  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • G Greenhorn
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie mach ich das ?
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #333
    @greenhorn
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @greenhorn
      Greenhorn
      #334
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ah, ok, dachte da wird dann wieder 1.22 installiert. Hat geklappt, danke.
      • smarter-frankeS Offline
        smarter-franke
        #335
        So danke an das Dev Team, nun gibt es die Version 1.23.1 als Beta Release. Hat es damit schon jemand getestet?
        Der TOKEN Button funktioniert nun, auch ohne PIN 👍
        ABER, einen Token bekomme ich leider nicht zurück... läuft auf Fehler. Kann es bitte mal jemand anders versuchen, ob ich mich irgendwie doof anstelle?!
        Mein Log:
        2024-05-01 20:20:29.550  - silly: hmip.0 (846) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.0/io.messagebox.system.adapter.hmip.0:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":22,"ack":false,"time":1714587629548},"_id":45960483}
        2024-05-01 20:20:29.551  - debug: hmip.0 (846) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":22,"ack":false,"time":1714587629548},"_id":45960483}
        2024-05-01 20:20:29.552  - silly: hmip.0 (846) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
        2024-05-01 20:20:32.597  - silly: hmip.0 (846) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.0/io.messagebox.system.adapter.hmip.0:{"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"id":23,"ack":false,"time":1714587632595},"_id":45960484}
        2024-05-01 20:20:32.599  - debug: hmip.0 (846) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"id":23,"ack":false,"time":1714587632595},"_id":45960484}
        2024-05-01 20:20:32.599  - silly: hmip.0 (846) sendTo "requestToken" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
        2024-05-01 20:20:32.600  - info: hmip.0 (846) started token request
        2024-05-01 20:20:32.676  - info: hmip.0 (846) auth step 1
        2024-05-01 20:20:32.772  - warn: hmip.0 (846) Request error data: [object Object]
        2024-05-01 20:20:32.772  - warn: hmip.0 (846) Request error status: 403
        2024-05-01 20:20:32.773  - error: hmip.0 (846) error requesting token: Error: error
        2024-05-01 20:20:32.913  - silly: hmip.0 (846) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.0/io.messagebox.system.adapter.hmip.0:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":24,"ack":false,"time":1714587632911},"_id":45960485}
        2024-05-01 20:20:32.915  - debug: hmip.0 (846) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":24,"ack":false,"time":1714587632911},"_id":45960485}
        2024-05-01 20:20:32.915  - silly: hmip.0 (846) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
        Mathias MeisterM 1 Antwort Letzte Antwort
        • smarter-frankeS smarter-franke
          Mein Log:
          Mathias MeisterM Offline
          Mathias Meister
          #336
          @smarter-franke
          Bei mir funktioniert es auch nicht mit der 1.23.1. Ich kann kein Token erzeugen.
          Ich finde immer wieder den Eintrag:
          "Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason"
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • Mathias MeisterM Mathias Meister
            @smarter-franke
            O Abwesend
            O Abwesend
            #337
            @mathias-meister & @smarter-franke
            Problem ist bekannt und wird im entsprechenden Github-Issue bereits behandelt.
              sewox
              #338
              Gibt es hier bereits ein Update zu?
              Warte auch seit März auf die Lösung :-/
              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
              • S sewox
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                #339
                @sewox sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                Da ist heute scheinbar ein Update gekommen
                Changelog
                1.23.2 (2024-05-24)
                (bluefox) Allowed calling token request without PIN
                (bluefox) Corrected the token request
                • wolfi913W wolfi913
                  Changelog
                  1.23.2 (2024-05-24)
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #340
                  @wolfi913
                  Scheint aber weiterhin nicht zu funktionieren. Der Commit sieht für mich auch nicht so aus, als ob er das Problem lösen könnte. Aber ich habe auch keine Ahnung von Javascript...
                    @wolfi913
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    #341
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                    @wolfi913
                    Hab dazu auch nur das Changelog gelesen. Danach hätte es ja eigentlich wieder funktionieren sollen. Hab's bei mir nicht ausprobiert. Mein AP funktioniert glücklicherweise einwandfrei.
                    Dann sind wir da schon zu Zweit 😂
                      sewox
                      #342
                      Habe die Installation manuell über die Konsole angestoßen:
                      iobroker add hmip@1.23.2
                      Installation klappt und Adapter ist in der gewünschten Version verfügbar. Bei der Token-Erstellung erscheint nicht mehr der kryptische Fehler, jedoch passiert noch nix, wenn ich den Knopf am AP drücke.
