  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
    6.1k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 681.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @merlin123 Bei mir ist das Widget in Vis2 nur dann sichtbar sobald ich einmal die Seite wechsle. Ich habs auch auf der Startseite, beim ersten laden ist es nicht sichtbar sobald ich einmal eine andere Seite lade (innerhalb dem Vis Projekt) und wieder auf die Startseite zurück gehe, ist es da. Dann bleibt es bei mir auch sichtbar und verschwindet nicht mehr bis ich Vis neu lade.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #1406
    @xsev Kann auch sein, dass es nach nem Umschalten weg ist... Muss ich mal drauf achten.
    Beta-Tester
    • S schneidy76
      @merlin123 schau mal hier: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/193
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #1407
      @schneidy76 Ah ok. Danke... ich wusste, dass ein neues Widget gemacht werden sollte, aber nicht, dass es so seltsame Anzeigeprobleme gibt.
      Beta-Tester
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #1408
        @haus-automatisierung ich hätte gern zwei Erweiterungswünsche.
        Für die Jahresabrechnung benötige die wirklich abgeholten Mülltonnen je Müllart.
        Denn gerade der Restabfall wird ja je Tonne berechnet.
        Könntest du einen Zähler einbauen, z.b. der completed entsprechend zählt?
        Eine Option als Gegenteil zum completed wäre toll.
        Wir stellen z.B. nicht bei jedem Termin die Tonne raus, der Termin schlägt aber natürlich trotzdem auf.
        Wenn es eine Option gäbe der z.B. "nicht benötigt" heißen würde, je Müllsorte.
        So kann man entsprechend vorher quasi die Müllabholung abwählen, da nicht benötigt.
        Ich hoffe, meine Wünsche waren verständlich.
        Dank dir.
        • Siggi0904S Siggi0904
          Dank dir.
          haus-automatisierungH Offline
          #1409
          @siggi0904 Puh, ich finde das jetzt schon alles zu kompliziert mit den ganzen Abläufen. Irgendwann sieht ja niemand mehr durch.
          Schreibst Du die Doku dafür? Dann könntet wir drüber reden
          📚 Meine Dokumentation
          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #1410
            @haus-automatisierung kann ich die Doku hier schreiben oder muss das im GIT erfolgen?
            Aber ich würde gern mehr am Doku Teil unterstützen, nur ist das mit dem Forken etc. immer sehr nervig,für jemanden der eigentlich keine Repo auf Github führt.
            Wie machst du oder die anderen das denn, wenn die Tonne nicht raus gestellt werden muss?
            haus-automatisierungH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              #1411
              @siggi0904 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Den Fall habe ich nicht. Kommt immer raus wenn der Termin drin steht
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #1412
                Mal so am Rande: Wir haben eine Jahresmarke auf der Tonne kleben und da ist es Wurscht ob ich die raus stelle oder nicht. Wir zahlen einmalig für die Marke.
                Lehrling seit 1975 !!!
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #1413
                  @haus-automatisierung wie ich das aktuell im Adapter mit aktueller Stable-Version sehe,
                  sind ja alle Text zu übersetzen.
                  Da könnte ich mal eine einleitende Hilfe benötigen zur Übersetzung.
                  Z.B. auch, wenn an dem Datenwert z.B. "14 days" steht, wie man daraus "14 Tage" macht.
                  Bei mir werden alle Beschreibungen auf englisch angezeigt.
                  Was ist eigentlich der Unterschied zwischen trashschedule.0.nextAfter.types und trashschedule.0.nextAfter.typesText? das sind doch beides Texte und sehen spontan identisch aus.
                  haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1414
                    @siggi0904 was stellst du dir vor?
                    Programme werden in Englisch erstellt.
                    Was du dir in einer Visu anzeigen lässt steht auf einem anderen Blatt.
                    Anscheinend hast du dir die beiden DP nicht wirklich angeschaut. Da gibt's einen Unterschied.
                      #1415
                      Ne, die unterscheiden sich im Trennzeichen wenn mehrere Abholungen am gleichen Tag sind.
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #1416
                        @haus-automatisierung okay, dank dir.
                        Ich hatte nur einen Typ je Datenpunkt gesehen.
                          #1417
                          Die Einheit auf einem Datenpunkt ist aktuell nicht übersetzbar. Der Wert ist nur 14. days ist die Einheit auf dem Objekt (common.unit) und die wird ja nur im Admin angezeigt.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #1418
                            @haus-automatisierung dabei übersetzt würde nix mehr klappen.🤡
                            • C Offline
                              cookingeek
                              #1419
                              Hi, seit 2 Monaten bei ioBroker dabei. Lovelace läuft schon ganz gut.
                              Hab mir ne kleine Trashschedule Card entwickelt.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C cookingeek
                                heinzie
                                #1420
                                @cookingeek Hallo, das sieht ja richtig gut aus.
                                Eiegentlich auch alles dabei was ich auch so benötige. Könntest du mir ggf. den Code zur Verfügung stellen?
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H heinzie
                                  cookingeek
                                  #1421
                                  @heinzie wenn Interesse besteht stelle ich den Code der Karte zur Verfügung.
                                  • C cookingeek
                                    #1422
                                    @cookingeek Am besten in einem separaten Thread, dann wird das besser gefunden
                                      cookingeek
                                      #1423
                                      alles klar, https://forum.iobroker.net/topic/75378/lovelace-card-für-trashschedule-adapter
                                      • C Offline
                                        cookingeek
                                        #1424
                                        @haus-automatisierung Ist es möglich, dass wenn die Tonne mit completed bestätigt wurde, den aktuellen Termin zu überspringen?
                                        • C cookingeek
                                          #1425
                                          @cookingeek Der wird erst übersprungen, wenn die angegebene Uhrzeit erreicht wird
