  4. Fehler bei Synology Adapter Installation *gelöst*
    1.0k
    6.1k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    ich muss auf meinem neuen Master (Windows 11) den Synology Adapter installieren, bekomme bei der Installation allerdings folgenden Fehler im LOG ausgegeben:
    $ iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.synology --host IOBroker-Master --debug
    install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
    NPM version: 10.7.0
    Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.synology... (System call)
    npm error code ENOENT
    npm error syscall spawn git npm error path git npm error errno -4058
    npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-01T13_51_21_440Z-debug-0.log
    npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-01T13_51_21_440Z-debug-0.log
    host.IOBroker-Master Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology: 4294963238
    ERROR: Process exited with code 25
    • Synology
    • js-controller Version: 5.0.19
    • Admin Version: 6.13.16
    • Betriebssystem: Windows 11
    • Nodejs-Version: 20.14.0
    • NPM-Version: 10.7.0
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @surfer09 sagte in Fehler bei Synology Adapter Installation:
    Irgendwas stimmt da nicht. Da gab es hier schon mal in der Vergangenheit einen fetten Banner. Irgendein Adapter oder Dependency schlägt quer.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @ro75 said in Fehler bei Synology Adapter Installation:
      Ro75.
      Danke für deinen Hinweis. ABER NÖ - das hat nichts damit zu tun. Lies mal die Fehlermeldung.
      Und beachte dass es eine Windows Installation ist und schau in die dependencies von ioBroker.synology ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        Ro75.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Auf dem System fehlt die Installation von GIT. Wird vom Adapter benötigt um eine git basierende Dependency aufzulösen.
        GIT wir auf Linux System typisch im Rahmen der O/S Installation installiert - auf Windows muss man es manuell machen.
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @mcm1957 Okay, Danke für den Hinweis, das wusste ich nicht. Allerdings scheint noch irgendetwas zu fehlen.
          $ iobroker add synology auto --host IOBroker-Master --debug
          NPM version: 10.7.0
          Installing iobroker.synology@3.1.0... (System call)
          npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-01T17_25_35_370Z-debug-0.log
          host.IOBroker-Master Cannot install iobroker.synology@3.1.0: 4294963238
          Ich habe die LOG Datei angehangen.2024-06-01T17_25_35_370Z-debug-0.log
            NPM version: 10.7.0
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @surfer09
            Hast du GIT unter ADMINISTARTOR / systemweit installiert?
            Wenn du von einem "normalen" User git installierts, dann wird das nur für diesen User installiert. Die ioBroker Installation läuft aber unter admin.
            Log dich mal ins ioBroker command Fenster ein und schau ob dort git bekannt ist.
            • mcm1957M mcm1957
              @surfer09
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @mcm1957 Ich hab's als Administrator installiert. Er zeigts ja auch hier in der Konsole an, dass es da ist:
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @surfer09
                Ok, dann muss ich im Moment mal passen.
                Ich versuch dann später mal auf nem Windows system synology zu installieren.
                • mcm1957M mcm1957
                  @surfer09
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @mcm1957 Danke!
                    @mcm1957 Danke!
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @surfer09 said in Fehler bei Synology Adapter Installation:
                    @mcm1957 Danke!
                    So
                    Ich hab nun versucht synology auf einem WINDOWS 10 System zu installiern auf dem git nicht installiert ist/war. Bricht mit dem erwarteten Fehler ab.
                    Ich habe dann git installiert (Installations.exe mit run as admin gestartet). Anschließend hat die synology installtzion auf der ioBroker commandline mit 'iob install synology' problemlos funktioniert.
                    Einziger nicht wägbarer Einfluss: Mein Laptop hat sich zwischen git und synology Installation rebootet (da der Strom aus war).
                    Ich kann dir nur raten zu versuchen:
                    iob fix
                    reboot system
                    iob del synology
                    • mcm1957M mcm1957
                      @mcm1957 Danke!
                      So
                      iob fix
                      reboot system
                      iob del synology
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @mcm1957 Jawoll, über die Konsole konnte ich den Adapter jetzt auch installieren. Bisschen unkomfortabel, aber vielleicht wird das ja noch gefixt ;-)
                      Danke für deine Hilfe!
