  4. Warmwasser und Auto laden
    5.1k
56 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jwedenig sagte: welchen Datenpunktwert meinst du?
    "charging" - der anzeigt, ob Laden aktiv ist?
    Habe es noch etwas optimiert:
    jwedenig
    So schaut es jetzt aus, ich hoffe, ich habe es richtig nachgebaut!
    Ganz schön komplex, wow! DANKE
      jwedenig
      Also, das Skript läuft und es funktioniert auch!
      Nun meine Frage noch:
      Kann man fürs "Autoladen" eine gewisse "Trägheit" einbauen, dass das Auto z.b. erst nach 5 Minuten Überschuss ladet und das ganze dann auch umgekehrt beim Ausschalten.
      Sonst schaltet das Auto viel zu oft ein und aus.
      Und noch eine Frage:
      Wenn ich "Schnellladen möchte" sprich diesen Datenpunkt aktiviere bei EVCC:
      dann stoppt das Laden, was ja auch stimmt, da ja das Skript so aufgebaut ist.
      Mein Zugang wäre jetzt wenn ich die Datenpunkte "Schnellladen" und "Laden mit minimalem Netzbezug" aktiviere, dann "Deaktivere das Skript"!!
      Ist das so OK nach deiner Meinung nach?
      Oder hättest du da eine elegantere Lösung?
      Liebe Grüße
      Jürgen
      paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • J jwedenig
        Liebe Grüße
        Jürgen
        @jwedenig sagte: "Schnellladen" und "Laden mit minimalem Netzbezug" aktiviere, dann "Deaktivere das Skript"!!
        Versuche es mal so:
        • J jwedenig
          Liebe Grüße
          Jürgen
          @jwedenig sagte: Sonst schaltet das Auto viel zu oft ein und aus.
          Das kann eigentlich nicht sein: Wenn die Speichertemperatur erreicht ist, wird nicht gestoppt; wenn die Speichertemperatur noch nicht erreicht ist, dauert es mind. 5 Minuten, bis die Stufe von 3 auf 2 bzw. umgekehrt wechselt.
            jwedenig
            ok, danke dir wieder einmal, ich werde es testen!
            Schönes Wochenende
            • J jwedenig
              Liebe Grüße
              Jürgen
              Was liefert der DP "mode"?
              Wenn er das liefert, was ich denke, wertet man besser diesen DP aus (anstelle von "charging").
                jwedenig
                schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                mode liefert den eingestellten Wert, also pv,min,off, und now(Schnellladen)
                Was müsste ich dann ändern?
                so schaut das Skript jetzt aus:
                Weldscripts.PV.PV_Warmwasser_2_Shellys_plus_Auto.xmlBildschirmfoto 2024-05-18 um 18.10.53.png
                • J jwedenig
                  @jwedenig sagte: Was müsste ich dann ändern?
                  Die Variable Auto_ladung wird zu mode.
                    jwedenig
                    So stimmt das nun?
                    Das brauch ich dadurch nicht mehr, oder?
                    Der Punkt stimmt?
                    Und für mich zum Verstehen:
                    Ich muss jetzt schon bei EVCC auf PV stellen, damit dann was passiert,oder?
                    Is wird nun nicht von off auf PV gestellt?
                    • J jwedenig
                      So stimmt das nun?
                      Der Punkt stimmt?
                      @jwedenig sagte: Das brauch ich dadurch nicht mehr, oder?
                      Nein, das wird nicht mehr benötigt, weil man in "mode" den Istzustand hat.
                      @jwedenig sagte in Warmwasser und Auto laden:
                      Der Punkt stimmt?
                      Du warst zu schnell: Ich habe es noch mal optimiert: Zu Beginn "mode" in eine Variable mode einlesen und dann nur diese Variable auswerten. Es funktioniert aber auch so.
                      "nicht Wert von charging" entspricht mode = "off".
                      Edit: Die Variable mode ist bei dir bereits gesetzt. Dann werte sie auch aus:
                        Der Punkt stimmt?
                        jwedenig
                        ok, ich hoffe, ich habs richtig jetzt! Danke!
                        Eines wollte ich dich schon immer mal fragen:
                        Warum ist hier der Überschuss KLEINER als 1000 und nicht größer!
                        Wenn mehr als 1000W Überschuß sind, dann erhöhe die Stufe um 1, oder?