                      • S sewox
                        #343
                        @sewox Jupp, sieher auch GitHub issue dazu ... ist jetzt einen Schritt weiter ... Denke BF ist morgen wieder dran oder so :-)
                          sewox
                          #344
                          Hast du zufällig den Link für die Community? Finde zwar die Issue Threads aber keinen mit diesem Thema.
                          • S sewox
                            #345
                            @sewox https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/532
                            • apollon77A apollon77
                              Mathias Meister
                              #346
                              Kurzes Update:
                              Mit der 1.23.3 habe ich beim Versuch ein Token zu erstellen aktuell ganz viele solche Fehler:
                              hmip.0
                              2024-06-25 10:03:02.138 debug message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1502,"ack":false,"time":1719302582137},"_id":51697632}
                              Ich arbeite in der IT und ich bin gerne bereit zu testen, wenn man mich dabei anleitet.
                                Kurzes Update:
                                hmip.0
                                #347
                                @mathias-meister Naja geht denn das Token erstellen? Wenn ja ... ignoriere doch diese Debug Logs :-)
                                  Mathias Meister
                                  #348
                                  Nein, das Erstellen eines Tokens geht nicht. Die Funktion zeigt ein sich ewig drehendes Rad und es passiert nichts. Noch immer ist mein Homematic IP Cloud AP nutzlos.
                                  In der App von Homatic hatte ich zuvor eine PIN eingerichtet und da funktioniert auch alles. Genau diese PIN im Adapter einzutragen, zu speichern und dann auf "Token erstellen" zu klicken, bringt nichts.
                                  Manchmal sagt er, dass ich am AP den blauen Knopf zur Bestätigung drücken soll und manchmal dreht er ewig nur am Rad. In beiden Fällen komme ich zu keinem Ergebnis.
                                    #349
                                    @mathias-meister Also mit der aktuellen Version geht es fpr andere... bitte debug log aktivieren und mal posten von so einem versuch. ggf mal dir PIN weglassen
                                      Mathias Meister
                                      #350
                                      @apollon77
                                      Es geht nicht. Ich habe jetzt sogar alle Instanzen gelöscht und eine neue erstellt.
                                      Wenn eine PIN eingetragen ist und ich auf "Token erstellen" geklickt habe, soll ich die blaue Taste am AP drücken. (Wie lange übrigens?)
                                      Das Log sieht so aus:
                                      2024-06-27 21:39:51.077 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4196,"ack":false,"time":1719517191077},"_id":51700332}
                                      2024-06-27 21:40:00.015 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1342492
                                      2024-06-27 21:40:00.731 - info: dwd.0 (1342492) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                      2024-06-27 21:40:01.673 - info: dwd.0 (1342492) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-06-27 21:40:02.185 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-06-27 21:40:20.648 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DD89B517D3","clientId":"","pin":"###PIN entfernt###","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DD89B517D3","clientId":"","pin":"###PIN entfernt###","deviceName":"iobroker"},"id":4197,"ack":false,"time":1719517220647},"_id":51700333}
                                      2024-06-27 21:40:20.648 - info: hmip.0 (1342454) started token request
                                      2024-06-27 21:40:20.762 - info: hmip.0 (1342454) auth step 1
                                      2024-06-27 21:40:20.961 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4198,"ack":false,"time":1719517220961},"_id":51700334}
                                      2024-06-27 21:40:21.269 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4199,"ack":false,"time":1719517221269},"_id":51700335}
                                      2024-06-27 21:40:21.577 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4200,"ack":false,"time":1719517221576},"_id":51700336}
                                      2024-06-27 21:40:21.884 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4201,"ack":false,"time":1719517221883},"_id":51700337}
                                      2024-06-27 21:40:22.192 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4202,"ack":false,"time":1719517222191},"_id":51700338}
                                      2024-06-27 21:40:22.500 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4203,"ack":false,"time":1719517222498},"_id":51700339}
                                      2024-06-27 21:40:22.807 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4204,"ack":false,"time":1719517222806},"_id":51700340}
                                      2024-06-27 21:40:23.115 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4205,"ack":false,"time":1719517223115},"_id":51700341}
                                      2024-06-27 21:40:23.424 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4206,"ack":false,"time":1719517223424},"_id":51700342}
                                      2024-06-27 21:40:23.733 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4207,"ack":false,"time":1719517223732},"_id":51700343}
                                      2024-06-27 21:40:24.040 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4208,"ack":false,"time":1719517224040},"_id":51700344}
                                      2024-06-27 21:40:24.349 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4209,"ack":false,"time":1719517224349},"_id":51700345}
                                      2024-06-27 21:40:24.658 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4210,"ack":false,"time":1719517224657},"_id":51700346}
