  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @tom2964:
    Also der Export geht nicht zu groß und ja ich habe telegramm `
    Das kann ich mir nicht vorstellen.
    Wie schon geschrieben, mein Export hat etwas mehr als 46.000 Zeichen.
    Da kannst Du nicht schon mehr als 100.000 haben.
    Aber als .txt Datei sollte es gehen.
    Export ctrg+c
    Windows Editor starten. ctrg+v.
    Datei speichern und hier reinstellen.
    Rantanplan
      @tom2964:
      Also der Export geht nicht `
      ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319⟨=de#Das_Editorfenster:~~
      Doku"]<size size="150">Download des Codes</size>
      Mit dem Pfeil-nach-unten Button kann das Blockly als Code exportiert werden. Es erscheint ein PopUp in dem der Code mit Strg-C markiert und anderweitig eingefügt werden kann. Dies kann auch zur externen Sicherung benutzt werden. `
      gemeint ist der Pfeil über der Arbeitsfläche, nicht über dem Explorer
        tom2964
        Ok werde ich später probieren muss jetzt erstmal schnell zur Arbeit
          tom2964
          ist das so richtig 2554_1.txt
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #66
            Jepp, habe ich importieren können.
            (Tatsächlich über 100.000 Zeichen :shock: )
            Wäre schön gewesen wenn Du die fehlen Objekt-IDs schon eingesetzt hättest.
            Fehlen da nicht die Tage von 23 bis 30? Oder werden die nicht gebraucht.
            Rantanplan
              tom2964
              #67
              die Schaltsteckdose sind zur zeit alle in gebrauch, und die restlichen tage müssen die schon mit rein , könnte ich doch später noch machen
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #68
                Hallo 2964
                Es ist vollbracht ;)
                Bevor ich mich in den Weihnachtsmodus schalte, wollte ich das Teil noch fertig machen.
                Ist ein mächtiges Teil geworden. :shock:
                Screenshots setze ich mal nicht rein (währen zu viele).
                Der Export geht auch nur noch über eine Textdatei.
                Testen konnte ich das Blockly nicht!
                Fragen können natürlich gestellt werden.
                ****Eine Bitte hätte ich noch.
                Bitte ändere den Betreff Deines ERSTEN Beitrages.****
                Schreib da was mit Blockly und Salamiofen rein.
                Eventuell hat ja noch jemand anderes solch ein Teil.
                Und nur mit "Bitte um Hilfe zu Blockly" würde derjenige das Blockly NIE finden.
                Von einem Forum sollen halt mehrere was haben.
                Eine Rückmeldung, ob es klappt wäre auch schön.
                147_salamiblocklyexport.txt
                Rantanplan
                  tom2964
                  #69
                  Erstmal vielen Dank für Deine Mühe ,werde es auch erst nach Weinachten testen können. Melde mich dann wieder und der Export hatte geklappt.
                  Eine Frage hätte ich jetzt noch ,die Nachricht geht die über telegramm raus .
                  Ansonsten noch ein schönes Weihnachtsfest und noch mal vielen Dank.
                  M.f.g Thomas
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #70
                    @tom2964:
                    Eine Frage hätte ich jetzt noch ,die Nachricht geht die über telegramm raus . `
                    Ja, jedesmal bei Tageswechsel und wenn fertig (sofern alles klappt :) )
                    Prima, dass Du den Betreff geändert hast.
                    Auch Dir schöne Weihnachten!
                    Rantanplan
                      tom2964
                      #71
                      Hallo ich bin es mal wieder.
                      Habe denn Skript mal ein paar Tage laufen lassen bekomme aber leider keine Nachricht bei Tageswechsel ln Telegramm an gezeigt .
                      M.f.g Thomas
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #72
                        Werden die Geräte denn richtig geschaltet?
                        Rantanplan
                          tom2964
                          #73
                          Also die Geräte habe ich noch nicht verbunden ich dachte es läuft auch so
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #74
                            @tom2964:
                            Also die Geräte habe ich noch nicht verbunden ich dachte es läuft auch so `
                            Hast Du die fehlenden Objekt-IDs eingesetzt?
                            Hast Du schon mal aus Blockly ein Telegramm verschickt?
                            Gibt es Meldungen im LOG?
                            Wenn die Geräte woanders eingesetzt werden, müssten sie geschaltet werden.
                            Ein Test würde ich machen, wenn die Geräte auch angeschlossen sind.
                            Muss ja keine Salami im Ofen sein.
                            Rantanplan
                              tom2964
                              #75
                              Telegramm läuft bei mir ansonsten muss ich noch warten sind alle woanders im Einsatz
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #76
                                @tom2964:
                                Telegramm läuft bei mir ansonsten muss ich noch warten sind alle woanders im Einsatz `
                                Dann müssten die aber geschaltet worden sein!?
                                Den Steckdosen ist es egal wo sie gerade eingesetzt werden.
                                Was ist mit den anderen Fragen die ich gestellt habe?
                                Rantanplan
                                  tom2964
                                  #77
                                  Zu eins Nein
                                  Zu zwei ja
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #78
                                    Gibt's was neues vom Salamiofen?
                                    Rantanplan
                                      tom2964
                                      #79
                                      Nein leider zurzeit viel zu tun aber werde mich dann melden
                                      M.f.g Thomas
                                        tom2964
                                        #80
                                        Hallo melde mich auch mal wieder zurück
                                        Habe jetzt alle Steckdosen wieder frei Programm läuft auch schon ein paar Tage aber es tut sich nichts
                                        Mfg Thomas
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #81
                                          @tom2964:
                                          Habe jetzt alle Steckdosen wieder frei Programm läuft auch schon ein paar Tage aber es tut sich nichts `
                                          Hast Du auch den Datenpunkt "SalamiOfenAN" auf wahr/true gesetzt?
                                          Rantanplan
