  3. Einsteigerfragen
  4. Aktualisieren "javascript" auf v8.3.1
    5.4k
synology docker iobrokerjavascriptupdate
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @op
    Ausgaben davon hier rein, damit man sieht wo und wie du da nun unterwegs bist.
    O Offline
    O Offline
    Op
    Copy text starting here:
                            v.2024-05-22
    model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Docker          : v9.1.2
    Installation:           Docker
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               CEST +0200
    User-ID:                0
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
    /usr/bin/node           v18.20.3
    /usr/bin/npm            10.8.0
    /usr/bin/npx            10.8.0
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:             16G        1.8G        8.2G        216M        7.1G         14G
    Swap:            12G          0B         12G
    Total:           28G        1.8G         20G
    Active iob-Instances:   1
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   "admin" not found
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                9874
    States:                 7157
    Size of iob-Database:
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • O Op
                              v.2024-05-22
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v9.1.2
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                0
      /usr/bin/npm            10.8.0
      /usr/bin/npx            10.8.0
      MEMORY:
      Swap:            12G          0B         12G
      Total:           28G        1.8G         20G
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                9874
      States:                 7157
      @op sagte in Aktualisieren "javascript" auf v8.3.1:
      Ohne admin wird es schwer mit der Weboberfläche.
      iob start web
      iob start admin
      Und dann bitte die Langfassung von
      iob diag
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        iob start web
        iob start admin
        iob diag
        O Offline
        O Offline
        Op
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
        Hardware Vendor : Synology
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Docker          : v9.1.2
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         10:29:14 up 12:21,  0 user,  load average: 0.16, 0.29, 0.33
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
        Sat Jun  1 08:29:14 UTC 2024
        Sat Jun  1 10:29:14 CEST 2024
        CEST +0200
        Etc/UTC
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
        HOME=/opt/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** Display-Server-Setup ***
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:            12G          0B         12G
        Total:           28G        1.8G         20G
                15854 M total memory
                 1756 M used memory
                 3683 M active memory
                 3691 M inactive memory
                 7823 M free memory
                   39 M buffer memory
                 6767 M swap cache
                11561 M total swap
                    0 M used swap
                11561 M free swap
        top - 10:29:15 up 12:21,  0 user,  load average: 0.16, 0.29, 0.33
        Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,100.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15854.2 total,   7822.6 free,   1758.3 used,   6807.5 buff/cache
        MiB Swap:  11561.9 total,  11561.9 free,      0.0 used.  14095.9 avail Mem
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/vg1000/lv btrfs  890G  421G  470G  48% /
        tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
        shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/vg1000/lv btrfs  890G  421G  470G  48% /opt/iobroker
        /dev/vg1000/lv btrfs  890G  421G  470G  48% /etc/hosts
        tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
        tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
        tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
        [Fri May 31 22:07:50 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Fri May 31 22:07:50 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri May 31 22:07:52 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Fri May 31 22:07:52 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri May 31 22:07:52 2024] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Fri May 31 22:07:52 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri May 31 22:07:57 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Fri May 31 22:07:57 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri May 31 22:07:57 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
        [Fri May 31 22:08:53 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        Show mounted filesystems:
        TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /                                /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f48cb06166fa6c28da81f514558cfa47f079c7fb2a6e573a7943e9fc52969acf]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata
        _ratio=50,syno_allocator,subvolid=904,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f48cb06166fa6c28da81f514558cfa47f079c7fb2a6e573a7943e9fc52969acf
        |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,relatime
        | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,relatime
        | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,relatime
        | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,relatime
        | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]        proc   ro,relatime
        | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
        | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
        |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
        | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
        | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
        |-/sys                           sysfs        sysfs  ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
        | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
        |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/sys
        temd-cgroups-agent,name=systemd
        |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-Docker-dockerd.service]        cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
        |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
        |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
        |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
        |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
        |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
        |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
        |   `-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808]                                       cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
        |-/opt/iobroker                  /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/iobrokerNeu]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata
        _ratio=50,syno_allocator,subvolid=855,subvol=/@syno/docker/iobrokerNeu
        |-/etc/resolv.conf               /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata
        _ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808/resolv.conf
        |-/etc/hostname                  /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata
        _ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808/hostname
        `-/etc/hosts                     /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata
        _ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/88557c91023656e60e25afcc881ee4e24c3b065af12890e92540adf545f8b808/hosts
        /var:
        34M     /var/
        32M     /var/lib
        19M     /var/lib/apt/lists
        19M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        7.8M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        63M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-06-01_08-22_objects.jsonl.gz
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            10.8.0
        /usr/bin/npx            10.8.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.3-1nodesource1
          Candidate: 18.20.3-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.3-1nodesource1 1001
