  4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
alphajs-controllerkieratest
234 Beiträge 20 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @ag
    DANKE für die Info. Foxriver freut sich derzeit sicher auch über jede "ist bei mir OK Meldung".
    Ev. häng an deinen Beitrag die Liste der Adapter an die bei dir laufen. (iob list adapters)
    Nur als Gegencheck wenns bei wem anderen klemmen sollte.
    A Online
    A Online
    ag
    #85
    @mcm1957
    pi@RPI5Test:~ $ iob list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI5Test                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RPI5Test                                 -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPI5Test                                 - disabled
    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : RPI5Test                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI5Test                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : RPI5Test                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : RPI5Test                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPI5Test                                 -  enabled, port: 8086
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPI5Test                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RPI5Test                                 -  enabled
      system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : RPI5Test                                 - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPI5Test                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : RPI5Test                                 -  enabled
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RPI5Test                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.1.81
    + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI5Test                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    pi@RPI5Test:~ $ iob list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v6.13.16
    system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.6
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.11.0
    system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.4.2
    system.adapter.discovery               : discovery      - v4.4.0
    system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.7.2
    system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v4.0.2
    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.2.0
    system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.1
    system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.9.0
    system.adapter.sma-em                  : sma-em         - v1.0.1
    system.adapter.socketio                : socketio       - v6.7.0
    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
    system.adapter.web                     : web            - v6.2.5
    system.adapter.ws                      : ws             - v2.6.1
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
      @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
      Was mir gerade noch auffällt: Ein eChart wird nicht mehr aktualisiert. Die Datenwerte kommen vornehmlich als alias rein, da vermute ich einen Zusammenhang mit
      (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
      Bastel aber noch dran herum.
      Gegentest: Mit "js-controller": 5.0.19 füllen sich die DPs wieder korrekt.
      Hab eben den letzten Stand noch mal reingezogen, hier hat sich aber nichts verändert. Datenpunkte aus der History über einen Alias werden nicht aktualisiert.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #86
      @thomas-braun mit welchem history Adapter werden diese aufgezeichnet? Und wenn du auf die history Einstellungen des DPs gehst wurden diese nicht aufgezeichnet? Um es mal von der Visualisierung wegzubrechen.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        #87
        @foxriver76
        iobroker.history@3.0.1
        Muss aber später erst wieder die Alpha installieren... :-)
          DLehmann
          #88
          ich habe mal ein Update auf meinem Testsystem gemacht. Bei der Installation kamen keine Fehler. Der iob startet aber nicht. Habe nach dem obigen Tipp einmal controller.js direkt gestartet. Hier die Meldungen dazu.
          root@iobroker-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# node controller.js
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.scheduler.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.hue.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.sonnen.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.adguard.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.gotify.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.ring.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.smartcontrol.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.tesla-motors.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.teslamateapi.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker-test"
          host.iobroker-test check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker-test"
          Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'json')
              at BlocklistManager.internalIsAdapterVersionBlocked (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/blocklistManager.ts:113:39)
              at BlocklistManager.isAdapterVersionBlocked (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/blocklistManager.ts:99:21)
              at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/main.ts:3783:23)
          This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          object system.meta.uuid cannot be updated: Connection is closed.
          object system.user.admin created
          Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DLehmann
            #89
            @dlehmann sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
            root@iobroker-test
            Nicht besonders klug. Um nicht zu sagen: Auch in einem Test-System hampelt man nicht als root herum...
            • D DLehmann
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              #90
              @dlehmann ok irgendwie ist der repo Eintrag undefined, kann ich morgen abfangen.
                #91
                @foxriver76
                Ich glaube, ich habe die klemmende Stelle gefunden. Die Daten kommen per mqtt rein, das funktioniert auch.
                Dann werden die über dieses Skript aufgedröselt und nach 0_userdata.0 geschrieben. Aber da kommen keine aktualisierten Werte an. Mit dem stable js-controller funktioniert es, mit der alpha nicht.
                Ich kann nur kein JavaSkript... :-)
                // where the mqtt messages arrive
                const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo';
                // where the states should appear
                const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
                // ############## end user config
                // receive
                on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
                  const jsonString = obj.state.val;
                  const jsonData = JSON.parse(jsonString);
                  function createObjectsRecursively(parent, data) {
                    for (const key in data) {
                      const obj = data[key];
                      const stateName = `${parent}.${key}`;
                      if (typeof obj === 'object') {
                        createObjectsRecursively(stateName, obj);
                      } else {
                       let value = obj;
                        // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                        // If it does not exist create the states.
