  4. (Gelöst) Absoluten Wert eines Objekts anzeigen
    6.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @jogibear9988 Wenn ich in die Objekte schau, dann ist das "type: number" (siehe auch oben die geposteten Objektdaten) und der Wert ist mit einem Punkt, kein Komma:
    Momentan z.B. -446.6
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @amg_666
    mal ne andere frage - warum machst du das - ein minus-wert wird doch als minus angezeigt - bei einem normalen binding ?
    {mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value}
    müßte doch reichen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @amg_666
      müßte doch reichen
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @liv-in-sky Nee, wie oben geschrieben, ich hab diesen +/- thread genommen um zu schauen ob das überhaupt funktioniert (tut es nicht), was ich wirklich will ist "nur" den absoluten Wert darstellen, also z.B. 446 wenn es **-**446 sind.
      Was ich also will ist Math.abs(xyz) als binding und das funktioniert jetzt bei mir nur mit Alias, nicht mit direktem DP
      • amg_666A amg_666
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @amg_666 nochmal : vis1 oder vis2
        • amg_666A amg_666
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @amg_666
          {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestStart; Math.abs(wert1)  }
          vis1: bei mir geht das ohne probleme
            @amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @liv-in-sky vis1
            • amg_666A amg_666
              @liv-in-sky vis1
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @amg_666
              was sagt den die entwicklungsumgebung von chrome, wenn du die seite refresht ?
              • amg_666A amg_666
                @liv-in-sky vis1
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @amg_666
                falsche antwort
                  @amg_666
                  falsche antwort
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                  @liv-in-sky ich wll ja eigentlich "nur"
                  {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;Math.abs(wert)}
                  also ohne irgendwelche String Additionen, das funktioniert schon nicht.
                  Ich weiss nicht was genau aus Chrome ich hier posten soll, der html Quelltext liefert schon das "NaN":
                  Ich nutze auch eigentlich Firefox, habs jetzt in Chrome geladen, selbes Ergebnis (math.abs mit direktem Datenpunkt geht nicht, Math.abs mit Alias-Datenpunkt geht
                  liv-in-skyL jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • amg_666A amg_666
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @amg_666
                    du musst in den console tab gehen in den entwicklertools
                    • amg_666A amg_666
                      jogibear9988J Offline
                      jogibear9988
                      @amg_666 said in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
                      was steht da wenn du es so machst (oder geht das bei vis überhaupt??)
                       {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert}
                      Check my ioBroker webui - a vis alternative
                      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        also:
                        nochmal getestet - das funktioniert bei mir damit:
                        {wert11:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestStart; wert11 > 0 ? '+'+ String(Math.abs(wert11)) : '-' + String(Math.abs(wert11))}
                        mit dem alias geht das wahrscheinlich nur - weil du keine doppelpunkte in der object id haben darfst - ist ein fehler auf github und wurde nie repariert
                        da ist der fehler drin vor 0:16
                        .1.obis.1-0:16.7.
                          also:
                          .1.obis.1-0:16.7.
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @liv-in-sky sagte in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
                          Dann ist das die Antwort, die ich gesucht habe (die ich aber nicht hören will :-) )
                          Die mqtt Datenpunkte kommen von einem Lesekopf für meinen Smartmeter, da kann ich am Namen nichts anpassen, also muss ich wohl mit dem Alias leben.
                          Danke an alle
