  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
    @tom2964:
    Also der Export geht nicht `
    ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319⟨=de#Das_Editorfenster:~~
    Doku"]<size size="150">Download des Codes</size>
    Mit dem Pfeil-nach-unten Button kann das Blockly als Code exportiert werden. Es erscheint ein PopUp in dem der Code mit Strg-C markiert und anderweitig eingefügt werden kann. Dies kann auch zur externen Sicherung benutzt werden. `
    gemeint ist der Pfeil über der Arbeitsfläche, nicht über dem Explorer
      tom2964
      Ok werde ich später probieren muss jetzt erstmal schnell zur Arbeit
        tom2964
        ist das so richtig 2554_1.txt
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #66
          Jepp, habe ich importieren können.
          (Tatsächlich über 100.000 Zeichen :shock: )
          Wäre schön gewesen wenn Du die fehlen Objekt-IDs schon eingesetzt hättest.
          Fehlen da nicht die Tage von 23 bis 30? Oder werden die nicht gebraucht.
          Rantanplan
            tom2964
            #67
            die Schaltsteckdose sind zur zeit alle in gebrauch, und die restlichen tage müssen die schon mit rein , könnte ich doch später noch machen
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #68
              Hallo 2964
              Es ist vollbracht ;)
              Bevor ich mich in den Weihnachtsmodus schalte, wollte ich das Teil noch fertig machen.
              Ist ein mächtiges Teil geworden. :shock:
              Screenshots setze ich mal nicht rein (währen zu viele).
              Der Export geht auch nur noch über eine Textdatei.
              Testen konnte ich das Blockly nicht!
              Fragen können natürlich gestellt werden.
              ****Eine Bitte hätte ich noch.
              Bitte ändere den Betreff Deines ERSTEN Beitrages.****
              Schreib da was mit Blockly und Salamiofen rein.
              Eventuell hat ja noch jemand anderes solch ein Teil.
              Und nur mit "Bitte um Hilfe zu Blockly" würde derjenige das Blockly NIE finden.
              Von einem Forum sollen halt mehrere was haben.
              Eine Rückmeldung, ob es klappt wäre auch schön.
              147_salamiblocklyexport.txt
              Rantanplan
                tom2964
                #69
                Erstmal vielen Dank für Deine Mühe ,werde es auch erst nach Weinachten testen können. Melde mich dann wieder und der Export hatte geklappt.
                Eine Frage hätte ich jetzt noch ,die Nachricht geht die über telegramm raus .
                Ansonsten noch ein schönes Weihnachtsfest und noch mal vielen Dank.
                M.f.g Thomas
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #70
                  @tom2964:
                  Eine Frage hätte ich jetzt noch ,die Nachricht geht die über telegramm raus . `
                  Ja, jedesmal bei Tageswechsel und wenn fertig (sofern alles klappt :) )
                  Prima, dass Du den Betreff geändert hast.
                  Auch Dir schöne Weihnachten!
                  Rantanplan
                    tom2964
                    #71
                    Hallo ich bin es mal wieder.
                    Habe denn Skript mal ein paar Tage laufen lassen bekomme aber leider keine Nachricht bei Tageswechsel ln Telegramm an gezeigt .
                    M.f.g Thomas
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #72
                      Werden die Geräte denn richtig geschaltet?
                      Rantanplan
                        tom2964
                        #73
                        Also die Geräte habe ich noch nicht verbunden ich dachte es läuft auch so
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #74
                          @tom2964:
                          Also die Geräte habe ich noch nicht verbunden ich dachte es läuft auch so `
                          Hast Du die fehlenden Objekt-IDs eingesetzt?
                          Hast Du schon mal aus Blockly ein Telegramm verschickt?
                          Gibt es Meldungen im LOG?
                          Wenn die Geräte woanders eingesetzt werden, müssten sie geschaltet werden.
                          Ein Test würde ich machen, wenn die Geräte auch angeschlossen sind.
                          Muss ja keine Salami im Ofen sein.
                          Rantanplan
                            tom2964
                            #75
                            Telegramm läuft bei mir ansonsten muss ich noch warten sind alle woanders im Einsatz
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #76
                              @tom2964:
                              Telegramm läuft bei mir ansonsten muss ich noch warten sind alle woanders im Einsatz `
                              Dann müssten die aber geschaltet worden sein!?
                              Den Steckdosen ist es egal wo sie gerade eingesetzt werden.
                              Was ist mit den anderen Fragen die ich gestellt habe?
                              Rantanplan
                                tom2964
                                #77
                                Zu eins Nein
                                Zu zwei ja
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #78
                                  Gibt's was neues vom Salamiofen?
                                  Rantanplan
                                    tom2964
                                    #79
                                    Nein leider zurzeit viel zu tun aber werde mich dann melden
                                    M.f.g Thomas
                                      tom2964
                                      #80
                                      Hallo melde mich auch mal wieder zurück
                                      Habe jetzt alle Steckdosen wieder frei Programm läuft auch schon ein paar Tage aber es tut sich nichts
                                      Mfg Thomas
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #81
                                        @tom2964:
                                        Habe jetzt alle Steckdosen wieder frei Programm läuft auch schon ein paar Tage aber es tut sich nichts `
                                        Hast Du auch den Datenpunkt "SalamiOfenAN" auf wahr/true gesetzt?
                                        Rantanplan
                                          tom2964
                                          #82
                                          Ja steht auf war
