  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Mathias MeisterM Mathias Meister
    Ich bin neu hier. Seit August 2022 hatte ich den Adapter problemlos am Laufen. Dann musste ich meine ioBroker Hyper-V-VM nach PROXMOX portieren. Als das fertig war, fiel mir auf dass die Instanz hmip.0 die Fehlermeldung anzeigt:
    (nicht) verbunden mit Gerät oder Dienst (rotes X)
    Ok, HOMEMATIC kennt keine PIN mehr, sondern hat jetzt diese Administrator PIN. Ich denke, da wird es bald eine neue Version des Adapters geben, der das unterstützt, denn aktuell mit der 1.22 kann man ja aktuell HOMEMATIC IP scheinbar nicht mehr mit ioBroker verknüpfen.
    Nun finde ich nach einem Neustart meiner ioBroker-VM plötzlich den Adapter gar nicht mehr. Die Instanz ist noch da, aber der Adapter wird in der Adapter-Ansicht nicht mehr gefunden.
    Wie finde ich den wieder?
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #323
    @mathias-meister
    Versehentlich einen Filter in der Adapterliste gesetzt?
    Mathias MeisterM 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @mathias-meister
      Mathias MeisterM Offline
      Mathias Meister
      #324
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
      @mathias-meister
      Ach ja. Ich hatte die Auswahl "alle Adapter mit Updatebedarf" gesetzt. Ich Depp. :-)
      Grundsätzlich habe ich es richtig verstanden? Aktuell kann niemand mit der Version 1.22 des Homematic IP Cloud Access Point Adapters einen Access Point mit ioBroker verknüpfen, weil aktuell die Erstellung eines Tokens mehr möglich ist?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @mathias-meister
        O Abwesend
        O Abwesend
        #325
        @mathias-meister
        Das ist richtig. Der Workaround dafür ist ein Downgrade auf die Adapterversion 1.21.1.
          @mathias-meister
          Mathias Meister
          #326
          Der Downgrade auf die Adapterversion 1.21.1 hat nichts gebracht, denn auch in der Version ist nur die Abfrage nach einer System-PIN drin.
          Scheinbar wurde das in Homematic aber geändert und es gibt dort jetzt Benutzer-PINs.
          Ich kann meinen Homematic Access Point aktuell also mit meinem ioBroker nicht verknüfen.
          Der Umzug von meinem ioBroker unter Hyper-V auf PROXMOX kam scheinbar zu einem ungünstigen Zeitpunkt. :-(
          • LaffoL Offline
            LaffoL Offline
            Laffo
            #327
            Multiple Home Integration - Fehlermeldung
            Also ich habe im selben Netzwerk 2 AP und ein WLAN-AP.
            Jetzt habe ich angenommen, dass ich nebst meiner Instanz 0 die zwei anderen einfach als weitere Instanzen hinzufügen kann. Leider erhalte ich bei dem Versuch stets eine Fehlermeldung:
            "Während der Token-Generierung ist ein Fehler aufgetreten. Sehen Sie sich die Protokolle an"
            Im Protokoll wiederum:
            Mache ich etwas falsch - oder geht das eventuell gar nicht?
            • LaffoL Laffo
              O Abwesend
              O Abwesend
              #328
              @laffo
              Mehrere Instanzen sind kein Problem, hatte ich einige Zeit selbst laufen.
              Aktuell ist der Adapter kaputt. Da du aber bereits eine funktionierende Instanz hast, würde ich vom Workaround abraten, eine ältere Adapterversion zu installieren. Die JSON-Config hat sich mit der aktuellen Version geändert, weshalb es beim Downgrade zu Problemen kommt. Ich habe das aber zugegebenermaßen auch nicht ausprobiert.
              Ich würde dir raten, abzuwarten, bis der Adapter gefixt wurde.
              LaffoL 1 Antwort Letzte Antwort
                @laffo
                LaffoL Offline
                LaffoL Offline
                Laffo
                #329
                ok - danke für die Info.
                Es ist nicht eilig - ich kann warten und lass es erstmal wie es ist.
                • G Offline
                  Greenhorn
                  #330
                  Muss mich auch dran hängen, habe das gleiche Problem mit Ver. 1.22. Dumm ist nur, dass ich Ver. 1.21 zwar installieren kann, die Instanz dann aber gar nicht angezeigt wird (?)
                  • G Greenhorn
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #331
                    @greenhorn
                    Instanz manuell erstellen.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @greenhorn
                      Greenhorn
                      #332
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie mach ich das ?