                                      2024-06-27 21:40:24.965 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4211,"ack":false,"time":1719517224964},"_id":51700347}
                                      2024-06-27 21:40:25.274 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4212,"ack":false,"time":1719517225273},"_id":51700348}
                                      2024-06-27 21:40:25.585 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4213,"ack":false,"time":1719517225584},"_id":51700349}
                                      2024-06-27 21:40:25.891 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4214,"ack":false,"time":1719517225891},"_id":51700350}
                                      2024-06-27 21:40:26.199 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4215,"ack":false,"time":1719517226198},"_id":51700351}
                                      2024-06-27 21:40:26.506 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4216,"ack":false,"time":1719517226505},"_id":51700352}
                                      2024-06-27 21:40:26.816 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4217,"ack":false,"time":1719517226815},"_id":51700353}
                                      2024-06-27 21:40:27.123 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4218,"ack":false,"time":1719517227122},"_id":51700354}
                                      2024-06-27 21:40:27.432 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4219,"ack":false,"time":1719517227431},"_id":51700355}
                                      2024-06-27 21:40:27.741 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4220,"ack":false,"time":1719517227740},"_id":51700356}
                                      2024-06-27 21:40:28.050 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4221,"ack":false,"time":1719517228049},"_id":51700357}
                                      2024-06-27 21:40:28.357 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4222,"ack":false,"time":1719517228357},"_id":51700358}
                                      2024-06-27 21:40:28.666 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4223,"ack":false,"time":1719517228665},"_id":51700359}
                                      2024-06-27 21:40:28.973 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4224,"ack":false,"time":1719517228972},"_id":51700360}
                                      2024-06-27 21:40:29.282 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4225,"ack":false,"time":1719517229282},"_id":51700361}
                                      2024-06-27 21:40:29.591 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4226,"ack":false,"time":1719517229590},"_id":51700362}
                                      2024-06-27 21:40:29.899 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4227,"ack":false,"time":1719517229898},"_id":51700363}
                                      2024-06-27 21:40:30.207 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4228,"ack":false,"time":1719517230206},"_id":51700364}
                                      2024-06-27 21:40:30.515 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4229,"ack":false,"time":1719517230515},"_id":51700365}
                                      2024-06-27 21:40:30.824 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4230,"ack":false,"time":1719517230823},"_id":51700366}
                                      2024-06-27 21:40:31.132 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4231,"ack":false,"time":1719517231131},"_id":51700367}
                                      2024-06-27 21:40:31.439 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4232,"ack":false,"time":1719517231438},"_id":51700368}
                                      2024-06-27 21:40:31.749 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4233,"ack":false,"time":1719517231748},"_id":51700369}
                                      2024-06-27 21:40:32.056 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4234,"ack":false,"time":1719517232055},"_id":51700370}
                                      2024-06-27 21:40:32.363 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4235,"ack":false,"time":1719517232362},"_id":51700371}
                                      2024-06-27 21:40:32.672 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4236,"ack":false,"time":1719517232671},"_id":51700372}
                                      2024-06-27 21:40:32.980 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4237,"ack":false,"time":1719517232979},"_id":51700373}
                                      2024-06-27 21:40:33.287 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4238,"ack":false,"time":1719517233287},"_id":51700374}
                                      2024-06-27 21:40:33.595 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4239,"ack":false,"time":1719517233594},"_id":51700375}
                                      2024-06-27 21:40:33.902 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4240,"ack":false,"time":1719517233901},"_id":51700376}
                                      2024-06-27 21:40:34.209 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4241,"ack":false,"time":1719517234209},"_id":51700377}
                                      2024-06-27 21:42:30.058 - warn: hmip.0 (1342454) Request error: [object Object]
                                      2024-06-27 21:42:30.059 - info: hmip.0 (1342454) auth step 2
                                      2024-06-27 21:45:00.014 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1342811
                                      2024-06-27 21:45:00.845 - info: dwd.0 (1342811) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                      2024-06-27 21:45:01.928 - info: dwd.0 (1342811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-06-27 21:45:02.446 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-06-27 21:46:53.592 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4248,"ack":false,"time":1719517613591},"_id":51700384}
                                      2024-06-27 21:46:53.913 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4249,"ack":false,"time":1719517613913},"_id":51700385}
