  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    @bimmi
    Das steht bei allen. Ich kann da auch keines andere Einstellung auswählen.
    Wenn ich wieder aus 2.52 zurück gehe, sind alle Displays wieder normal.
    Ich mache das jetzt mal über diese Seite.
    https://install.openepaperlink.de/
    Mal schauen.
    bimmi
    schrieb am zuletzt editiert von bimmi
    #602
    @BananaJoe (sorry war der falsche markiert vorher) ich vermute das dein Ordner current voll ist. So wie hier:
    Das hatte ich nämlich auch mit einer alpha Version.
    Die .pending werden theoretisch alle beim Neustart gelöscht. Evtl kann er das bei dir nicht. Da hilft denke ich auch ein clean Flash.
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      #603
      So, habe jetzt komplett neu geflasht. Ein TAG neu angelernt. Aktuelles Datum ausgewählt. Anzeige wieder rosa.
      Bin wieder auf 2.52. Die läuft.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @bimmi
        Mal schauen.
        bimmi
        #604
        @beowolf also ich kann da diverse Möglichkeiten auswählen. Das musst du an dem ap machen der die Bilder bereitstellt.
        Gruß Bimmi
        • B bimmi
          @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          @bimmi sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          @bananajoe Die "pending" Grafiken werden bei einem Neustart automatisch gelöscht. Steht auch so im seriellen Log. Ich hab ja einen c6 AP. Der hat 8MB freien flash.
          Ich hatte das Neustarten von "alle 2h" wieder etwas hochgeschraubt ... war wohl nicht gut.
          Die Access Points starten auch ohne Script täglich um 4 Uhr neu! Das ist so in der Software hinterlegt und erfolgt ohne jegliches zutun soweit mir bekannt.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #605
          Mit hochschrauben meinte ich das ich auf Grund deiner Aussage das zwischendurch sogar ganz ausgeschaltet hatte - und mich also nur auf dem 04:00 Uhr Neustart verlassen hatte. Das war nicht so gut, mit dem alle 2h Neustarten lief es stabil.
          Hab inzwischen auch vor beiden APs einen Sinilink mit Tasmota ( https://de.aliexpress.com/item/1005006532589211.html ) damit ich die Notfalls aus ferne neu angetreten bekomme - wenn die sich ganz weghängen dann natürlich wenn ich auf Geschäftsreise bin. Hab jetzt auch ein Überwachungsskript laufen das die einal Stromlos macht wenn die länger als 5 Minuten nicht erreichbar sind. Seit dem ich wieder auf 2h runter bin musste das aber noch wieder nicht eingreifen.
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #606
            Nach dem Update auf die 2.6b wollte viele meiner Tags auch nicht. Reset der Tags reichte nicht sondern Batterien raus, Tag auf den AP gelöscht, Batterien wieder rein und dann neu Konfigurieren half.
            Sieht ansonsten normal bei mir aus. Filesystem müllt sich auch nicht mehr zu
            • BananaJoeB BananaJoe
              bimmi
              #607
              @bananajoe die Probleme habe ich nicht. Ich nutze meine aps ziemlich intensiv und auch immer mit den latest von github. Auch war ich jetzt eine Woche im Urlaub und auch da keine Probleme. Könntest theoretisch mal den serial log mit laufen lassen dann könnte man da auch mal Ursachen forschung betreiben.Hast du den c6 auch geupdatet? Der muss mit dem Button geupdatet werden.
              Gruß Bimmi
              • B bimmi
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #608
                Du meinst über den extra Button unten? Den gibt es bei 2.6b nicht mehr - und ich hatte den Update-Button der oben bei einer neuen Version erscheint und dessen Nachfrage auch so verstanden das der den C6 mit macht:
                  bimmi
                  #609
                  @bananajoe also bei mir ist er da :
                  Öffne mal mit inkognito Fenster bitte
                  Gruß Bimmi
                  • B bimmi
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #610
                    @bimmi bei mir nicht, ich habe aber ja auch einen anderen AP als du.
                    Im Quelltext kann ich den Button sehen, hat aber das CSS Style "display=none".
                    Nach dem Aufruf der Seite dauert es ja ein Sekündchen bis die Optionen erscheinen - und bei entscheidet er wohl das dieser Punkt nicht anzuzeigen ist.
