  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota WEMOS D1 Mini v3 DeepSleep mit SR--04
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Hates1209 0
    Re: Tasmota und DeepSleep nutzen ?
    Guten Abend, ich habe fleißig im Forum als Gast gelesen und germerkt ich komme mit dem vorhanden wissen nicht weiter. Hätte auch gern das alte Thema fortgeführt aber die Website möchte ein neues erstellen.
    Ich möchte gern meine Zisterne vie Tasmota dem SR-04 Wasserdichten Ultraschallsensor überwachen. Zum Einsatz kommt der WEMOS D1 Mini, welcher via Laderegler an einer 18650 angeschlossen ist und ein kleinem SolarPanel.
    Grundlage ist mir bekannt auch nicht mein erstes Projekt mit dem WEMOS, leider verzweifel ist aber am DeepSleep und dem danach Schalten des Relays für die Spannungsversorgnung. Mir ist bewusst das ich den Sensor auch direkt an die Batterie klemmen könnte. Würde aber die Laufzeit einschränken. Verkabelung wie folgt:
    Oder eben den D8 (15er GPIO) via Relay, egal was ich versuche es kommt nachdem DeepSleep immer folgendes Zustande:
    00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
    00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F6, Count 94
    00:00:00.077 RUL: POWER1#BOOT performs ‚Power ON‘
    00:00:00.083 RSL: RESULT = {„POWER“:“ON“}
    00:00:00.084 RSL: POWER = ON
    00:00:00.089 Project tasmota – Zisterne Version 14.0.0(release-sensors)-2_7_6(2024-05-14T13:50:47)
    00:00:01.001 WIF: Connecting to AP1 XXXXXXXXXChannel 1 BSSId XX:XX:XX:XX:XX:XXin mode 11n as tasmota-CB6871-2161…
    00:00:02.340 SR4-1: Mode 0
    00:00:03.140 WIF: Connected
    19:56:04.106 HTP: Web server active on tasmota-CB6871-2161 with IP address 192.168.XXX.XXX
    19:56:05.392 RSL: RESULT = {„POWER“:“ON“}
    19:56:05.394 RSL: POWER = ON
    19:56:10.260 RSL: STATE = {„Time“:“2024-05-27T19:56:10″,“Uptime“:“0T00:00:11″,“UptimeSec“:11,“Heap“:22,“SleepMode“:“Dynamic“,“Sleep“:50,“LoadAvg“:19,“MqttCount“:0,“POWER“:“ON“,“Wifi“:{„AP“:1,“SSId“:“XXXXXXXXXXX“,“BSSId“:“XX:XX:XX:XX:XX:XX“,“Channel“:1,“Mode“:“11n“,
    Was für mich bedeutet das nachdem Aufwachen der Sensor noch keine Power auf dem D8 erhalten hat, ich hab dieTelemetry period auf 70 gestellt aber auch 300 oder weniger verändert daran nichts. Im Versuch mit dem DeepSleepTime habe ich von 2 Minuten, 10, 30 und 1 Stunde alles versucht, sobald er das 1. mal in Deepsleep geht funktioniert nichts mehr. Ich habe auch mit Spannungsversorgung und ohne nur über Batterie sogar Parallel versucht. Gleiches gilt mit einem weiteren WEMOS, ich hätte noch eine NODE MCU welche mir aber zu groß ist zum testen. Es sind ESP 8266.
    Ich habe auch wie im Forum beschrieben Savedata 1 eingeben und dann erst DeepSleep nichts ändert daran das ab aufwachen nichts mehr passiert. Version 14 also die neuste wurde installiert ebenfalls 10 & 11 XXX erbrachten das selbe Bild.
    Rules sind alle aktiviert was aber wie im Screenshot egal wäre weil er dann Hi Power ausgibt -> ich bin Ratlos und hoffe auf eure Hilfe.
    Vielen Dank schon im Vorraus!