                                      2024-06-27 21:46:54.221 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4250,"ack":false,"time":1719517614220},"_id":51700386}
                                      '### mehr als 100 ähnlicher Zeilen entfernt ###
                                      2024-06-27 21:49:59.021 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4447,"ack":false,"time":1719517799020},"_id":51700583}
                                      2024-06-27 21:50:00.019 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1343198
                                      2024-06-27 21:50:00.021 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4448,"ack":false,"time":1719517800020},"_id":51700584}
                                      2024-06-27 21:50:00.764 - info: dwd.0 (1343198) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                      2024-06-27 21:50:01.020 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4449,"ack":false,"time":1719517801019},"_id":51700585}
                                      2024-06-27 21:50:01.679 - info: dwd.0 (1343198) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-06-27 21:50:02.021 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4450,"ack":false,"time":1719517802021},"_id":51700586}
                                      2024-06-27 21:50:02.190 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-06-27 21:50:03.020 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4451,"ack":false,"time":1719517803019},"_id":51700587}
                                      '### 100 ähnliche Zeilen entfernt ###
                                      2024-06-27 21:53:14.013 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4754,"ack":false,"time":1719517994013},"_id":51700890}
                                      2024-06-27 21:53:15.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4755,"ack":false,"time":1719517995014},"_id":51700891}
                                      2024-06-27 21:53:16.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4756,"ack":false,"time":1719517996014},"_id":51700892}
                                      2024-06-27 21:53:17.013 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4757,"ack":false,"time":1719517997012},"_id":51700893}
                                      2024-06-27 21:53:18.013 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4758,"ack":false,"time":1719517998012},"_id":51700894}
                                      2024-06-27 21:53:19.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4759,"ack":false,"time":1719517999014},"_id":51700895}
                                      2024-06-27 21:53:20.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4760,"ack":false,"time":1719518000013},"_id":51700896}
                                      2024-06-27 21:53:21.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4761,"ack":false,"time":1719518001012},"_id":51700897}
                                      2024-06-27 21:53:22.013 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4762,"ack":false,"time":1719518002013},"_id":51700898}
                                      2024-06-27 21:53:23.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4763,"ack":false,"time":1719518003013},"_id":51700899}
                                      2024-06-27 21:53:24.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4764,"ack":false,"time":1719518004015},"_id":51700900}
                                      2024-06-27 21:53:25.009 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4765,"ack":false,"time":1719518005009},"_id":51700901}
                                      2024-06-27 21:53:26.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4766,"ack":false,"time":1719518006014},"_id":51700902}
                                      2024-06-27 21:53:27.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4767,"ack":false,"time":1719518007013},"_id":51700903}
                                      2024-06-27 21:53:28.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4768,"ack":false,"time":1719518008013},"_id":51700904}
                                      2024-06-27 21:53:29.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4769,"ack":false,"time":1719518009015},"_id":51700905}
                                      2024-06-27 21:53:30.013 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4770,"ack":false,"time":1719518010013},"_id":51700906}
                                      2024-06-27 21:53:31.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4771,"ack":false,"time":1719518011014},"_id":51700907}
                                      2024-06-27 21:53:32.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4772,"ack":false,"time":1719518012013},"_id":51700908}
                                      2024-06-27 21:53:33.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4773,"ack":false,"time":1719518013014},"_id":51700909}
                                      2024-06-27 21:53:34.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4774,"ack":false,"time":1719518014011},"_id":51700910}
                                      2024-06-27 21:53:35.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4775,"ack":false,"time":1719518015013},"_id":51700911}
                                      2024-06-27 21:53:36.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4776,"ack":false,"time":1719518016010},"_id":51700912}
                                      2024-06-27 21:53:37.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4777,"ack":false,"time":1719518017010},"_id":51700913}
                                      2024-06-27 21:53:38.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4778,"ack":false,"time":1719518018013},"_id":51700914}
                                      2024-06-27 21:53:39.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4779,"ack":false,"time":1719518019013},"_id":51700915}
                                      2024-06-27 21:53:40.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4780,"ack":false,"time":1719518020015},"_id":51700916}
                                      2024-06-27 21:53:41.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4781,"ack":false,"time":1719518021015},"_id":51700917}
                                      2024-06-27 21:53:42.008 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4782,"ack":false,"time":1719518022008},"_id":51700918}