                        if (!existsState(stateName)) {
                          // If the state does not exist, create it and set the value
                          createState(stateName, value, {
                            type: typeof value,
                            role: "value",
                            read: true,
                            write: true
                          log(`Created state ${stateName}`);
                        } else {
                          setState(stateName, value, true);
                   createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
                  @feuersturm die oberen mit dem zipFiles muss ich schauen wie wir das gefixt bekommen, liegt nicht direkt an den Adaptern, ist dort zwar fixbar aber wäre zu viel Aufwand für alle. Ist ja eh eine Testinstallation nehme ich an. Kannst du mal in /opt/iobroker den Befehl npm update ausführen. Und dann neustarten und schauen ob die oberen 3 Adapter laufen.
                  Der letzte Adapter wo kommt der her? Finde ich weder im Repo noch auf npm noch mit einer kurzen Google Suche, vermute der ist schwer veraltet.
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #92
                  @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                  Der Samsung Adapter ist dieser hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung aber auf meinem Testsystem hatte ich aus irgendwelchen Gründen eine github Installation drauf. Ich hab jetzt mal die letzte Version installiert und gestartet und das hier kommt dann im Log:
                  host.ioBrokerTestsystem
                  	2024-05-23 20:30:59.837	error	instance system.adapter.samsung.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  	2024-05-23 20:30:59.835	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.20.3
                  	2024-05-23 20:30:59.832	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  	2024-05-23 20:30:59.829	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  	2024-05-23 20:30:59.827	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  	2024-05-23 20:30:59.825	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  	2024-05-23 20:30:59.822	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  	2024-05-23 20:30:59.820	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  	2024-05-23 20:30:59.818	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/main.js:118:21)
                  	2024-05-23 20:30:59.815	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                  	2024-05-23 20:30:59.813	error	Caught by controller[0]: ^
                  	2024-05-23 20:30:59.810	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter({
                  	2024-05-23 20:30:59.807	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/main.js:118
                  	2024-05-23 20:30:56.456	info	instance system.adapter.samsung.0 started with pid 22910
                  	2024-05-23 20:30:54.659	info	"system.adapter.samsung.0" enabled
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #93
                    @feuersturm Ohje ja der ist komplett veraltet, der funktioniert aber mit 5.0.19 auch nicht oder? Aber ja kann man wieder lauffähig bekommen müsste man auf Adapter Core überhaupt mal umstellen.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #94
                      @foxriver76 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Der ist mir durchgerutscht.
                      Ja da sind die Tests auf rot. Hab ich übersehen. Wie Foxriver schon geschrieben brauchts da Adapter core. Kann ich mir ansehen wenns nicht mehr heute od. morgen sein muss.
                      Tests gäbs ja dann :-)
                      P.S: Kann mir aber nicht vorstellen, dass der unter 5.0.19 funktioniert hat ...
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        @foxriver76
                        // receive
                              } else {
                               let value = obj;
                                    type: typeof value,
                                    role: "value",
                                    read: true,
                                    write: true
                                } else {
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #95
                        @thomas-braun kannst du mal in Zeile 18 (Referenz hier in Code Tags) ein mit einbauen ob das überhaupt noch getriggert wird. Aber scheint dann nicht alias spezifisch zu sein
                          #96
                          Nein, mit alias hat das nix zu tun dann, die aliasisierung erfolgt ja später in der Kette.
                          Aber was soll ich da genau einbauen? Wie gesagt, mein JavaSkript-Wissen ist 'non-existent'.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #97
                            @thomas-braun zb log(JSON.stringify(obj.state.val)) und dann schauen ob da was geloggt wird wenn der mqtt Datenpunkt aktualisiert wird.
