  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @stefan-preitschaft
    Der von dir beschriebene Fehler kann nur auftreten, wenn eine unter 1.22 erstellte Instanz mit dem Adapter in der Version 1.21.1 konfiguriert werden soll. Nach dem Löschen der Instanz und dem neu anlegen MUSS die Konfiguration wieder möglich sein.
    Stefan PreitschaftS Offline
    Stefan Preitschaft
    #320
    Adapter 1.22 installiert.
    Danach habe ich die Instanz gelöscht.
    Adapter 1.21 installiert
    Nur taucht nun keine Instanz des Adapters auf.
    Wo liegt mein Fehler. ich bin am verzweifeln.
    Gruß Stefan
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stefan PreitschaftS Stefan Preitschaft
      Gruß Stefan
      O Abwesend
      O Abwesend
      #321
      @stefan-preitschaft
      Dann erstelle doch einfach eine neue Instanz vom Adapter.
      • Mathias MeisterM Offline
        Mathias Meister
        #322
        Ich bin neu hier. Seit August 2022 hatte ich den Adapter problemlos am Laufen. Dann musste ich meine ioBroker Hyper-V-VM nach PROXMOX portieren. Als das fertig war, fiel mir auf dass die Instanz hmip.0 die Fehlermeldung anzeigt:
        (nicht) verbunden mit Gerät oder Dienst (rotes X)
        Ok, HOMEMATIC kennt keine PIN mehr, sondern hat jetzt diese Administrator PIN. Ich denke, da wird es bald eine neue Version des Adapters geben, der das unterstützt, denn aktuell mit der 1.22 kann man ja aktuell HOMEMATIC IP scheinbar nicht mehr mit ioBroker verknüpfen.
        Nun finde ich nach einem Neustart meiner ioBroker-VM plötzlich den Adapter gar nicht mehr. Die Instanz ist noch da, aber der Adapter wird in der Adapter-Ansicht nicht mehr gefunden.
        Wie finde ich den wieder?
        • Mathias MeisterM Mathias Meister
          O Abwesend
          O Abwesend
          #323
          @mathias-meister
          Versehentlich einen Filter in der Adapterliste gesetzt?
          Mathias MeisterM 1 Antwort Letzte Antwort
            @mathias-meister
            Mathias Meister
            #324
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
            @mathias-meister
            Ach ja. Ich hatte die Auswahl "alle Adapter mit Updatebedarf" gesetzt. Ich Depp. :-)
            Grundsätzlich habe ich es richtig verstanden? Aktuell kann niemand mit der Version 1.22 des Homematic IP Cloud Access Point Adapters einen Access Point mit ioBroker verknüpfen, weil aktuell die Erstellung eines Tokens mehr möglich ist?
              @mathias-meister
              O Abwesend
              O Abwesend
              #325
              @mathias-meister
              Das ist richtig. Der Workaround dafür ist ein Downgrade auf die Adapterversion 1.21.1.
                @mathias-meister
                Mathias Meister
                #326
                Der Downgrade auf die Adapterversion 1.21.1 hat nichts gebracht, denn auch in der Version ist nur die Abfrage nach einer System-PIN drin.
                Scheinbar wurde das in Homematic aber geändert und es gibt dort jetzt Benutzer-PINs.
                Ich kann meinen Homematic Access Point aktuell also mit meinem ioBroker nicht verknüfen.
                Der Umzug von meinem ioBroker unter Hyper-V auf PROXMOX kam scheinbar zu einem ungünstigen Zeitpunkt. :-(
                • LaffoL Offline
                  LaffoL Offline
                  Laffo
                  #327
                  Multiple Home Integration - Fehlermeldung
                  Also ich habe im selben Netzwerk 2 AP und ein WLAN-AP.
                  Jetzt habe ich angenommen, dass ich nebst meiner Instanz 0 die zwei anderen einfach als weitere Instanzen hinzufügen kann. Leider erhalte ich bei dem Versuch stets eine Fehlermeldung:
                  "Während der Token-Generierung ist ein Fehler aufgetreten. Sehen Sie sich die Protokolle an"
                  Im Protokoll wiederum:
                  Mache ich etwas falsch - oder geht das eventuell gar nicht?
                  • LaffoL Laffo
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #328
                    @laffo
                    Mehrere Instanzen sind kein Problem, hatte ich einige Zeit selbst laufen.
                    Aktuell ist der Adapter kaputt. Da du aber bereits eine funktionierende Instanz hast, würde ich vom Workaround abraten, eine ältere Adapterversion zu installieren. Die JSON-Config hat sich mit der aktuellen Version geändert, weshalb es beim Downgrade zu Problemen kommt. Ich habe das aber zugegebenermaßen auch nicht ausprobiert.