                                      2024-06-27 21:53:43.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4783,"ack":false,"time":1719518023012},"_id":51700919}
                                      2024-06-27 21:53:44.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4784,"ack":false,"time":1719518024010},"_id":51700920}
                                      2024-06-27 21:53:45.010 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4785,"ack":false,"time":1719518025010},"_id":51700921}
                                      2024-06-27 21:53:46.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4786,"ack":false,"time":1719518026014},"_id":51700922}
                                      2024-06-27 21:53:47.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4787,"ack":false,"time":1719518027014},"_id":51700923}
                                      2024-06-27 21:53:48.016 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4788,"ack":false,"time":1719518028015},"_id":51700924}
                                      2024-06-27 21:53:49.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4789,"ack":false,"time":1719518029011},"_id":51700925}
                                      2024-06-27 21:53:50.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4790,"ack":false,"time":1719518030010},"_id":51700926}
                                      2024-06-27 21:53:51.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4791,"ack":false,"time":1719518031011},"_id":51700927}
                                      2024-06-27 21:53:52.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4792,"ack":false,"time":1719518032011},"_id":51700928}
                                      2024-06-27 21:53:53.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4793,"ack":false,"time":1719518033013},"_id":51700929}
                                      2024-06-27 21:53:54.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4794,"ack":false,"time":1719518034011},"_id":51700930}
                                      2024-06-27 21:53:54.343 - info: mystrom.0 (1642) Set update interval for 083AF2A65ED8 to 60
                                      2024-06-27 21:53:54.396 - info: mystrom.0 (1642) Set update interval for 9C9C1FE35248 to 60
                                      2024-06-27 21:53:55.010 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4795,"ack":false,"time":1719518035009},"_id":51700931}
                                      2024-06-27 21:53:56.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4796,"ack":false,"time":1719518036010},"_id":51700932}
                                      2024-06-27 21:53:57.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4797,"ack":false,"time":1719518037014},"_id":51700933}
                                      2024-06-27 21:53:58.019 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4798,"ack":false,"time":1719518038015},"_id":51700934}
                                      2024-06-27 21:53:59.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4799,"ack":false,"time":1719518039014},"_id":51700935}
                                      2024-06-27 21:54:00.015 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4800,"ack":false,"time":1719518040014},"_id":51700936}
                                      2024-06-27 21:54:01.012 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4801,"ack":false,"time":1719518041011},"_id":51700937}
                                      2024-06-27 21:54:02.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4802,"ack":false,"time":1719518042013},"_id":51700938}
                                      2024-06-27 21:54:03.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4803,"ack":false,"time":1719518043013},"_id":51700939}
                                      2024-06-27 21:54:04.014 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4804,"ack":false,"time":1719518044013},"_id":51700940}
                                      2024-06-27 21:54:05.013 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4805,"ack":false,"time":1719518045012},"_id":51700941}
                                      '### viele ähnliche Zeilen entfernt###
                                      2024-06-27 21:55:00.861 - info: dwd.0 (1343538) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                      2024-06-27 21:55:00.970 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4862,"ack":false,"time":1719518100970},"_id":51700998}
                                      2024-06-27 21:55:01.283 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4863,"ack":false,"time":1719518101277},"_id":51700999}
                                      2024-06-27 21:55:01.590 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4864,"ack":false,"time":1719518101589},"_id":51701000}
                                      2024-06-27 21:55:01.896 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4865,"ack":false,"time":1719518101896},"_id":51701001}
                                      2024-06-27 21:55:01.930 - info: dwd.0 (1343538) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-06-27 21:55:02.204 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4866,"ack":false,"time":1719518102203},"_id":51701002}
                                      2024-06-27 21:55:02.441 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-06-27 21:55:02.510 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4867,"ack":false,"time":1719518102509},"_id":51701003}
                                      2024-06-27 21:55:03.010 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4868,"ack":false,"time":1719518103009},"_id":51701004}
                                      2024-06-27 21:55:04.009 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4869,"ack":false,"time":1719518104009},"_id":51701005}
                                      2024-06-27 21:55:05.008 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4870,"ack":false,"time":1719518105007},"_id":51701006}
                                      2024-06-27 21:55:06.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4871,"ack":false,"time":1719518106011},"_id":51701007}
