  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #68
    Hallo 2964
    Es ist vollbracht ;)
    Bevor ich mich in den Weihnachtsmodus schalte, wollte ich das Teil noch fertig machen.
    Ist ein mächtiges Teil geworden. :shock:
    Screenshots setze ich mal nicht rein (währen zu viele).
    Der Export geht auch nur noch über eine Textdatei.
    Testen konnte ich das Blockly nicht!
    Fragen können natürlich gestellt werden.
    ****Eine Bitte hätte ich noch.
    Bitte ändere den Betreff Deines ERSTEN Beitrages.****
    Schreib da was mit Blockly und Salamiofen rein.
    Eventuell hat ja noch jemand anderes solch ein Teil.
    Und nur mit "Bitte um Hilfe zu Blockly" würde derjenige das Blockly NIE finden.
    Von einem Forum sollen halt mehrere was haben.
    Eine Rückmeldung, ob es klappt wäre auch schön.
    147_salamiblocklyexport.txt
    Rantanplan
      tom2964
      #69
      Erstmal vielen Dank für Deine Mühe ,werde es auch erst nach Weinachten testen können. Melde mich dann wieder und der Export hatte geklappt.
      Eine Frage hätte ich jetzt noch ,die Nachricht geht die über telegramm raus .
      Ansonsten noch ein schönes Weihnachtsfest und noch mal vielen Dank.
      M.f.g Thomas
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #70
        @tom2964:
        Eine Frage hätte ich jetzt noch ,die Nachricht geht die über telegramm raus . `
        Ja, jedesmal bei Tageswechsel und wenn fertig (sofern alles klappt :) )
        Prima, dass Du den Betreff geändert hast.
        Auch Dir schöne Weihnachten!
        Rantanplan
          tom2964
          #71
          Hallo ich bin es mal wieder.
          Habe denn Skript mal ein paar Tage laufen lassen bekomme aber leider keine Nachricht bei Tageswechsel ln Telegramm an gezeigt .
          M.f.g Thomas
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #72
            Werden die Geräte denn richtig geschaltet?
            Rantanplan
              tom2964
              #73
              Also die Geräte habe ich noch nicht verbunden ich dachte es läuft auch so
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #74
                @tom2964:
                Also die Geräte habe ich noch nicht verbunden ich dachte es läuft auch so `
                Hast Du die fehlenden Objekt-IDs eingesetzt?
                Hast Du schon mal aus Blockly ein Telegramm verschickt?
                Gibt es Meldungen im LOG?
                Wenn die Geräte woanders eingesetzt werden, müssten sie geschaltet werden.
                Ein Test würde ich machen, wenn die Geräte auch angeschlossen sind.
                Muss ja keine Salami im Ofen sein.
                Rantanplan
                  tom2964
                  #75
                  Telegramm läuft bei mir ansonsten muss ich noch warten sind alle woanders im Einsatz
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #76
                    @tom2964:
                    Telegramm läuft bei mir ansonsten muss ich noch warten sind alle woanders im Einsatz `
                    Dann müssten die aber geschaltet worden sein!?
                    Den Steckdosen ist es egal wo sie gerade eingesetzt werden.
                    Was ist mit den anderen Fragen die ich gestellt habe?
                    Rantanplan
                      tom2964
                      #77
                      Zu eins Nein
                      Zu zwei ja
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #78
                        Gibt's was neues vom Salamiofen?
                        Rantanplan
                          tom2964
                          #79
                          Nein leider zurzeit viel zu tun aber werde mich dann melden
                          M.f.g Thomas
                            tom2964
                            #80
                            Hallo melde mich auch mal wieder zurück
                            Habe jetzt alle Steckdosen wieder frei Programm läuft auch schon ein paar Tage aber es tut sich nichts
                            Mfg Thomas
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #81
                              @tom2964:
                              Habe jetzt alle Steckdosen wieder frei Programm läuft auch schon ein paar Tage aber es tut sich nichts `
                              Hast Du auch den Datenpunkt "SalamiOfenAN" auf wahr/true gesetzt?
                              Rantanplan
                                tom2964
                                #82
                                Ja steht auf war
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #83
                                  Und die fehlenden Objekt ID's sind auch eingesetzt?
                                  zur Not exportiere nochmal Deinen Stand.
                                  Rantanplan
                                    tom2964
                                    #84
                                    2554_test.txt
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #85
                                      @tom2964:
                                      test.txt `
                                      Hallo tom2964
                                      So kann das auch nicht funktionieren.
                                      Du hast zwar ID's eingesetzt, aber die falschen.
                                      Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden nie "wahr" oder "unwahr" ;)
                                      "Nur schalten wenn notwendig" bedeutet den Schalter nur schalten wenn notwendig.
                                      Wenn der Schalter.STATE schon "wahr" ist muss er nicht nochmal auf "wahr" gesetzt werden.
                                      Und umgekehrt genauso.
                                      Also da wo Du Temperatur/Luftfeuchtigkeit eingesetzt hast, kommt der .STATE des jeweiligen Schalters rein.
                                      Groschen gefallen? :D
                                      Rantanplan
                                        tom2964
                                        #86
                                        Ok habe ich geändert,kann ich jetzt auch irgendwie sehen das das Programm läuft
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #87
                                          @tom2964:
                                          Ok habe ich geändert,kann ich jetzt auch irgendwie sehen das das Programm läuft `
                                          Meldung Telegamm?
                                          Du kannst Dir auch an beliebiger Stelle einen Debug-Baustein reinsetzen.
                                          Z.B.
                                          Rantanplan