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hates1209 0
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @hates1209-0
      D8 hat nach Deep Sleep mit Mulimeter gemessen wieviel Volt ?
      Warum ist D8 nicht Relay statt Output High ?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @hates1209-0
        Hates1209 0
        @ralla66 ich hatte eigentlich geschrieben das ich es normal als Relay nutzen wollte mir aber nicht sicher war ob der Pin mit Output Hi einfach sofort angeht und das Relay erst nach X min.
        Bei der Messung liefert der Pin 3,25V beim ersten Starten wo auch der Sensor funktioniert -> und auch beim Messen kommen die 3.4V nach Einschalten an, sobald ich aber das Modul draufstecke passiert nichts. Und das aber nur nach Deepsleep
        • H Hates1209 0
          Hates1209 0
          Ich hab noch mal getestet das lässt sich auch nur wieder Triggern mit ein Save in der Template Config wonach der Wemos ein Reset macht
          • H Hates1209 0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @hates1209-0
            So angeschlossen?
            • haselchenH haselchen
              @hates1209-0
              So angeschlossen?
              Hates1209 0
              @haselchen zur Zeit nicht, wie oben beschrieben eigentlich. Er gibt auch Werte aus. Das mit dem Spannungsteiler auf den Echo Pin lese ich das erstemal.
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hates1209 0
                Hates1209 0
                Hier noch einmal der vollständige Log, was mich eben wundert ist das bei anderen das genauso mit Deepsleep funktionieren soll.
                00:00:00.002 HDW: ESP8266EX
                00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F8, Count 36
                00:00:00.056 CFG: CR 401/699, Busy 0
                00:00:00.062 TYA: Active=0
                00:00:00.066 ROT: Mode 1
                00:00:00.068 SRC: Restart
                00:00:00.070 Project tasmota - Tasmota Version 14.0.0(release-sensors)-2_7_6(2024-05-14T13:50:47)
                00:00:00.223 WIF: Checking connection...
                00:00:00.224 WIF: Attempting connection...
                00:00:01.001 WIF: Connecting to AP1 XXXXXXXXXChannel 1 BSSId XX:XX:XX:XX:XX:XXin mode 11n as tasmota-CB6894-XXXX...
                00:00:01.865 SR4-1: Received ''
                00:00:01.968 SR4-1: Received ''
                00:00:02.070 SR4-1: Received ''
                00:00:02.343 SR4-1: Mode 0
                00:00:03.141 WIF: Checking connection...
                00:00:03.142 WIF: Connected
                00:00:03.241 WIF: Sending Gratuitous ARP
                00:00:03.242 NTP: Sync time...
                00:00:03.306 WIF: DNS resolved '2.pool.ntp.org' (95.230.240.5) in 62 ms
                00:00:03.370 RTC: UTC 2024-05-30T18:10:04Z, DST 2024-03-31T02:00:00, STD 2024-10-27T03:00:00
                19:10:04.000 RTC: Synced by NTP
                19:10:04.020 HTP: Web server active on tasmota-CB6894-XXXX with IP address 192.168.xx.xx
                • H Hates1209 0
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @hates1209-0
                  das wird wohl daran liegen das der ESP beim anmelden ins Netz den Strom für sich braucht.
                  Dann bleibt für den SR-04 nichts über.
                  Schaltungstechnisch versorgt man den einzeln und nicht über den ESP.
                  Bleibt nur ein echtes Relais zu benutzen um den SR Strom nach Deep Sleep einzuschalten.
                  Betreibst du den ESP noch im AP Modus ? wäre auch nicht gut.
                  • H Hates1209 0
                    Hates1209 0
                    @haselchen hab das mal ohne den Spannungteile umgesteckt also eigentlich von GPIO15 Spannung auf V5 und so funktioniert das -> Idee wäre zum sparen vom Strom ggf. GND auf den GPIO15 packen und dann Relay damit er beim einschalten nur gnd macht
