  4. Warmwasser und Auto laden
    5.1k
56 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jwedenig sagte: Modus "PV" beim Auto erst aktiviert wird, wenn der Heizstab in der 3ten Stufe läuft und dann noch Überschuss wäre.
    ... oder wenn die Zieltemperatur im Speicher erreicht ist.
    jwedenig
    naja, das dauert bei mir so ca. 2 Stunden, da wäre schon früher Überschuss vorhanden, aber ja, ok, wenn dies leichter geht, dann so!
    • J jwedenig
      Re: Warmwasser schalten mit PV Überschuss
      Hi!
      Besonders Hi @paul53 !
      Ich habe ja von Dir ein tolles Skript erhalten, wo ich meinen Heizstab in 3 Stufen schalten kann.
      Nun lade ich auch mein Auto mittels EVCC und dessen Überschusssteuerung.
      Beides funktioniert einwandfrei.
      Nun möchte ich aber irgendwie diese 2 "Systeme zusammenführen" damit Sie sich perfekt ergänzen.
      Ziel wäre es, dass sich zuerst die Heizstäbe aktivieren und danach das Auto dazu käme.
      Wenn dann die Temperatur erreicht ist, soll der gesamte Überschuss ins Auto gehen.
      Nun ist es aber so, dass das Auto zu laden beginnt und dies dann immer mehr nach dem Überschuß halt. Die Heizstäbe kommen nicht zum Zug!
      Hat hier wer einen Lösungsansatz für mich?
      Liebe Grüße
      Jürgen
      @jwedenig sagte: Wenn dann die Temperatur erreicht ist, soll der gesamte Überschuss ins Auto gehen.
      Diese Ergänzung unten sollte genügen?
      Die Variable Auto_ladung muss am Triggeranfang mit dem Datenpunktwert gesetzt werden.
      J 2 Antworten Letzte Antwort
        jwedenig
        ich werde es probieren, danke Dir vielmals
          jwedenig
          @paul53 sagte in Warmwasser und Auto laden:
          Die Variable Auto_ladung muss am Triggeranfang mit den Datenpunktwert gesetzt werden
          Wo genau? und welchen Datenpunktwert meinst du?
          • J jwedenig
            @jwedenig sagte: welchen Datenpunktwert meinst du?
            "charging" - der anzeigt, ob Laden aktiv ist?
            Habe es noch etwas optimiert:
            J 3 Antworten Letzte Antwort
              jwedenig
              super, bin gespannt, vielen Dank, ich baue es mal nach!
                jwedenig
                So schaut es jetzt aus, ich hoffe, ich habe es richtig nachgebaut!
                Ganz schön komplex, wow! DANKE
                  jwedenig
                  Also, das Skript läuft und es funktioniert auch!
                  Nun meine Frage noch:
                  Kann man fürs "Autoladen" eine gewisse "Trägheit" einbauen, dass das Auto z.b. erst nach 5 Minuten Überschuss ladet und das ganze dann auch umgekehrt beim Ausschalten.
                  Sonst schaltet das Auto viel zu oft ein und aus.
                  Und noch eine Frage:
                  Wenn ich "Schnellladen möchte" sprich diesen Datenpunkt aktiviere bei EVCC:
                  dann stoppt das Laden, was ja auch stimmt, da ja das Skript so aufgebaut ist.
                  Mein Zugang wäre jetzt wenn ich die Datenpunkte "Schnellladen" und "Laden mit minimalem Netzbezug" aktiviere, dann "Deaktivere das Skript"!!
                  Ist das so OK nach deiner Meinung nach?
                  Oder hättest du da eine elegantere Lösung?
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J jwedenig
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    @jwedenig sagte: "Schnellladen" und "Laden mit minimalem Netzbezug" aktiviere, dann "Deaktivere das Skript"!!
                    Versuche es mal so:
                    • J jwedenig
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      @jwedenig sagte: Sonst schaltet das Auto viel zu oft ein und aus.
                      Das kann eigentlich nicht sein: Wenn die Speichertemperatur erreicht ist, wird nicht gestoppt; wenn die Speichertemperatur noch nicht erreicht ist, dauert es mind. 5 Minuten, bis die Stufe von 3 auf 2 bzw. umgekehrt wechselt.
                        jwedenig
                        ok, danke dir wieder einmal, ich werde es testen!
                        Schönes Wochenende
                        • J jwedenig
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          Was liefert der DP "mode"?
                          Wenn er das liefert, was ich denke, wertet man besser diesen DP aus (anstelle von "charging").
                            jwedenig
                            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                            mode liefert den eingestellten Wert, also pv,min,off, und now(Schnellladen)
                            Was müsste ich dann ändern?
                            so schaut das Skript jetzt aus:
                            Weldscripts.PV.PV_Warmwasser_2_Shellys_plus_Auto.xmlBildschirmfoto 2024-05-18 um 18.10.53.png
                            • J jwedenig
                              @jwedenig sagte: Was müsste ich dann ändern?
                              Die Variable Auto_ladung wird zu mode.
                                jwedenig
                                So stimmt das nun?
                                Das brauch ich dadurch nicht mehr, oder?
                                Der Punkt stimmt?
                                Und für mich zum Verstehen:
                                Ich muss jetzt schon bei EVCC auf PV stellen, damit dann was passiert,oder?
                                Is wird nun nicht von off auf PV gestellt?
                                • J jwedenig
                                  So stimmt das nun?
                                  Der Punkt stimmt?
                                  @jwedenig sagte: Das brauch ich dadurch nicht mehr, oder?
                                  Nein, das wird nicht mehr benötigt, weil man in "mode" den Istzustand hat.
                                  @jwedenig sagte in Warmwasser und Auto laden:
                                  Der Punkt stimmt?
                                  Du warst zu schnell: Ich habe es noch mal optimiert: Zu Beginn "mode" in eine Variable mode einlesen und dann nur diese Variable auswerten. Es funktioniert aber auch so.
                                  "nicht Wert von charging" entspricht mode = "off".
                                  Edit: Die Variable mode ist bei dir bereits gesetzt. Dann werte sie auch aus:
                                    Der Punkt stimmt?
                                    jwedenig
                                    ok, ich hoffe, ich habs richtig jetzt! Danke!
                                    Eines wollte ich dich schon immer mal fragen:
                                    Warum ist hier der Überschuss KLEINER als 1000 und nicht größer!
                                    Wenn mehr als 1000W Überschuß sind, dann erhöhe die Stufe um 1, oder?
                                    Das verstehe ich nicht, obwohl es ja funktioniert!
                                    Liebe Grüße
                                    • J jwedenig
                                      Liebe Grüße
                                      @jwedenig sagte: Wenn mehr als 1000W Überschuß sind, dann erhöhe die Stufe um 1, oder?
                                      Richtig. Wenn der Überschuss 5 Minuten lang >= 1000 ist (sonst), wird nicht gestoppt, sondern die Stufe erhöht.
                                        jwedenig
                                        das "sonst" wars!
                                        Danke!
                                        • MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          ich versuche grade dass Skript nachzubauen
                                          Allerdings habe ich es glaube ich nicht 100% verstanden, wo füge ich die Datenpunkte der Verbraucher ein?
                                          Was bei mir glaube ich auch anders wäre ist das ich einen Datenpunkt (450w) mit true und false habe und einen zweiten mit 0 und 1 (250w)
                                          kann mir da einer ein Tipp geben.
