  4. (Gelöst) Absoluten Wert eines Objekts anzeigen
    6.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @amg_666
    mal ne andere frage - warum machst du das - ein minus-wert wird doch als minus angezeigt - bei einem normalen binding ?
    {mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value}
    müßte doch reichen
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @liv-in-sky Nee, wie oben geschrieben, ich hab diesen +/- thread genommen um zu schauen ob das überhaupt funktioniert (tut es nicht), was ich wirklich will ist "nur" den absoluten Wert darstellen, also z.B. 446 wenn es **-**446 sind.
    Was ich also will ist Math.abs(xyz) als binding und das funktioniert jetzt bei mir nur mit Alias, nicht mit direktem DP
    • amg_666A amg_666
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @amg_666 nochmal : vis1 oder vis2
      • amg_666A amg_666
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @amg_666
        {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestStart; Math.abs(wert1)  }
        vis1: bei mir geht das ohne probleme
          @amg_666
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @liv-in-sky vis1
          • amg_666A amg_666
            @liv-in-sky vis1
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @amg_666
            was sagt den die entwicklungsumgebung von chrome, wenn du die seite refresht ?
            • amg_666A amg_666
              @liv-in-sky vis1
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @amg_666
              falsche antwort
                @amg_666
                falsche antwort
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                @liv-in-sky ich wll ja eigentlich "nur"
                {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;Math.abs(wert)}
                also ohne irgendwelche String Additionen, das funktioniert schon nicht.
                Ich weiss nicht was genau aus Chrome ich hier posten soll, der html Quelltext liefert schon das "NaN":
                Ich nutze auch eigentlich Firefox, habs jetzt in Chrome geladen, selbes Ergebnis (math.abs mit direktem Datenpunkt geht nicht, Math.abs mit Alias-Datenpunkt geht
                liv-in-skyL jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @amg_666
                  du musst in den console tab gehen in den entwicklertools
                  • amg_666A amg_666
                    jogibear9988J Offline
                    jogibear9988
                    @amg_666 said in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
                    was steht da wenn du es so machst (oder geht das bei vis überhaupt??)
                     {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert}
                    Check my ioBroker webui - a vis alternative
                    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      also:
                      nochmal getestet - das funktioniert bei mir damit:
                      {wert11:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestStart; wert11 > 0 ? '+'+ String(Math.abs(wert11)) : '-' + String(Math.abs(wert11))}
                      mit dem alias geht das wahrscheinlich nur - weil du keine doppelpunkte in der object id haben darfst - ist ein fehler auf github und wurde nie repariert
                      da ist der fehler drin vor 0:16
                      .1.obis.1-0:16.7.
                        also:
                        .1.obis.1-0:16.7.
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @liv-in-sky sagte in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
                        Dann ist das die Antwort, die ich gesucht habe (die ich aber nicht hören will :-) )
                        Die mqtt Datenpunkte kommen von einem Lesekopf für meinen Smartmeter, da kann ich am Namen nichts anpassen, also muss ich wohl mit dem Alias leben.
                        Danke an alle
