  4. (Gelöst) Absoluten Wert eines Objekts anzeigen
    2.8k
    2.9k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    in meiner VIS zeige ich an ob momentan Strom bezogen oder eingespeist wird. Der Datenpunkt vom Smartmeter wird beim Einspeisen aber negativ dargestellt (logisch, ist ja auch negativer Strombezug vom EVU).
    Ich habe hier zwar das Thema gefunden aber bei mir funktioniert das nicht:
    im html widget habe ich
    {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert<0 ? "-"+Math.abs(wert): "+"+Math.abs(wert)}
    in der vis sieht das dann so aus
    Der obere Wert (17 W) ist korrekt, da wird einfach der DP ausgegeben, der schwarze Kasten ist das Ergebniss des html bindings. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor Bäumen nicht, wäre nett wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen kann.
    haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      haus-automatisierungH Offline
      @amg_666 Die Einheit ist aber nicht Teil des Wertes, oder?
      • amg_666A amg_666
        @amg_666 arbeitest du da mit Vorzeichen als String?
        Multiplikation mit -1 wäre korrekt
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @haus-automatisierung Ne die ist da nur in der vis angehängt
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @homoran sagte in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
            Das ist erstmal nur ein Test, ob das mit math.abs überhaupt klappt, hier wird einfach ein Vorzeichen davor geschrieben, eigentlich will ich nur den absoluten Wert ausgeben, ich hatte aus dem alten Thread die Lösung (mit Vorzeichen als String) kopiert und schon die funktioniert nicht.
            Der Datenpunkt ist eine "number", von daher müsste die Funktion math.abs eigentlich greifen, oder?
              "_id": "mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value",
              "common": {
                "name": "iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value",
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "desc": "mqtt server variable",
                "type": "number",
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true
              "native": {
                "topic": "iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value"
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1716028810331
            • amg_666A amg_666
                "common": {
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "type": "number",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true
                "native": {
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1716028810331
              @amg_666 Für mich sieht das richtig aus. Geht es so?
              {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert < 0 ? `-${Math.abs(wert)}` : `+${Math.abs(wert)}`}
              Mich wundert dass NaN rauskommt. Welches Widget verwendest Du denn? Eventuell wird versucht das Ergebnis vom Binding (was ja ein String ist) irgendwie wieder zu parsen.
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @haus-automatisierung sagte in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
                {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert < 0 ? -${Math.abs(wert)} : +${Math.abs(wert)}}
                Das ergibt
                ich benutze das "normale" html widget:
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert<0 ? \"-\"+Math.abs(wert): \"+\"+Math.abs(wert)} "},"style":{"left":"1776px","top":"425px","color":"#ffffff","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","text-align":"right","background":"#000000","width":"122px","height":"44px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                • amg_666A amg_666
                  Das ergibt
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @amg_666 Update : Ich hab das jetzt ans Laufen bekommen, allerdings über den Umweg eines alias.
                  html widgt und da dann
                  {wert:alias.0.testtest.value;Math.abs(wert)}
                  zeigt mir den absoluten Betrag des Wertes an. Aber verstehen tue ich es nicht, beide Werte (DP und Alias) sind Zustandstyp "Zahl". Der originale Datenpunkt (funktioniert nicht) hat die Objektdaten
                    "common": {
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "type": "number",
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true
                    "native": {
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1716028810331
                  Der Alias (funktioniert) hat die 1:1 übernommen:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "variable",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": "mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value"
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true
                    "_id": "alias.0.testtest.value",
                    "native": {},
                    "ts": 1716308213191,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Hat hier jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ich kann da zwar so mit leben, aber schön ist irgendwie anders ;-)
                  liv-in-skyL jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • amg_666A amg_666
                      "common": {
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "type": "number",
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true
                      "native": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1716028810331
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "variable",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @amg_666
                    ginge:
                    {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert<0 ? "-"+String(Math.abs(wert)):  "+"+String(Math.abs(wert))}
                    • amg_666A amg_666
                        "common": {
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "type": "number",
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true
                        "native": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1716028810331
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "variable",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      jogibear9988J Offline
                      jogibear9988
                      @amg_666
                      Ist der orginale Wert vlt. vom Typ Zahl, aber als string gespeichert und enthält dann ein , statt einen . ?
                      Das würde es erklären:
                      Check my ioBroker webui - a vis alternative
                      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @amg_666
                        ginge:
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @liv-in-sky sagte in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
                        Nein, das spuckt in der vis "+NaN" aus
                        • amg_666A amg_666
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @amg_666 vis 1 oder vis 2
                          • jogibear9988J jogibear9988
                            @amg_666
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @jogibear9988 Wenn ich in die Objekte schau, dann ist das "type: number" (siehe auch oben die geposteten Objektdaten) und der Wert ist mit einem Punkt, kein Komma:
                            Momentan z.B. -446.6
                            • amg_666A amg_666
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @amg_666
                              mal ne andere frage - warum machst du das - ein minus-wert wird doch als minus angezeigt - bei einem normalen binding ?
                              {mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value}
                              müßte doch reichen
                                @amg_666
                                müßte doch reichen
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @liv-in-sky Nee, wie oben geschrieben, ich hab diesen +/- thread genommen um zu schauen ob das überhaupt funktioniert (tut es nicht), was ich wirklich will ist "nur" den absoluten Wert darstellen, also z.B. 446 wenn es **-**446 sind.
                                Was ich also will ist Math.abs(xyz) als binding und das funktioniert jetzt bei mir nur mit Alias, nicht mit direktem DP
                                • amg_666A amg_666
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @amg_666 nochmal : vis1 oder vis2
                                  • amg_666A amg_666
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @amg_666
                                    {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestStart; Math.abs(wert1)  }
                                    vis1: bei mir geht das ohne probleme
                                      @amg_666
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @liv-in-sky vis1
                                      • amg_666A amg_666
                                        @liv-in-sky vis1
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @amg_666
                                        was sagt den die entwicklungsumgebung von chrome, wenn du die seite refresht ?
                                        • amg_666A amg_666
                                          @liv-in-sky vis1
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @amg_666
                                          falsche antwort