                              #98
                              Ja, da kommt was um's Eck:
                              2024-05-23 20:59:00.288  - info: javascript.0 (7173) script.js.solix2mqtt: "{\"home_info\":{\"home_name\":\"Home\",\"home_img\":\"\",\"charging_power\":\"0.00\",\"power_unit\":\"W\"},\"solar_list\":[],\"pps_info\":{\"pps_list\":[],\"total_charging_power\":\"0.00\",\"power_unit\":\"W\",\"total_battery_power\":\"0.00\",\"updated_time\":\"\",\"pps_status\":0},\"statistics\":[{\"type\":\"1\",\"total\":\"312.70\",\"unit\":\"kwh\"},{\"type\":\"2\",\"total\":\"311.76\",\"unit\":\"kg\"},{\"type\":\"3\",\"total\":\"87.56\",\"unit\":\"€\"}],\"topology_type\":\"1\",\"solarbank_info\":{\"solarbank_list\":[{\"device_pn\":\"GELÖSCHT\",\"device_sn\":\"GELÖSCHT\",\"device_name\":\"Solarbank E1600\",\"device_img\":\"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycBdab/20230719-144818.png\",\"battery_power\":\"91\",\"bind_site_status\":\"\",\"charging_power\":\"151\",\"power_unit\":\"W\",\"charging_status\":\"2\",\"status\":\"1\",\"wireless_type\":\"1\",\"main_version\":\"\",\"photovoltaic_power\":\"0\",\"output_power\":\"151\",\"create_time\":1695834954,\"set_load_power\":\"\",\"output_cutoff_data\":10,\"is_display\":true}],\"total_charging_power\":\"0\",\"power_unit\":\"W\",\"charging_status\":\"0\",\"total_battery_power\":\"0.91\",\"updated_time\":\"2024-05-23 20:58:57\",\"total_photovoltaic_power\":\"0\",\"total_output_power\":\"151.00\",\"display_set_power\":false,\"is_display_data\":true},\"retain_load\":\"150W\",\"updated_time\":\"01-01-0001 00:00:00\",\"power_site_type\":2,\"site_id\":\"GELÖSCHT\",\"powerpanel_list\":[]}"
                              2024-05-23 20:59:04.901  - info: javascript.0 (7173) script.js.stromzaehler2: "{\"Time\":\"2024-05-23T20:59:03\",\"SML\":{\"total_bez\":5519602.3,\"total_bez_kwh\":5519.6,\"netz_frequenz\":50.2,\"aktuelle_wirkleistung\":101,\"strom_l1\":0.21,\"strom_l2\":1.17,\"strom_l3\":0.00,\"spannung_l1\":232.4,\"spannung_l2\":233.3,\"spannung_l3\":231.3,\"delta_phi_I_U_L1\":16,\"delta_phi_I_U_L2\":-72,\"delta_phi_I_U_L3\":0}}"
                              Das ist wohl das rohe mqtt-Telegramm oder wie das heißt.
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #99
                                npm update durchgeführt:
                                proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ cd /opt/iobroker/
                                proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm update
                                [sudo] password for proxmox:
                                npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
                                npm warn While resolving: @mui/x-date-pickers@7.5.1
                                npm warn Found: @mui/material@5.14.14
                                npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/material
                                npm warn   @mui/material@"5.14.14" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
                                npm warn     @iobroker/adapter-react-v5@"^4.13.13" from iobroker.radar-trap@2.2.0
                                npm warn     node_modules/iobroker.radar-trap
                                npm warn     1 more (@iobroker/json-config)
                                npm warn
                                npm warn Could not resolve dependency:
                                npm warn peer @mui/material@"^5.15.14" from @mui/x-date-pickers@7.5.1
                                npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/x-date-pickers
                                npm warn   @mui/x-date-pickers@"^7.5.0" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
                                npm warn
                                npm warn Conflicting peer dependency: @mui/material@5.15.18
                                npm warn node_modules/@mui/material
                                npm warn reify invalid or damaged lockfile detected
                                npm warn reify please re-try this operation once it completes
                                npm warn reify so that the damage can be corrected, or perform
                                npm warn reify a fresh install with no lockfile if the problem persists.
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git
                                npm warn deprecated npmlog@2.0.4: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated gauge@1.2.7: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated @appland/appmap-agent-js@13.9.2: This package has been deprecated. Please use appmap-node instead
                                added 354 packages, removed 314 packages, and changed 344 packages in 5m
                                391 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                Nach dem npm update und einem iob stop und start sind alle Adapter ohne Probleme gestartet :-D
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #100
                                  @thomas-braun und vor der Zeile setState(stateName, value, true); mal log(stateName + ': ' + value), weil dann müsste er auf jeden Fall den State setzen wenn er da was loggt, evtl. gibt uns die Ausgabe trotzdem einen Hinweis.
