  4. (Gelöst) Absoluten Wert eines Objekts anzeigen
    6.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @amg_666 Update : Ich hab das jetzt ans Laufen bekommen, allerdings über den Umweg eines alias.
    html widgt und da dann
    {wert:alias.0.testtest.value;Math.abs(wert)}
    zeigt mir den absoluten Betrag des Wertes an. Aber verstehen tue ich es nicht, beide Werte (DP und Alias) sind Zustandstyp "Zahl". Der originale Datenpunkt (funktioniert nicht) hat die Objektdaten
      "_id": "mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value",
      "common": {
        "name": "iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "number",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true
      "native": {
        "topic": "iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value"
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1716028810331
    Der Alias (funktioniert) hat die 1:1 übernommen:
      "type": "state",
      "common": {
        "role": "variable",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": "mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value"
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true
      "_id": "alias.0.testtest.value",
      "native": {},
      "ts": 1716308213191,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Hat hier jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ich kann da zwar so mit leben, aber schön ist irgendwie anders ;-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @amg_666
    ginge:
    {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert<0 ? "-"+String(Math.abs(wert)):  "+"+String(Math.abs(wert))}
    • amg_666A amg_666
        "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "number",
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true
        "native": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1716028810331
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "variable",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      @amg_666
      Ist der orginale Wert vlt. vom Typ Zahl, aber als string gespeichert und enthält dann ein , statt einen . ?
      Das würde es erklären:
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @amg_666
        ginge:
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @liv-in-sky sagte in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
        Nein, das spuckt in der vis "+NaN" aus
        • amg_666A amg_666
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @amg_666 vis 1 oder vis 2
          • jogibear9988J jogibear9988
            @amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            @jogibear9988 Wenn ich in die Objekte schau, dann ist das "type: number" (siehe auch oben die geposteten Objektdaten) und der Wert ist mit einem Punkt, kein Komma:
            Momentan z.B. -446.6
            • amg_666A amg_666
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @amg_666
              mal ne andere frage - warum machst du das - ein minus-wert wird doch als minus angezeigt - bei einem normalen binding ?
              {mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value}
              müßte doch reichen
                @amg_666
                müßte doch reichen
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @liv-in-sky Nee, wie oben geschrieben, ich hab diesen +/- thread genommen um zu schauen ob das überhaupt funktioniert (tut es nicht), was ich wirklich will ist "nur" den absoluten Wert darstellen, also z.B. 446 wenn es **-**446 sind.
                Was ich also will ist Math.abs(xyz) als binding und das funktioniert jetzt bei mir nur mit Alias, nicht mit direktem DP
                • amg_666A amg_666
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @amg_666 nochmal : vis1 oder vis2
                  • amg_666A amg_666
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @amg_666
                    {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestStart; Math.abs(wert1)  }
                    vis1: bei mir geht das ohne probleme
                      @amg_666
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @liv-in-sky vis1
                      • amg_666A amg_666
                        @liv-in-sky vis1
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @amg_666
                        was sagt den die entwicklungsumgebung von chrome, wenn du die seite refresht ?
                        • amg_666A amg_666
                          @liv-in-sky vis1
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @amg_666
                          falsche antwort
                            @amg_666
                            falsche antwort
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @liv-in-sky ich wll ja eigentlich "nur"
                            {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;Math.abs(wert)}
                            also ohne irgendwelche String Additionen, das funktioniert schon nicht.
                            Ich weiss nicht was genau aus Chrome ich hier posten soll, der html Quelltext liefert schon das "NaN":
                            Ich nutze auch eigentlich Firefox, habs jetzt in Chrome geladen, selbes Ergebnis (math.abs mit direktem Datenpunkt geht nicht, Math.abs mit Alias-Datenpunkt geht
                            liv-in-skyL jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • amg_666A amg_666
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @amg_666
                              du musst in den console tab gehen in den entwicklertools
                              • amg_666A amg_666
                                jogibear9988
                                @amg_666 said in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
                                was steht da wenn du es so machst (oder geht das bei vis überhaupt??)
                                 {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert}
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  also:
                                  nochmal getestet - das funktioniert bei mir damit:
                                  {wert11:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestStart; wert11 > 0 ? '+'+ String(Math.abs(wert11)) : '-' + String(Math.abs(wert11))}
                                  mit dem alias geht das wahrscheinlich nur - weil du keine doppelpunkte in der object id haben darfst - ist ein fehler auf github und wurde nie repariert
                                  da ist der fehler drin vor 0:16
                                  .1.obis.1-0:16.7.
                                    also:
                                    .1.obis.1-0:16.7.
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    Dann ist das die Antwort, die ich gesucht habe (die ich aber nicht hören will :-) )
                                    Die mqtt Datenpunkte kommen von einem Lesekopf für meinen Smartmeter, da kann ich am Namen nichts anpassen, also muss ich wohl mit dem Alias leben.
                                    Danke an alle
