  4. Buanet container backitup fehler
    6.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G goudi
    ich habe gerade den iobroker auf meiner Synology NAS per Buanet Container installiert.
    Nun kann ich leider nicht von dem lokalen Laufwerk eine Sicherung einspielen. Ich habe per backitup von meinem Raspberry die Datei auf die NAS kopiert und wollte die nun lokale Kopie einspielen. Erkannt wird die lokale Kopie korrekt aber dann kommt die Fehlermeldung:
    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.XXX.XXX:9081 aufbauen.
    Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
    Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
    Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
    ich habe keine Ahnung wie das zustande kommt.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen!
    lg
    Goudi
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @goudi sagte in Buanet container backitup fehler:
    Wirf mal einen Blick in die Doku:
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#docker-unterstützung
    Dann kannst du dir wahrscheinlich selbst helfen.
    • G goudi
      lg
      Goudi
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @goudi
      Ist die IP mit der 9081 am Ende ein Schreibfehler?
      G Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @goudi
        goudi
        @haselchen
        Vielen Dank für den Hinweis mit der ":9081" - das ist der File Port.
        Hab nun das File direkt in das "backitup files" Verzeichnis kopiert und konnte die Sicherung von meinem Raspi auch auf der NAS einspielen mit dem Ergebnis,
        dass nun gar nichts mehr läuft. :-(
        Im Portainer sehe ich die Instanz als
        "healthy"...
        Kann aber nicht drauf zugreifen.
        Wichtig nebenbei: Die NAS läuft auf der gleichen IP wie der Raspi vorher. Hab in der Fritzbox auch den alten Computer in den Netzwerkeinstllungen zurück gesetzt, so dass auch von dort eigentlich kein Problem mehr sein sollte.
        Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
        Wenn ich die IP:8081 aufrufe kommt die alltemeine "Seiten Ladefehler" meldung
          @goudi
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @haselchen sagte in Buanet container backitup fehler:
          Nein, leider werden für das Up-/Downloaden von Files mehr Ports benötigt.
          • G goudi
            @haselchen
            "healthy"...
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Mit den dürftigen Informationen kann man eigentlich nur raten, dass das Restore noch nicht abgeschlossen ist. Das dauert ja noch ne Weile, bis alle Adapter runtergeladen und gestartet wurden.
            • Marc BergM Marc Berg
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @marc-berg
              Das Mappen erledigt sich, wenn ich den Container als Host aufsetze, richtig?
                @marc-berg
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                korrekt
                  korrekt
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @marc-berg
                  Dann hätten wir schon mal Teil 1 der Lösung für den TE 😜
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @marc-berg
                    goudi
                    schrieb am zuletzt editiert von goudi
                    @haselchen
                    uff, ich würde ja gerne mit mehr Informationen dienen, wenn ich wüßte, welche...
                    Also:
                    Ich habe per macvlan gemappt - dadurch sind meines Verständnisses nach alle Ports durchgereicht.
                    Anbei das Bild der Mappingeinstellung
                    ... ich hoffe, dass das weiter hilft, erreichbar ist iobroker noch immer nicht.
                    hier der 2te Teil - ich hoffe da ist kein Fehler drin?
                    • G goudi
                      @haselchen
                      Also:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @goudi
                      Bei dem Portainer Gedöns muss jemand anders einspringen .
                      Ich mache das über den Container Manager.
                      Host Modus und fertig.
                      • G Offline
                        goudi
                        @haselchen
                        Update:
                        Ich habe alle Netzwerkeinstellungen neu angelegt, das Image neu eingespielt, mit dem Ergebnis, dass jetzt nicht die Startseite von IOB zu erreichen ist.
                        Ich weiß nicht, brauche ich die Stacks Definition? Komme mit den Angaben dort nicht zurecht, hab also im Moment kein Stack definiert!
                        Ich bin um jede Hilfe dankbar!!!
                        lg
                        • G goudi
                          @haselchen
                          Update:
                          lg
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @goudi
                          Wie oben schon geschrieben.
                          Portainer ist nicht meine Welt .
                          Da müssen andere helfen.
                          Du hast doch auch ne Synology!?
                          Wieso macht ihr euch das Leben so schwer?
                          Dort gibt es einen Container Manager.
                          Wozu Portainer? Hab es und werde es wohl nie verstehen.
                          An deinem Beispiel fühle ich mich leider bestätigt.
                          cashC G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @goudi
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            @haselchen sehe ich auch so. Einfach die Docker App vom Nas nehmen Host Modus und fertig. Alles andere ist mit Sicherheit die elegantere Lösung aber mir reicht die einfache aus…
                              @goudi
                              goudi
                              @haselchen
                              Hy
                              ja, das ist wohl war. Habe ich in der Tat auch versucht - bin aber aus einem mir erst später bekannten Grund gescheitert.
                              Hatte einen IP konflikt mit einem ungenutzten, aber angelegten VPN Zugang der Fritzbox gehabt !!!! grrrrrr!!!!!
                              Nun hab ich die Synology auf eine neue IP gesetzt und es noch mal mit dem komplizierten Weg nach Anleitung mit dem Portainer versucht - leider ohne erfolg.
                              Ich probiere es noch mal mit den Boardmitteln und dem Container Manager. Wenn ich da mehr Glück habe reicht das.
                              Welches Modus muss ich einstellen, welche Laufwerke einbinden?
                              Hast Du dafür ne Doku irgendwo?
                              Vielen Dank bis hier hin
                              Goudi
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @goudi
                                Letzter Post
                                https://forum.iobroker.net/topic/70997/iobroker-auf-synology/12
                                Da ist nicht unbedingt alles erklärt mit der Installation, aber das Nötigste.
                                Wichtig halt, dass Du Host Modus wählst.
                                Und , dass ist nicht böse gemeint, das liefern von fertigen Anleitungen ist kontraproduktiv für Deine Lernkurve.
                                Sollte wirklich mal was in die Brüche gehen , hast Du für eine Reparatur kein Hintergrundwissen.