                        Das verstehe ich nicht, obwohl es ja funktioniert!
                        Liebe Grüße
                        • J jwedenig
                          Liebe Grüße
                          @jwedenig sagte: Wenn mehr als 1000W Überschuß sind, dann erhöhe die Stufe um 1, oder?
                          Richtig. Wenn der Überschuss 5 Minuten lang >= 1000 ist (sonst), wird nicht gestoppt, sondern die Stufe erhöht.
                            jwedenig
                            das "sonst" wars!
                            Danke!
                            • MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              ich versuche grade dass Skript nachzubauen
                              Allerdings habe ich es glaube ich nicht 100% verstanden, wo füge ich die Datenpunkte der Verbraucher ein?
                              Was bei mir glaube ich auch anders wäre ist das ich einen Datenpunkt (450w) mit true und false habe und einen zweiten mit 0 und 1 (250w)
                              kann mir da einer ein Tipp geben.
                              • MichaelFM MichaelF
                                @michaelf sagte: einen Datenpunkt (450w) mit true und false habe und einen zweiten mit 0 und 1 (250w)
                                Beschreibe bitte, was das Skript machen soll. Wie groß ist die PV-Leistung (Wp)?
                                EDIT: Der 450 W Verbraucher (Switch1) hat Priorität:
                                MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  Also ich fange am besten ganz vorne an, ich habe zwei Skripte eines für ein Luftentfeuchter und eines für ein Ac Ladegerät.
                                  Der Luftentfeuchter ist der mit 250w der AC Lader der auch Vorrang haben soll ist der mit den 480w.
                                  Beide gesteuert über den aux verbrauch von meiner autarken Heizstabsteuerung die werte kommen von Evcc (immer Positiv)
                                  Hier meine bisherigen zwei die ich gerne mit der Stufenschaltung ersetzen würde:
                                  Was ich noch gerne hätte auch versucht abzubilden, ist das wenn mein Auto angesteckt ist und die Leistung des aux über 1400w geht das dann die beiden verbrauch ausgeschaltete werden und evcc die Wallbox aktiviert ( Passiert autark wenn die Leistung über 1400w geht) Das Skript muss nur abschalten delay der Wallbox 2 Minuten
                                  Was noch cool wäre, und jetzt auch nicht funktioniert, und ich auch nie hinbekommen habe wäre das einschalten wenn wirklich mal eingespeist wird also der grid ins minus geht.
                                  Aber das ist bisher nur dreimal passiert seit dem ich die PV so betreibe, von daher eigentlich unnötig
                                  Die Telegram Nachrichten waren auch nur zum testen wann geschaltet wurde
                                  Hoffe ist verständlich geschrieben.
                                    @michaelf sagte: autarken Heizstabsteuerung die werte kommen von Evcc
                                    Evcc kenne ich nicht, kann also an der Stelle nichts dazu beitragen.
                                    @michaelf sagte in Warmwasser und Auto laden:
                                    Noch eine Sache, die man nicht beeinflussen kann.
                                    Da bin ich raus.
                                      Da bin ich raus.
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      Ich glaube ich habe es schlecht erklärt.
                                      Die Datenpunkte sind alle per Mqtt vorhanden nutze ich ja auch.
                                      Der Aux Datenpunkt geht von 0w bis 3000w
                                      im Moment 45w
                                      Wenn dieser jetzt über 500w geht schaltet bisher mein Luftentfeuchter ein, geht der dann wieder über 750w schalte ich mein AC Lader an.
                                      Deshalb der Heizstab regelt ich selbst ganz alleine und ich nutze nur den Datenpunkt der aktuell verbrauchten Energie vom Heizstab um die beiden Verbraucher ein und auszuschalten.
                                      Geht der aux Datenpunkt über 1400 schaltet automatisch die Wallbox ein und der Heizstab regelt sich selbst auf null, deshalb sollten beide Verbraucher abgeschaltete werden wenn die 1400w erreicht sind damit die Wallbox angeht.
                                      • MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        Ich glaube das ist im Prinzip genau das was ich will, allerdings muss nur das Minus weg
                                        weil der Überschuss bei mir + ist.
                                        Was noch rein müsste ist abschalten bei über 1400w wenn das Auto eingesteckt ist dann hätte ich genau das was ich wollte.
                                          @michaelf sagte: abschalten bei über 1400w wenn das Auto eingesteckt ist
                                          Etwa so?