                    Ich würde dir raten, abzuwarten, bis der Adapter gefixt wurde.
                    LaffoL 1 Antwort Letzte Antwort
                      @laffo
                      LaffoL Offline
                      LaffoL Offline
                      Laffo
                      #329
                      ok - danke für die Info.
                      Es ist nicht eilig - ich kann warten und lass es erstmal wie es ist.
                      • G Offline
                        Greenhorn
                        #330
                        Muss mich auch dran hängen, habe das gleiche Problem mit Ver. 1.22. Dumm ist nur, dass ich Ver. 1.21 zwar installieren kann, die Instanz dann aber gar nicht angezeigt wird (?)
                        • G Greenhorn
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #331
                          @greenhorn
                          Instanz manuell erstellen.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            @greenhorn
                            Greenhorn
                            #332
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie mach ich das ?
                            • G Greenhorn
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              #333
                              @greenhorn
                                @greenhorn
                                Greenhorn
                                #334
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ah, ok, dachte da wird dann wieder 1.22 installiert. Hat geklappt, danke.
                                • smarter-frankeS Offline
                                  smarter-franke
                                  #335
                                  So danke an das Dev Team, nun gibt es die Version 1.23.1 als Beta Release. Hat es damit schon jemand getestet?
                                  Der TOKEN Button funktioniert nun, auch ohne PIN 👍
                                  ABER, einen Token bekomme ich leider nicht zurück... läuft auf Fehler. Kann es bitte mal jemand anders versuchen, ob ich mich irgendwie doof anstelle?!
                                  Mein Log:
                                  2024-05-01 20:20:29.550  - silly: hmip.0 (846) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.0/io.messagebox.system.adapter.hmip.0:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":22,"ack":false,"time":1714587629548},"_id":45960483}
                                  2024-05-01 20:20:29.551  - debug: hmip.0 (846) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":22,"ack":false,"time":1714587629548},"_id":45960483}
                                  2024-05-01 20:20:29.552  - silly: hmip.0 (846) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                                  2024-05-01 20:20:32.597  - silly: hmip.0 (846) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.0/io.messagebox.system.adapter.hmip.0:{"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"id":23,"ack":false,"time":1714587632595},"_id":45960484}
                                  2024-05-01 20:20:32.599  - debug: hmip.0 (846) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-XXXX-YYYY-ZZZZ","clientId":"","pin":"","deviceName":"iobroker"},"id":23,"ack":false,"time":1714587632595},"_id":45960484}
                                  2024-05-01 20:20:32.599  - silly: hmip.0 (846) sendTo "requestToken" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                                  2024-05-01 20:20:32.600  - info: hmip.0 (846) started token request
                                  2024-05-01 20:20:32.676  - info: hmip.0 (846) auth step 1
                                  2024-05-01 20:20:32.772  - warn: hmip.0 (846) Request error data: [object Object]
                                  2024-05-01 20:20:32.772  - warn: hmip.0 (846) Request error status: 403
                                  2024-05-01 20:20:32.773  - error: hmip.0 (846) error requesting token: Error: error
                                  2024-05-01 20:20:32.913  - silly: hmip.0 (846) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.0/io.messagebox.system.adapter.hmip.0:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":24,"ack":false,"time":1714587632911},"_id":45960485}
                                  2024-05-01 20:20:32.915  - debug: hmip.0 (846) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":24,"ack":false,"time":1714587632911},"_id":45960485}
                                  2024-05-01 20:20:32.915  - silly: hmip.0 (846) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                                  • smarter-frankeS smarter-franke
                                    Mein Log:
                                    Mathias Meister
                                    #336
                                    @smarter-franke
                                    Bei mir funktioniert es auch nicht mit der 1.23.1. Ich kann kein Token erzeugen.
                                    Ich finde immer wieder den Eintrag:
                                    "Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason"
                                      @smarter-franke
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #337
                                      @mathias-meister & @smarter-franke
                                      Problem ist bekannt und wird im entsprechenden Github-Issue bereits behandelt.
                                        sewox
                                        #338
                                        Gibt es hier bereits ein Update zu?
                                        Warte auch seit März auf die Lösung :-/
                                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S sewox
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #339
                                          @sewox sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                          Da ist heute scheinbar ein Update gekommen
                                          Changelog
                                          1.23.2 (2024-05-24)
                                          (bluefox) Allowed calling token request without PIN
                                          (bluefox) Corrected the token request