                                    TT-Tom
                                    #101
                                    auf meinem Testsystem läuft jetzt auch der neue Controller. Im Testsystem laufen alle Adapter mit dem Beta-Repro und sind auf dem letzten Stand.
                                    Der Fahrplan Adapter 1.2.3 startet nicht und bringt folgende Meldungen. läuft jetzt nach npm update
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:00.146	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 218788
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.254	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.254	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.254	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.254	error	instance system.adapter.fahrplan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:16:01.254	info	Restart adapter system.adapter.fahrplan.0 because enabled
                                    Bei dem Javascript Adapter 8.3.1 ist mir folgendes aufgefallen, dass die Module nicht mehr einzeln in der Config stehen.
                                    habe sie jetzt neu eingetragen, sie werden aber laut Log-Ausgabe nicht geladen / installiert, was mir diese Fehlermeldung bestätigt.
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:12.904	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel4400
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:15.383	info	script.js.common.NSPanel4400: source code did not change, using cached compilation result...
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:15.728	warn	script.js.common.NSPanel4400: error at function init_dayjs: dayjs_1.locale is not a function
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:15.747	info	script.js.common.NSPanel4400: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:15.772	info	script.js.common.NSPanel4400: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:15.897	info	script.js.common.NSPanel4400: registered 33 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:16.379	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:16.381	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:16.824	info	script.js.common.NSPanel4400: Debug mode disabled
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:17.243	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:17.244	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:17.799	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:17.800	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:17.910	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:17.911	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:29.303	warn	script.js.common.NSPanel4400: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                    javascript.0
                                    2024-05-24 11:37:53.476	info	Stopping script script.js.common.NSPanel4400
                                    der netamo-crawler Adapter 0.8.1 läuft auch nicht mehr , selbst im Debug modus der Instanz kommen nicht mehr Daten. Läuft jetzt nach npm update
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:46:00.632	info	instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 */5 * * * *
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:46:00.644	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 219300
                                    host.iobtest
                                    2024-05-24 11:46:01.782	error	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    das waren die ersten Sachen die ich gefunden habe bei mir.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      host.iobtest
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #102
                                      @tt-tom said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                      zipFiles.js
                                      Dazu gabs weiter oben schon einen Beitrag. Ich glaub ein npm upgrade oder so hat das was gefixed. Ist - wenn ichs richtig im Kopf hab - ein offenes Problem. Schau mal frühere Beoiträge durch.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mcm1957 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        Und genau diese 3 Adapter haben beim Start ab 11:37 einen already running error gemeldet.
                                        Bei mir sind es einige mehr. War aber immer schon so. Beruhigt sich nach einiger Zeit wieder. Bis zum Neustart eben.
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:58:49.508	error	instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:58:41.067	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:58:37.231	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:58:25.628	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:58:22.100	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:58:16.992	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:58:13.106	error	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:58:09.359	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:58:05.571	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:58:01.679	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:57:57.194	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:57:53.440	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:57:49.746	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:57:45.893	error	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:57:42.774	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:57:32.892	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:57:29.354	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:57:24.995	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:57:17.208	error	instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:57:12.895	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:57:05.988	error	instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:56:57.522	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:56:50.507	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:56:45.626	error	instance system.adapter.yamaha.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:56:42.406	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:56:37.747	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:56:32.874	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:56:28.974	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:56:24.950	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:56:20.873	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:56:16.888	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:56:13.251	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:56:09.200	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:56:05.239	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:52.252	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:52.143	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:52.042	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:51.928	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:51.827	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:51.724	error	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:51.540	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:51.400	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:51.300	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:51.182	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:51.081	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:50.961	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:50.853	error	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:50.752	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:50.652	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:50.553	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:50.447	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:50.347	error	instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:50.250	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:50.149	error	instance system.adapter.meross.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:50.050	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:49.944	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:49.825	error	instance system.adapter.yamaha.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:49.697	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:49.576	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:49.471	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:49.363	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:49.226	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:49.091	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:48.983	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:48.883	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:48.747	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-05-24 11:55:48.583	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #103
                                        @sigi234
                                        OK, aber auch diese haben einen "ungewöhnlichen" Existstatus beim Beenden.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          zipFiles.js
                                          TT-Tom
                                          #104
                                          @mcm1957 danke für die Info, läuft jetzt soweit bis auf die Sache mit dem Javascript Adapter.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