                      • G Greenhorn
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        #333
                        @greenhorn
                          @greenhorn
                          Greenhorn
                          #334
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ah, ok, dachte da wird dann wieder 1.22 installiert. Hat geklappt, danke.
                          • smarter-frankeS Offline
                            smarter-franke
                            #335
                            So danke an das Dev Team, nun gibt es die Version 1.23.1 als Beta Release. Hat es damit schon jemand getestet?
                            Der TOKEN Button funktioniert nun, auch ohne PIN 👍
                            ABER, einen Token bekomme ich leider nicht zurück... läuft auf Fehler. Kann es bitte mal jemand anders versuchen, ob ich mich irgendwie doof anstelle?!
                            Mein Log:
                            2024-05-01 20:20:29.550  - silly: hmip.0 (846) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.0/io.messagebox.system.adapter.hmip.0:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":22,"ack":false,"time":1714587629548},"_id":45960483}
                            2024-05-01 20:20:29.551  - debug: hmip.0 (846) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":22,"ack":false,"time":1714587629548},"_id":45960483}
                            2024-05-01 20:20:29.552  - silly: hmip.0 (846) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                            2024-05-01 20:20:32.597  - silly: hmip.0 (846) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.0/io.messagebox.system.adapter.hmip.0:{"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"id":23,"ack":false,"time":1714587632595},"_id":45960484}
                            2024-05-01 20:20:32.599  - debug: hmip.0 (846) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"id":23,"ack":false,"time":1714587632595},"_id":45960484}
                            2024-05-01 20:20:32.599  - silly: hmip.0 (846) sendTo "requestToken" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                            2024-05-01 20:20:32.600  - info: hmip.0 (846) started token request
                            2024-05-01 20:20:32.676  - info: hmip.0 (846) auth step 1
                            2024-05-01 20:20:32.772  - warn: hmip.0 (846) Request error data: [object Object]
                            2024-05-01 20:20:32.772  - warn: hmip.0 (846) Request error status: 403
                            2024-05-01 20:20:32.773  - error: hmip.0 (846) error requesting token: Error: error
                            2024-05-01 20:20:32.913  - silly: hmip.0 (846) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.0/io.messagebox.system.adapter.hmip.0:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":24,"ack":false,"time":1714587632911},"_id":45960485}
                            2024-05-01 20:20:32.915  - debug: hmip.0 (846) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":24,"ack":false,"time":1714587632911},"_id":45960485}
                            2024-05-01 20:20:32.915  - silly: hmip.0 (846) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                            • smarter-frankeS smarter-franke
                              Mein Log:
                              Mathias Meister
                              #336
                              @smarter-franke
                              Bei mir funktioniert es auch nicht mit der 1.23.1. Ich kann kein Token erzeugen.
                              Ich finde immer wieder den Eintrag:
                              "Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason"
                                @smarter-franke
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #337
                                @mathias-meister & @smarter-franke
                                Problem ist bekannt und wird im entsprechenden Github-Issue bereits behandelt.
                                  sewox
                                  #338
                                  Gibt es hier bereits ein Update zu?
                                  Warte auch seit März auf die Lösung :-/
                                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S sewox
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    #339
                                    @sewox sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                    Da ist heute scheinbar ein Update gekommen
                                    Changelog
                                    1.23.2 (2024-05-24)
                                    (bluefox) Allowed calling token request without PIN
                                    (bluefox) Corrected the token request
                                    • wolfi913W wolfi913
                                      Changelog
                                      1.23.2 (2024-05-24)
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #340
                                      @wolfi913
                                      Scheint aber weiterhin nicht zu funktionieren. Der Commit sieht für mich auch nicht so aus, als ob er das Problem lösen könnte. Aber ich habe auch keine Ahnung von Javascript...
                                        @wolfi913
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        #341
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                        @wolfi913
                                        Hab dazu auch nur das Changelog gelesen. Danach hätte es ja eigentlich wieder funktionieren sollen. Hab's bei mir nicht ausprobiert. Mein AP funktioniert glücklicherweise einwandfrei.
                                        Dann sind wir da schon zu Zweit 😂
                                          sewox
                                          #342
                                          Habe die Installation manuell über die Konsole angestoßen:
                                          iobroker add hmip@1.23.2
                                          Installation klappt und Adapter ist in der gewünschten Version verfügbar. Bei der Token-Erstellung erscheint nicht mehr der kryptische Fehler, jedoch passiert noch nix, wenn ich den Knopf am AP drücke.