                                      2024-06-27 21:55:07.011 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4872,"ack":false,"time":1719518107010},"_id":51701008}
                                      2024-06-27 21:55:08.009 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4873,"ack":false,"time":1719518108009},"_id":51701009}
                                      2024-06-27 21:55:09.007 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4874,"ack":false,"time":1719518109006},"_id":51701010}
                                      2024-06-27 21:55:10.007 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4875,"ack":false,"time":1719518110006},"_id":51701011}
                                      2024-06-27 21:55:11.007 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4876,"ack":false,"time":1719518111006},"_id":51701012}
                                      2024-06-27 21:55:12.008 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4877,"ack":false,"time":1719518112008},"_id":51701013}
                                      2024-06-27 21:55:13.010 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4878,"ack":false,"time":1719518113009},"_id":51701014}
                                      2024-06-27 21:55:14.007 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4879,"ack":false,"time":1719518114006},"_id":51701015}
                                      2024-06-27 21:55:15.060 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4880,"ack":false,"time":1719518115060},"_id":51701016}
                                      2024-06-27 21:55:16.006 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4881,"ack":false,"time":1719518116006},"_id":51701017}
                                      2024-06-27 21:55:17.007 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4882,"ack":false,"time":1719518117006},"_id":51701018}
                                      2024-06-27 21:55:18.008 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4883,"ack":false,"time":1719518118007},"_id":51701019}
                                      2024-06-27 21:55:19.009 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4884,"ack":false,"time":1719518119008},"_id":51701020}
                                      2024-06-27 21:55:20.006 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4885,"ack":false,"time":1719518120005},"_id":51701021}
                                      2024-06-27 21:55:21.008 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4886,"ack":false,"time":1719518121007},"_id":51701022}
                                      2024-06-27 21:55:22.006 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4887,"ack":false,"time":1719518122006},"_id":51701023}
                                      2024-06-27 21:55:23.008 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4888,"ack":false,"time":1719518123007},"_id":51701024}
                                      2024-06-27 21:55:23.316 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4889,"ack":false,"time":1719518123315},"_id":51701025}
                                      2024-06-27 21:55:23.624 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4890,"ack":false,"time":1719518123623},"_id":51701026}
                                      2024-06-27 21:55:23.931 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4891,"ack":false,"time":1719518123930},"_id":51701027}
                                      2024-06-27 21:55:24.239 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4892,"ack":false,"time":1719518124238},"_id":51701028}
                                      2024-06-27 21:55:24.546 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4893,"ack":false,"time":1719518124545},"_id":51701029}
                                      2024-06-27 21:55:24.853 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4894,"ack":false,"time":1719518124852},"_id":51701030}
                                      2024-06-27 21:55:25.160 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4895,"ack":false,"time":1719518125160},"_id":51701031}
                                      2024-06-27 21:55:25.469 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4896,"ack":false,"time":1719518125469},"_id":51701032}
                                      2024-06-27 21:55:25.775 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4897,"ack":false,"time":1719518125775},"_id":51701033}
                                      2024-06-27 21:55:26.080 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4898,"ack":false,"time":1719518126080},"_id":51701034}
                                      2024-06-27 21:55:26.386 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4899,"ack":false,"time":1719518126386},"_id":51701035}
                                      2024-06-27 21:55:26.692 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4900,"ack":false,"time":1719518126692},"_id":51701036}
                                      2024-06-27 21:55:26.999 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4901,"ack":false,"time":1719518126999},"_id":51701037}
                                      2024-06-27 21:55:27.306 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4902,"ack":false,"time":1719518127305},"_id":51701038}
                                      2024-06-27 21:55:27.615 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4903,"ack":false,"time":1719518127615},"_id":51701039}
                                      2024-06-27 21:55:27.922 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4904,"ack":false,"time":1719518127921},"_id":51701040}
                                      2024-06-27 21:55:28.230 - debug: hmip.0 (1342454) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":4905,"ack":false,"time":1719518128229},"_id":51701041}
                                      apollon77A O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @apollon77
                                        #351
                                        @mathias-meister Lass mal die PIN weg bitte
                                          @apollon77
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          #352
                                          @mathias-meister sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                          Einmal kurz drücken reicht aus.
