  4. Warmwasser und Auto laden
    5.1k
56 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jwedenig sagte: Das brauch ich dadurch nicht mehr, oder?
    Nein, das wird nicht mehr benötigt, weil man in "mode" den Istzustand hat.
    @jwedenig sagte in Warmwasser und Auto laden:
    Der Punkt stimmt?
    Du warst zu schnell: Ich habe es noch mal optimiert: Zu Beginn "mode" in eine Variable mode einlesen und dann nur diese Variable auswerten. Es funktioniert aber auch so.
    wird nun nicht von off auf PV gestellt?
    "nicht Wert von charging" entspricht mode = "off".
    Edit: Die Variable mode ist bei dir bereits gesetzt. Dann werte sie auch aus:
    jwedenig
    ok, ich hoffe, ich habs richtig jetzt! Danke!
    Eines wollte ich dich schon immer mal fragen:
    Warum ist hier der Überschuss KLEINER als 1000 und nicht größer!
    Wenn mehr als 1000W Überschuß sind, dann erhöhe die Stufe um 1, oder?
    Das verstehe ich nicht, obwohl es ja funktioniert!
    Liebe Grüße
    • J jwedenig
      Liebe Grüße
      @jwedenig sagte: Wenn mehr als 1000W Überschuß sind, dann erhöhe die Stufe um 1, oder?
      Richtig. Wenn der Überschuss 5 Minuten lang >= 1000 ist (sonst), wird nicht gestoppt, sondern die Stufe erhöht.
        jwedenig
        das "sonst" wars!
        Danke!
        • MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          ich versuche grade dass Skript nachzubauen
          Allerdings habe ich es glaube ich nicht 100% verstanden, wo füge ich die Datenpunkte der Verbraucher ein?
          Was bei mir glaube ich auch anders wäre ist das ich einen Datenpunkt (450w) mit true und false habe und einen zweiten mit 0 und 1 (250w)
          kann mir da einer ein Tipp geben.
          • MichaelFM MichaelF
            @michaelf sagte: einen Datenpunkt (450w) mit true und false habe und einen zweiten mit 0 und 1 (250w)
            Beschreibe bitte, was das Skript machen soll. Wie groß ist die PV-Leistung (Wp)?
            EDIT: Der 450 W Verbraucher (Switch1) hat Priorität:
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              Also ich fange am besten ganz vorne an, ich habe zwei Skripte eines für ein Luftentfeuchter und eines für ein Ac Ladegerät.
              Der Luftentfeuchter ist der mit 250w der AC Lader der auch Vorrang haben soll ist der mit den 480w.
              Beide gesteuert über den aux verbrauch von meiner autarken Heizstabsteuerung die werte kommen von Evcc (immer Positiv)
              Hier meine bisherigen zwei die ich gerne mit der Stufenschaltung ersetzen würde:
              Was ich noch gerne hätte auch versucht abzubilden, ist das wenn mein Auto angesteckt ist und die Leistung des aux über 1400w geht das dann die beiden verbrauch ausgeschaltete werden und evcc die Wallbox aktiviert ( Passiert autark wenn die Leistung über 1400w geht) Das Skript muss nur abschalten delay der Wallbox 2 Minuten
              Was noch cool wäre, und jetzt auch nicht funktioniert, und ich auch nie hinbekommen habe wäre das einschalten wenn wirklich mal eingespeist wird also der grid ins minus geht.
              Aber das ist bisher nur dreimal passiert seit dem ich die PV so betreibe, von daher eigentlich unnötig
              Die Telegram Nachrichten waren auch nur zum testen wann geschaltet wurde
              Hoffe ist verständlich geschrieben.
                @michaelf sagte: autarken Heizstabsteuerung die werte kommen von Evcc
                Evcc kenne ich nicht, kann also an der Stelle nichts dazu beitragen.
                @michaelf sagte in Warmwasser und Auto laden:
                Noch eine Sache, die man nicht beeinflussen kann.
                Da bin ich raus.
                  Da bin ich raus.
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  Ich glaube ich habe es schlecht erklärt.
                  Die Datenpunkte sind alle per Mqtt vorhanden nutze ich ja auch.
                  Der Aux Datenpunkt geht von 0w bis 3000w
                  im Moment 45w
                  Wenn dieser jetzt über 500w geht schaltet bisher mein Luftentfeuchter ein, geht der dann wieder über 750w schalte ich mein AC Lader an.
                  Deshalb der Heizstab regelt ich selbst ganz alleine und ich nutze nur den Datenpunkt der aktuell verbrauchten Energie vom Heizstab um die beiden Verbraucher ein und auszuschalten.
                  Geht der aux Datenpunkt über 1400 schaltet automatisch die Wallbox ein und der Heizstab regelt sich selbst auf null, deshalb sollten beide Verbraucher abgeschaltete werden wenn die 1400w erreicht sind damit die Wallbox angeht.
                  • MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    Ich glaube das ist im Prinzip genau das was ich will, allerdings muss nur das Minus weg
                    weil der Überschuss bei mir + ist.
                    Was noch rein müsste ist abschalten bei über 1400w wenn das Auto eingesteckt ist dann hätte ich genau das was ich wollte.
                      @michaelf sagte: abschalten bei über 1400w wenn das Auto eingesteckt ist
                      Etwa so?
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        Ich habe es nachgebaut, nicht sicher bin ich mir bei den zwei Datenpunken :
                        Der 1.. ist die wirkliche lade Leistung vom Auto die sich aber erst verändert wenn der aux bereits auf null ist.
                        Der 2.. ist der connect denke das ist richtig.
                        Riesen Dank schonmal das war eine meiner letzten Baustellen..
                          @michaelf sagte: nicht sicher bin ich mir bei den zwei Datenpunken :
                          Müssten passen.
                          Wegen 480 W (statt 450) erhöhe den Grenzwert von 600 auf 650, da sonst die Hysterese etwas zu knapp ist.
                          • MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            Geändert, Riesen Dank schon mal.........
                            Eine frage hätte ich noch warum muss die Ladeleistung hier mit rein ?
                              @michaelf sagte: warum muss die Ladeleistung hier mit rein ?
                              Weil sonst der Gesamtüberschuss bei Ladebeginn unter 1400 W sinken würde, da die Ladung auf den Überschuss zurück wirkt.
                              • MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                Ich glaube ich habe es verstanden, wobei es aber nicht passieren kann das beim Auto laden noch weiterer Überschuss entsteht. Da die Wallbox dann automatisch bis 4,2kw nachregelt.
                                Ich teste morgen und berichte, Reisen, Riesen, Dank.
                                  @michaelf sagte: nicht passieren kann das beim Auto laden noch weiterer Überschuss entsteht.
                                  Genau: Damit wären während des Ladens ohne die Ladeleistung
                                  Gesamtüberschuss = Überschuss ~ 0.
                                  • MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    Habe grade mal mit variablen getestet, es scheint alles zu gehen wie gewünscht. Mega Danke !!!!
                                    Eine ich hoffe nur Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen ist es möglich de Ac Lader bei einem Akkustand von 90% abzuschalten ?
                                    Da habe ich nicht dran gedacht. Er würde sich zwar von selbst runterregeln, aber den Shelly ausmachen ist wesentlich besser.
                                      @michaelf sagte: Ac Lader bei einem Akkustand von 90% abzuschalten ?
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        @paul53 Teste ich gleich morgen früh. DANKE !!!!!
                                        • MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          Eingebaut ist es schon mal, nur testen kann ich es erst morgen. Danke noch mal!
