const https = require('https');
                                                const { URL } = require('url');
                                                const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                                const CRLF = '\r\n';
                                                // Payload-Erstellung
                                                const payload = Buffer.concat([
                                                    Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                                    Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                                    Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                                    Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                                                    Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                                // URL Parsing
                                                const url = new URL(imageUploadURL);
                                                const options = {
                                                    hostname: url.hostname,
                                                    port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                                    path: url.pathname + (url.search || ''),
                                                    method: 'POST',
                                                    headers: {
                                                        'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                                        'Content-Length': payload.length
                                                // Protokollwahl
                                                const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                                // HTTP Request
                                                const req = protocol.request(options, function(res) {
                                                    console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                                    res.on('data', function(chunk) {
                                                        console.log('Response:', chunk.toString());
                                                req.on('error', function(e) {
                                                    console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                                req.write(payload);
                                                req.end();
                                        Na ja, ich bin jetzt mal ehrlich. Ich habe ChatGPT solange damit gernervt bis ich eine Version hatte die jetzt funktioniert.
                                        Ich habe keine Ahnung was da wie gemacht wird, aber es läuft. Die TAG werden sehr schnell aktualisiert und alles ohne Fehlermeldungen. 😊
                                        Manfred
                                        G
                                        G
                                        glitzi
                                        #630
                                        @bananajoe
                                            url: urlOfVISView,
                                            width: viewWidth,
                                            height: viewHeight,
                                            waitOption: {
                                            fullPage: false,
                                            clip: {
                                                x: cutoutX,
                                                y: cutoutY,
                                                width: cutoutWidth,
                                        }, obj => {
                                            if (obj.error) {
                                            } else {
                                                // URL Parsing
                                                const options = {
                                                    method: 'POST',
                                                    headers: {
                                                // Protokollwahl
                                                // HTTP Request
                                                req.write(payload);
                                                req.end();
                                        Manfred
                                        Haben wir hier jemanden der noch die Funktion groß/klein Skalieren für die bessere Bildqualität einbauen kann?
                                        • B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #631
                                          Wie kann das sein?
                                          Filesystem FULL!
                                          Es kein TAG an dem AP.
                                          free heap: 192.73 kB ┇ free PSRAM: 7.97 MB ┇ db size: 0 bytes ┇ db record count: 0 ┇ filesystem FULL! 4.00 kB ┇ uptime: 12m 24s
                                          83.8k
