  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wingo56
    Danke für deine Geduld und vorallem Hilfe. Jetzt komme ich auch wieder auf Iobroker drauf. Ich hatte den Container gestoppt und gestartet gehabt aber damit startet der Admin wohl nicht. Danke
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @wingo56
    Das ist nur ein Teil der Lösung .
    Anscheinend hakt es bei Dir ja noch woanders .
    Wenn Du die Ausgabe nicht per Copy Paste hier zeigen kannst , dann versuche wenigstens mit dem Snipping Tool hier das Ergebnis von
    iob diag
    zu zeigen .
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @wingo56
      iob diag
      zu zeigen .
      W Offline
      W Offline
      Wingo56
      @haselchen
      mein Problem ist das das ganze auf einerSynology läuft und da bekomme ich es so nicht mit Copy und Paste runter. Habe es mit allem versucht was ich kenne. muss mich erstmal damit dann auseinander setzen um sowas in zukunft zu können . Das Grundproblem ist ja das Node Js nicht korrekt ist da muss ich dann mal schauen ob es über ein update geht oder ob ich neu aussetzen muss.
      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wingo56
        @haselchen
        @wingo56 sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
        ja und?
        du bist doch über irgendeine Fernkosole (putty/powershell) oder ein Webinterface von einem PC aus drauf
        • W Wingo56
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wingo56
          Sei nicht böse , aber die Nacherzählungen was Du siehst , hilft uns natürlich nicht weiter.
          Ich habe auch ne Synology.
          Deswegen lese bitte was ich geschrieben habe:
          Snipping Tool Ausschnitte vom Terminal machen.
            ja und?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Tatsächlich kann man im Terminal des Containers nix kopieren oder markieren ( oder ich hab nach jahrelanger Suche was übersehen 😬) bei ner Synology.
              @haselchen Dann frag ich mich wo due ganzen iob diag von gedockerten iobrokers herkommen
              haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Andere Systeme?
                Proxmox, Raspi?
                Ich kann auf der Synology im Container Terminal nix kopieren oder einfügen 🤷‍♂️
                  W Offline
                  W Offline
                  Wingo56
                  die Synology meckert iob diag an und sagt das du das auf eigenen Gefahr machst da es nicht für Docker ausgelgt ist. Ich werde aber schauen das ich für die Zukunft da eine Lösung für finde :-)
                  • W Wingo56
                    ja und?
                    liefert trotzdem ausreichend Informationen.
                    Jedenfalls deutlich mehr als ich bisher gesehen habe
                    • W Wingo56
                      Thomas BraunT Offline
                      Das ist ja auch richtig.
                      Hat aber mit dem kopieren nix zu tun. Man verwendet auch ein Terminal wie die powershell oder puTTY um auf Server zuzugreifen.
                        Andere Systeme?
                        Proxmox, Raspi?
                        @haselchen sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
                        Andere Systeme?
                        nö!
                        rede ich ja nicht von, sondern
                        @homoran sagte in Kann iobroker Admin nicht mehr aufrufen:
                          Andere Systeme?
                          nö!
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Das geht nicht so ohne Weiteres ;)
                          Da kommt das von Dir ins Spiel ;)
                          Bei gedockerten Umgebungen muss vollkommen anders gearbeitet werden.
                          ich kenne mich damit nicht aus.
                          Der Container Port ist nur der Port innerhalb des Containers. Lokaler Port bezieht sich auf das Hostsystem / DS
                          Das heisst, da komme ich mit auf die Synology.
                          Mit Putty auf die DS Konsole, dort als root mit dem Befehl "docker exec -ti {containername} /bin/bash" eine interaktive Bash-Shell im Container starten.
                          Und DAS willst Du einem Anfänger raten für nen Copy&Paste Log?
                            nöö!
                            du kannst also wirklich im Docker Container keinen User anlegen und via putty et al. mit diesem arbeiten?
                              nöö!
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Ist mir nicht bekannt....
                              Auf die Schnelle das gefunden, um das noch ein wenig zu untermauern.
                              https://www.forwardme.de/2023/07/02/synology-und-docker-container-manager-zugriff-per-konsole-shell/
                              Und sorry, DAS kannst Du bitte keinem Anfänger raten ;)
                              Dann eben das Terminal aus dem Container und wenn nicht anders möglich, Screenshots.
                                Dann sollte man sich das drauf schaffen.
                                Die Vorteile eines richtigen Terminals werden ja genannt.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Ich sprach deswegen auch von Anfängern, die sich auch im Post so betiteln.
                                  Der "Otto-Normal-User" wird sich vermutlich durch die Anleitung hangeln können und wissen , was er tut bzw. zu tun ist.