                    Wo könnte man denn sehen auf welcher Version "C6" ist?
                    Edit: In meinem Mini-AP ist ja außer dem ESP32 nicht viel anderes drin:
                    https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/blob/master/Hardware/OpenEPaperLink Mini AP/Building.md
                      bimmi
                      #611
                      @bananajoe nur über den serial log direkt in den ersten Nachrichten nach dem reboot sieht man die c6 Version.
                      Kann aber gut sein, dass der bei dir automatisch das Update bekommt. Davon habe ich jedoch nichts mitbekommen, da das development vom c6 unabhängig von der oepl Firmware stattfindet.
                      Die ap unterscheiden sich auch nicht so trivial. Meiner ist eigentlich ein apv2 und da gibt es nur die yellow Firmware.
                      Edit: du hast keinen c6 ap! Der Mini ist ein segmented Display mit einem esp32. Bei dir übernimmt der Display den zigbee Teil. Bei den neuen ap ist ein esp32 und ein esp32-c6 verbaut. Der c6 ist der zigbee Sender / Empfänger.
                      Dann passt das mit dem Speicher bei dir. Der esp32 mit segmented kann max 20 displays ansteuern.
                      Gruß Bimmi
                      • B Beowolf
                        bimmi
                        #612
                        @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                        Hast du die Tag Definitionen geupdatet? Das könnte eine Ursache sein.
                        Gruß Bimmi
                        • B Beowolf
                          bimmi
                          #613
                          doppelt
                          Gruß Bimmi
                            Beowolf
                            #614
                            Ne, ich bleib erst mal bei 2.52. Es hagelt Fehlermeldungen mit der 2.6b das die entsprechenden Anzeigen von der VIZ durch Puppeteer nicht an die TAGs gesendet werden können.
                            Mit 2.52 ist alles wieder ruhig.
                            • B Beowolf
                              bimmi
                              #615
                              @beowolf
                              • Known issue when updating to firmware version 2.60: if after updating, the white background of the tags is generated with a slight pink dithering, your tagtype files need updating. Click 'update tagtype definitions' in the update tab, and reboot the AP after.*
                              Gruß Bimmi
                              • B bimmi
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #616
                                Ups ...
                                Ok, bin erst bei 11, habe hier aber noch eine Kiste voll Tags liegen ...
                                • O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  #617
                                  Sagt mal, habt ihr eigentlich noch Stress mit volllaufendem PSRAM und dadurch fehlerhaften Bildern auf den Tags?
                                  Ich habe das etwa alle 2-3 Tage und muss dann rebooten. Trotz FW 2.60b
                                  ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O oxident
                                    #618
                                    @oxident
                                    ich hab 20 Tags an einem AP zur Zeit, nutze aber keine Bilder mehr, hab mir das mit json die vom iobroker gepushed werden, zusammen gebaut.
                                    Allerdings ist mein AP mit den 20 Tags etwas ueberfordert, ist ein Mini AP V4, hab noch 2 andere, da muss ich aber noch die Tests mit den Tags fertig stellen und dann die location aendern, sonst kommen die sich ins Gehege..
                                    Ich muss den AP alle 2h rebooten lassen, sonst schafft er das nicht..
                                    • O oxident
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #619
                                      @oxident ich habe 2 Mini AP V3 und lasse die ebenfalls im Wechsel alle 2h rebooten (alle geraden Stunden der eine, alle ungeraden Stunden den anderen), mit der Lösung sind alle Probleme weg.
                                      Ob die Probleme haben wegen dem PSRAM kann ich gar nicht sagen, mein Monitoring meldet sonst mal gerne das diese nicht mehr erreichbar sind (Ping) und dann hilft nur noch Ein- und Ausschalten. Das mit dem Speicherverbrauch haben eher zufällig gesehen
                                      • O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        #620
                                        Verstehe... dann bin ich ja sogar noch ganz gut dran. Danke für die Infos!
                                        • O oxident
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #621
                                          @oxident das mit dem alle 2h rebooten klingt zwar dramatisch ... aber davon bekommt man ja nichts mit :-)
                                          O B 2 Antworten Letzte Antwort
