  4. Ecovacs-Debot Adapter - bestimmten Raum reinigen
    3.0k
    3.0k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    ich habe eine Frage zum Adapter von Ecovacs. Ich habe, auch mit Hilfe der hinterlegten Anleitung bei GitHub, keine Option gefunden, nur einen bestimmten Raum reinigen zu lassen. Beim Roborock konnte ich genau definieren, welche Räume gereinigt werden sollen.
    @mrbungle64 vielleicht einen Ratschlag?
    Gruß surfer ;-)
    Marc BergM mrbungle64M 3 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      Gruß surfer ;-)
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @surfer09
      Bei mir ist es so, dass ich den DP
      ecovacs-deebot.0.control.spotArea
      setzen muss. Und zwar auf die ID (oder IDs), die bei mir in
      ecovacs-deebot.0.map.123456789.spotAreas
      zu finden sind. Also z.B.
      oder
      1,3,4
      Funktioniert sehr gut, damit konnte ich im NSPanel eine Seite erstellen, auf der man die zu reinigenden Räume auswählen kann und die Reinigung startet.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @surfer09
        oder
        1,3,4
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @marc-berg Ich habe diesen Datenpunkt unterhalb von "Map" bei mir gar nicht. Kann es sein, dass es an meinem T30 Pro Omni liegt?
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @surfer09 sagte in Ecovacs-Debot Adapter - bestimmten Raum reinigen:
          Hmm, könnte sein, da ich einen anderen Typ habe. Hast du in der App die einzelnen Zimmer schon benannt und die Map abgespeichert?
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @marc-berg Ja, ich habe eine Map erstellt und die Räume auch benannt.
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Dann hätte ich nur noch die "hilft für fast alles" Idee. Adapter beenden, Objektbaum löschen und Adapter wieder starten.
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                @marc-berg Hab ich mal gemacht, jetzt fehlt mir der komplette "Map-Ast" im Objektbaum :-)
                Ich vermute mal, der neue Sauger unterstützt das noch nicht.
                  Gruß surfer ;-)
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @surfer09
                  Für den T30 benötigst du die Alpha Version von GitHub (aktuell 1.4.16-alpha.2)
                  • mrbungle64M mrbungle64
                    @surfer09
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @mrbungle64 Danke! Ich habe die Version jetzt über Github installiert. Wie bekomme ich jetzt die IDs der Räume heraus?
                    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      Siehst du nun den "map" Ordner mit der MapID und den jeweiligen Areas ("spotAreas") darunter?
                      Da findest du auch jeweils einen Datenpunkt "spotAreaName" in dem du die (vergebenen) Namen aus der Mobile App finden solltest.
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @mrbungle64 Nein, den "Map-Ordner" habe ich leider nicht. Ich sehe zwar den Datenpunkt "SportArea", aber der ist leer.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @surfer09
                          Zeig mal den Screeshot von den Erweiterten Einstellungen bitte.
                          • sigi234S sigi234
                            @surfer09
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @sigi234
                              Gruß surfer ;-)
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              @surfer09
                              Was ist bei dir unter "info.deviceClass" eingetragen?
                                @surfer09
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @mrbungle64
                                  @mrbungle64
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  @mrbungle64: Kannst du mir vielleicht einmal ein kurzes Feedback geben, ob das Problem an mir liegt, oder ob der Adapter die Funktion noch nicht unterstützt? Danke!
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    Eigentlich sollte die Funktion verfügbar sein. Kannst du bitte auf GitHub einen Issue anlegen, falls es immer noch nicht geht :)
                                    surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      Issue auf Github angelegt
                                      Issue GitHub
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @mrbungle64 Sorry, aber irgendwie bekomme ich die 1.14.16 alpha nicht bei mir installiert.
                                        2024-06-02 15:52:40.105 - info: host.IOBroker-Master iobroker upgrade ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.1 --debug
                                        2024-06-02 15:52:41.255 - info: host.IOBroker-Master iobroker Update ecovacs-deebot from @1.4.15 to @1.4.16-alpha.1
                                        2024-06-02 15:52:41.610 - info: host.IOBroker-Master iobroker NPM version: 10.7.0
                                        2024-06-02 15:52:41.611 - info: host.IOBroker-Master iobroker Installing iobroker.ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.1... (System call)
                                        2024-06-02 15:52:43.407 - info: host.IOBroker-Master iobroker npm error code ETARGET
                                        2024-06-02 15:52:43.408 - info: host.IOBroker-Master iobroker npm error notarget No matching version found for iobroker.ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.1.
                                        2024-06-02 15:52:43.408 - info: host.IOBroker-Master iobroker npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                        npm error notarget a package version that doesn't exist.
                                        2024-06-02 15:52:43.410 - info: host.IOBroker-Master iobroker
                                        2024-06-02 15:52:43.410 - info: host.IOBroker-Master iobroker npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-02T13_52_41_907Z-debug-0.log
                                        2024-06-02 15:52:43.518 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [5] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        2024-06-02 15:52:43.524 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [4] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/ecovacs-deebot.png ecovacs-deebot.png image/png
                                        2024-06-02 15:52:43.527 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [3] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        2024-06-02 15:52:43.531 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [2] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        2024-06-02 15:52:43.534 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [1] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/style.css style.css text/css
                                        2024-06-02 15:52:43.537 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [0] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/words.js words.js application/javascript
                                        2024-06-02 15:52:44.563 - info: host.IOBroker-Master iobroker exit 0
                                          @surfer09
                                          Versuch die 1.4.16-alpha.2