               1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.20.2-1nodesource1 1001
             18.20.1-1nodesource1 1001
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          "admin" not found
        javascript:     "javascript" not found
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.ham.0                    : ham                   : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Objects and States
        Objects:        9874
        States:         7157
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        2024-06-01 10:08:29.539  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v18.20.3
        2024-06-01 10:08:29.540  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.1.116 2003:d5:a71d:f101:211:32ff:fe9c:f4aa fe80::211:32ff:fe9c:f4aa
        2024-06-01 10:08:30.869  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
        2024-06-01 10:08:30.908  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
        2024-06-01 10:08:31.619  - info: host.buanet-iobroker1 16 instances found
        2024-06-01 10:08:31.652  - info: host.buanet-iobroker1 starting 1 instance
        2024-06-01 10:08:31.658  - warn: host.buanet-iobroker1 startInstance cannot find adapter "history@3.0.1". Try to install it... 1 attempt
        2024-06-01 10:08:31.659  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker install history@3.0.1 using installedFrom
        2024-06-01 10:08:34.185  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.0
        2024-06-01 10:08:34.187  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: Installing iobroker.history@3.0.1... (System call)
        2024-06-01 10:16:08.035  - error: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: npm error code ETIMEDOUTnpm error syscall connectnpm error errno ETIMEDOUTnpm error network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.history failed
        , reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1c22:443npm error network This is a problem related to network connectivity.npm error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm error networknpm error
        network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-06-01T08_08_34
        _410Z-debug-0.log
        2024-06-01 10:16:08.039  - error: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.history@3.0.1: 1
        2024-06-01 10:16:09.059  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: exit 25
        2024-06-01 10:16:10.061  - warn: host.buanet-iobroker1 startInstance cannot find adapter "javascript@7.8.0". Try to install it... 1 attempt
        2024-06-01 10:16:10.062  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker install javascript@7.8.0 using installedFrom
        2024-06-01 10:16:12.583  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.0
        2024-06-01 10:16:12.585  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@7.8.0... (System call)
        2024-06-01 10:23:46.273  - error: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: npm error code ETIMEDOUTnpm error syscall connectnpm error errno ETIMEDOUTnpm error network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript fai
        led, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:23:443npm error network This is a problem related to network connectivity.npm error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm error networknpm error
         network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-06-01T08_16_1
        2_817Z-debug-0.log
        2024-06-01 10:23:46.276  - error: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.javascript@7.8.0: 1
        2024-06-01 10:23:47.303  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: exit 25
        2024-06-01 10:23:48.305  - warn: host.buanet-iobroker1 startInstance cannot find adapter "backitup@2.11.0". Try to install it... 1 attempt
        2024-06-01 10:23:48.306  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker install backitup@2.11.0 using installedFrom
        2024-06-01 10:23:50.827  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.0
        2024-06-01 10:23:50.828  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker npm-install: Installing iobroker.backitup@2.11.0... (System call)
        2024-06-01 10:24:07.110  - info: host.buanet-iobroker1 "system.adapter.web.0" enabled
        • O Op
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Docker          : v9.1.2
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
          CEST +0200
          Etc/UTC
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/opt/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:            12G          0B         12G
          Total:           28G        1.8G         20G
                   1756 M used memory
                   7823 M free memory
                     39 M buffer memory
                   6767 M swap cache
                  11561 M total swap
                      0 M used swap
                  11561 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.0
          /usr/bin/npx            10.8.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        9874
          States:         7157
          Pending Updates: 0
          _410Z-debug-0.log
          2_817Z-debug-0.log
          @op
          Da scheint mir beim Dateisystem vielleicht was zu klemmen.
          Das Ding läuft auf btrfs, es wird aber auch irgendwas mit ext versucht.
          *** FILESYSTEM ***
          Und dann scheint mit dem Netzwerk auch was zu klemmen:
          npm-install:
          npm error network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.history failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1c22:443
          npm error network
          npm error network If you are behind a proxy, please make sure that the
          npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-06-01T08_08_34_410Z-debug-0.log
          Hab ich aber weiter keine Ahnung von, muss sich einer der Dockeristen anschauen.
          Vielleicht kein iPv6 in deinem Netzwerk aktiv?
          Was kommet bei dem Test hier raus:
          https://internet.nl/connection
            @op
            *** FILESYSTEM ***
            npm-install:
            npm error network
            O Offline
            O Offline
            Op
            danke für deine Mühe.
            Ich werde den Iobroker wieder löschen und neu installieren.
            Die Wiederherstellung lass ich dann weg.
            • O Op
              das schrieb @Thomas-Braun allerdings nicht, sondrrn
              @thomas-braun sagte in Aktualisieren "javascript" auf v8.3.1:
                O Offline
                O Offline
                Op
                • O Op
                  @op ok, dann liegt es nicht daran.
                  Super das hat funktioniert
                  Das war das neu Aufsetzen?
                  Jetzt wollte ich den Javascript Adapter aktualisieren.
                  und sonst hast du nix aktualisiert?
                    O Offline
                    O Offline
                    Op
                    Das neue Aufsetzen hat funktioniert und ich konnte mit dem IoBroker arbeiten. Ich hatte noch ein Backup vom vorherigen IoBroker und habe dann eine Wiederherstellung gestartet. Danach ging gar nichts mehr. Ich habe jetzt den IoBroker wieder gelöscht und werde ihn nachher neu installieren. Wie oben schon beschrieben, werde ich von einer Wiederherstellung des Backups absehen.
                    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Op
                      wie?
                      Das läuft unter Docker meines Wissens ganz anders
                      • O Op
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @op
                        Normal mountet = spiegelt man den opt/iobroker Ordner auf einen in der Syno angelegten Ordner.
                        Dann stoppt man den Container. Benennt ihn um, z.B. auf iobroker2.
                        Dann startet man ein neues Image (ich denke mal ein Neueres) und nennt dieses Image/den Container wie den alten (z.B. iobroker , wenn er so hieß)
                        Und gibt in den Einstellungen den Mountordner an.
                        Dann nimmt er sich die Daten von dort und du kannst mit einem neuen Image weiterarbeiten.
                        Natürlich kannst du auch einen frischen Container aufsetzen und dann mit Backitup ein Backup zurückspielen.
