  4. SMA Werte abfragen?
    6.4k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M MikeRow
    @balu67
    Ok, x15 ist ein Pv Wr. Du kannst nicht einfach alle Werte aus der Doku abfragen. Nicht jedes Register passt zu deinem WR. Ein Beispiel sind alle Werte zur Einspeisung. Woher soll er das wissen? Kann er nicht, dass weiß der Homemanager . Einige Werte aus der App müssen auch berechnet werden, sie gibt es nicht als fixe Werte. Ein PV Wr wird ganz grob gesagt also nur Werte zur Produktion bzw. der Strings kennen. Manche Register zeigen auch seltsame Werte an wenn nicht produziert wird.
    MikeRow
    #111
    • B balu67
      @mikerow said in SMA Werte abfragen?:
      ja, ich weiß und auch, dass ich einiges erst berechnen muss.
      Aber woher weiß ich, welches Register zu dem X15 passt?
      MikeRow
      #112
      @balu67 das wirst du leider testen müssen. Also vergleiche die Werte im IOB mit denen im WR. Vielleicht findest du auch jemanden mit einem x15
      • B balu67
        um welchen WR Typ geht es hier überhaupt?
        Ich hab einen SMA Tripower X15
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #113
        @balu67 und was ist hiermit
        https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-x#t03
        dann Parameter / Modbus
        • uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          #114
          Viele SMA WR bieten zwei Varianten von Modbus Registernbelegungen.
          Die SMA-Variante und die Sunspec Variante
          Je nach Typ (einstellbar) befinden sich die gewünschten Daten in unterschiedlichen Modbus Registern und werden auch unterschiedlich skaliert/kodiert.
          Tschau
          Uwe
          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
          • arteckA arteck
            balu67
            #115
            @arteck
            danke bei der Suche und für den Link.. Aber in dem Dokument stehen keine Angaben zu Register und Adressen.
            Steht bei 1.3 gleich im ersten Satz.
            Aber ich werd mal weiter suchen......und geb dann hier Bescheid, falls es mal andere SMA X - User gibt, die die selben Probleme haben
            • uweklattU uweklatt
              Tschau
              Uwe
              balu67
              #116
              @uweklatt said in SMA Werte abfragen?:
              Danke Uwe. Yep so ist es. Leider ist nicht klar, wo die Info zu finden ist, welcher SAM-WR-Typ welche Adressen nutzen kann
              • B balu67
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #117
                @balu67 was steht dann sonst hier drin
                alos ich seh die
                  balu67
                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                  #118
                  @arteck said in SMA Werte abfragen?:
                  alos ich seh die
                  das ist die Sunspec-Version, die hab ich nicht - ich hab die SAM-Version - sorry
                  • B balu67
                    alos ich seh die
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #119
                    @balu67 Dann nimm das:
                    Von der Seite die @arteck gepostet hat.
                    Nach entpacken erhält man sowas:
                    Nach öffnen der "parameterlist_de.html" erhält man dann das:
                    Wichtig das die Liste nur für die angegebene Firmware gilt.
                      balu67
                      #120
                      @wendy2702 said in SMA Werte abfragen?:
                      danke für den Link, den hab ich auch gefunden.
                      Ich hab die Firmware 03.06.15.R - Vielleicht liegt es daran!!
                      Hast du auch einen Tripower X . Bräuchte noch die Adresse für den Tagesertrag?
                      • B balu67
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #121
                        @balu67 Habe keinen Tripower X, nur zwei alte.
                        • wendy2702W wendy2702
                          balu67
                          #122
                          verstehe. Bekommst du den Tagesertrag per Modus ?
                          • B balu67
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #123
                            @balu67 Ja
                              @balu67 Ja
                              balu67
                              #124
                              @balu67 Ja
                              danke dir. Die Adressen nutze ich auch fast alle mit dem X15.
                              Die beiden Adressen für den Tagesertrag liefern seltsamerweise keine Daten.
                              Irgendwo hab ich gelesen, dass die Daten nicht mehr geliefert werden und man sie selber errechnen muss.
                              • C Offline
                                chuck2941
                                #125
                                Mit dem Sunny Tripower 8 bekomme ich so auch den Tagesertrag.
                                • C chuck2941
                                  balu67
                                  #126
                                  @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
                                  Interessant. Auch mit 30535?
                                  • B balu67
                                    balu67
                                    #127
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B balu67
                                      chuck2941
                                      #128
                                      @balu67 sorry für die verspätete Antwort.
                                      • C chuck2941
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #129
                                        @chuck2941 da ist aber auch die batterie drin.. also die Entladung.. mal ganz neben bei
                                        • arteckA arteck
                                          chuck2941
                                          #130
                                          @arteck meine PV hat heute 50 KW gemacht und das wird auch unter dem Tagesertrag angezeigt.
                                          Was ich gerne noch sehen würde ist der Tagesverbrauch, den muss aber mal schauen das ich ihn mir errechne.
                                          Oder weiß es jemand direkt auswendig?😊
