  4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
152 Beiträge 16 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A andr3
    @meister-mopper und im Adapter trage ich dann die UDM-PRO IP aber KENEN Port ein? (Irgendwo hier so gelesen), Benutzername und Passwort vom lokalen User?
    Der Adapter startet dann, schaltet sogar auf grün, steuern kann ich via Objektebaum leider trotzdem nichts.
    Absurderweise startet der Adapter auch ohne Fehlermeldungen, wenn ich einen falschen Namen/falsches Passwort angebe.
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    Wollte es jetzt auch mal ausprobieren. Scheitere aber schon bei dem Grundskript....
    Wo muss den bei der IP, Port, Benutzername, Passwort die Hockklammern etc. weg und wo müsse welche hin? Nicht das hier schon das Problem liegt....
    const Unifi = require('node-unifi');
    const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.5",port:'8443', sslverify: false});
    (async () => {
     try {
       // LOGIN
       const loginData = await unifi.login('unifi-iobroker', '34523452345!');
       console.log('login: ' + loginData);
    //   const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
       // LOGOUT
       const logoutData = await unifi.logout();
       console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
     } catch (error) {
       console.log('ERROR: ' + error);
    log(getObject('system.host.iobroker59').native.os.platform)
    Im log steht nur:
    javascript.0	07:53:19.785	info	Start JavaScript script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen (Javascript/js)
    javascript.0	07:53:19.804	warn	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: Object "system.host.iobroker59" does not exist
    javascript.0	07:53:19.807	error	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native')
    javascript.0	07:53:19.807	error	at script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen:24:40
    javascript.0	07:53:19.807	error	at script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen:33:3
    javascript.0	07:53:20.635	info	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: ERROR: AxiosError: Request failed with status code 400
    javascript.0	07:53:23.368	info	Stopping script script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen
    ? liv-in-skyL A 3 Antworten Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      (async () => {
       try {
         // LOGIN
         // LOGOUT
       } catch (error) {
      Im log steht nur:
      @draexler
      zwei Sachen fallen mir auf:
      1. wenn du ne UDM Pro hast, mach aus dem Port 8443 nur 443
      2. in dem Script heisst der iobroker Host "iobroker59" - musste ich bei mir auf iobroker aendern, meiner heisst halt einfach nur iobroker..
      Probiers mal aus!
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        @draexler
        Probiers mal aus!
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @ilovegym Merce :-) Es war nur das Problem mit iobroker59. Das Basisscript läuft.
        Frage an alle: Gibts irgendeine Möglichkeit das PW nicht im Klartext anzuzeigen?
          (async () => {
           try {
             // LOGIN
             // LOGOUT
           } catch (error) {
          Im log steht nur:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          diese zeile (letzte) bitte löschen - war ein test für ganz was anderes und gehört nicht ins script - sorry
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            schrieb am zuletzt editiert von draexler
            @liv-in-sky Jetzt bin ich mir gerade unsicher ob das schon war oder nicht... Jetzt ist das node-unifi rot unterstrichen. In der Javascript Instanz ist es aber angegeben. Instanz wurde auch schon neu gestartet.
            Woran kann das liegen? Wo kann ich was prüfen?
            Jetzt kommt auch diese Fehlermeldung im Log...
            Bin mir sicher das es meiner Erfolgsmeldung vorher nicht drinstand....
            javascript.0	10:12:58.289	info	script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: ERROR: AxiosError: Request failed with status code 400
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @draexler das ist kein problem - ist bei mir immer so - du kannst mit rechter maustaste darauf gehen und fehler unterdrücken
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @liv-in-sky
                Jetzt ist diese Fehlermeldung im Log. Bin mir aber ziemlich sicher das es bei meiner Erfolgsmeldung vorher nicht so war....
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @draexler
                  probier es nochmal - das bedeutet, der server ist nicht erreichbar - evtl traffic im netz
                    @draexler
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    @liv-in-sky Keine Änderung. Kann es ja später nochmal probieren... Sehr komisch.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @draexler hast du am script was geändert ?
                      poste mal das script- mach das kennwort unkenntlich
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        @liv-in-sky Denke nicht... Meines Erachtens nur das Basisscript:
                        (async () => {
                         try {
                           // LOGIN
                           const loginData = await unifi.login('unifi-iobroker', '34523452345');
                          //const clientVoucher = await unifi.createVouchers(1,1,0,"testthis");
                           // LOGOUT
                         } catch (error) {
                          (async () => {
                           try {
                             // LOGIN
                             // LOGOUT
                           } catch (error) {
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @draexler
                          mit meinen daten kommt da kein axios fehler
                          mach mal die klammer auf und zu weg
                          du kannst evtl noch unter den alarms im controller nachsehen, ob da was steht
                            (async () => {
                             try {
                               // LOGIN
                               // LOGOUT
                             } catch (error) {
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @draexler und restarte mal die javascript instanz
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              @liv-in-sky Instanz ist neugestartet und die Klammern entfernt. Keine Fehlermeldung mehr, aber es scheint als würde gar nichts mehr ausgeführt. Vorher konnte ich im Controller Anmeldeversuche sehen:
                              (async () => {
                               try {
                                 // LOGIN
                                const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
                                 // LOGOUT
                               } catch (error) {
                              31.5.2024, 11:26:58.954	[info ]: javascript.0 (3780) Stopping script script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen
                              31.5.2024, 11:26:59.646	[info ]: javascript.0 (3780) Start JavaScript script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen (Javascript/js)
                              31.5.2024, 11:26:59.649	[info ]: javascript.0 (3780) script.js.common.Netzwerk.Voucher_erstellen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                (async () => {
                                 try {
                                   // LOGIN
                                   // LOGOUT
                                 } catch (error) {
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @draexler
                                nimm mal das:
                                async function main() {
                                 try {
                                   // LOGIN
                                   // LOGOUT
                                 } catch (error) {
                                main();
                                  (async () => {
                                   try {
                                     // LOGIN
                                     // LOGOUT
                                   } catch (error) {
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @draexler
                                  ohne das klammer auf/zu konnte es nicht funktionieren :-( - habe die funktion benannt als main und diese wird dann aufgerufen - letzte zeile main();
                                    (async () => {
                                     try {
                                       // LOGIN
                                       // LOGOUT
                                     } catch (error) {
                                    Im log steht nur:
                                    andr3
                                    #66
                                    @draexler nur damit ich hier nicht ganz falsch bin: ich möchte mit dem Unifi PROTECT-Adapter Kameras steuern. Das funktioniert bei mir aktuell nur über den Login mit der Emailadresse (in den Adapter-Einstellungen). Wenn ich dort den neu angelegten Local-User eintrage, kann ich keine Zustände mehr steuern :(
                                      @draexler
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #67
                                      @liv-in-sky Hat zwar auf das erste mal nicht funktioniert. Aber wie ich jetzt alles Runtergefahren habe (Proxmox) geht es jetzt auf einmal. Vorher hatte ich zwar auch einmal den iobroker gestoppt, aber das hat anscheinend nicht ausgereicht...
                                      DANKE DIR. Jetzt kann ich mal weiterbasteln.
                                      • A andr3
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #68
                                        @andr3 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Hier geht es nicht um den PROTECT-Adapter. Der hat einen eigenen Thread.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          andr3
                                          #69
                                          @samson71 oh sorry - DANKE! :)
