  4. [Gelöst] Aqara Sensor Sendet keine Messdaten
    1.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 589 Aufrufe 4 Beobachtet
    Delphinis
    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
    ich hab mir auf meinem Mini-PC (Win), auf dem iobroker läuft, den ZBDongle-P installiert:
    (Zigbee 3.0 USB Dongle Plus, Modell: ZBDongle-P)
    Nach der Installation des Zigbee-Adapter in iob hab ich zwei Geräte gepairt:
    • Phillips Hue Steckdosenschalter
    • Aqara Temperatur und Feuchtigkeitssensor https://www.aqara.com/en/product/temperature-humidity-sensor/
    Der Phillips funktioniert tadellos, der Aquara liefert zwar die Batteriespannung (3.2V) und die Link-Qualität. Aber er sendet keine Messdaten. (Auch nicht in den
    Was mich irritiert: Der Zigbee-Stick ist ein -P und sollte doch ein TI-Chip drin haben. Im Treiber steht aber Silicon Labs!? Ich hab mir extra einen weiteren gekauft, weil ich beim ersten, fälschlicherweise einen ZBDongle-E geliefert bekam.
    Trotzdem muss ich im Zigbee-Adapter auf "TI Z-Stack/CCxxxx" einstellen, weil ich mit der Einstellung "Silicon Labs EZSP/EFR32" gar nichts pairen kann.
    Hat jemand eine Idee, wie ich den Sensor zum Laufen kriege?
    Oder habt ihr auch schlechte Erfahrungen gemacht und könnt mir einen besseren Sensor emfpehlen?
    Anforderungen:
    • Möglichst klein, rsp. nicht allzu gross
    • Stromsparend (wegen Batteriewechsel, Möchte etwa 12 Stück einbinden)
    • Temperatur und Feuchtigkeit.
    Soll ich noch einen anderen Zigbee-Stick kaufen?
    crunchipC S arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Delphinis
      Anforderungen:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @delphinis hast du den sensor nochmal angelernt, was zeigt das log beim pairen?
      • D Delphinis
        Anforderungen:
        stefande
        @delphinis
        Zunächst fällt mir auf, dass du eine sehr alte Firmware auf dem Stick hast.
        Ich hab zwei Sensoren vom Type WSDCGQ11LM im Einsatz, also die Vorgänger die ohne Probleme seit Jahren funktionieren.
        Evt. könntest du auch mal versuchen den Sensor auf "Ausschliessen" zu setzen.
        • D Delphinis
          Anforderungen:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @delphinis sagte in Aqara Sensor Sendet keine Messdaten:
          ein Firmwareupdate würde schon reichen
          • S stefande
            @delphinis
            Delphinis
            @stefande said in Aqara Sensor Sendet keine Messdaten:
            Wo siehst du denn die Firmware-Version?
            Ist das die hier?
            20210708?
            Wie finde ich eine neue Firmware und wie kann ich die updaten? (Auf Windows)
              Delphinis
              @crunchip
              Hab den Sensor wieder rausgeworfen und ein neues Pairing durchgeführt:
              Demnach sieht es so aus, als sei alles in Ordnung mit dem Pairen. Aber nach wie vor zeigt er nur die Batteriespannung und die Verbindungsstärke an.
              • arteckA arteck
                Delphinis
                @arteck
                Wie führt man denn so ein FW-Update auf Windows aus? Oder kann man das vom Adapter aus machen?
                • D Delphinis
                  Ist das die hier?
                  20210708?
                  stefande
                  @delphinis
                  Unter Windows sollte das ZigStar Multitool funktionieren:
                  https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/#identify-port
                  Schau dir auch das dort verlinkte Video an.
                  Ich nutze als FW die 20231112 von hier:
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/483
                  • S stefande
                    @delphinis
                    Delphinis
                    Firmware installiert, Gerät sendet Daten.
                    Danke an alle!
                    Temperatur und Feuchtigkeit plausibel aber Luftdruck ist nur 968???
                    Funktioniert der Luftdruck-Sensor überhaupt? Sollte so um die 1020 sein...
                    • D Delphinis
                      Danke an alle!
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Relativer Luftdruck
                      Das ist der absolute Luftdruck
                        Relativer Luftdruck
                        Delphinis
                        @crunchip
                        Ja, ich denke ich muss das noch umrechnen auf 435mÜm. ...
                        82.7k
