  4. Frage zum History-Adapter
    5.8k
105 Beiträge 6 Kommentatoren 20.3k Aufrufe
    Gut -Vieeel Input!
    Machen wir wieder Scheibchen draus.
    @MeisterF:
    das wäre doch alles Javascript unter npm, oder? `
    und npm installiert alles passend zur Hardware.
    Für soche zwecke (Wenn man den /opt/iobroker Ordner einfach auf eine andere Hardware kopiert) gibt es unter ioBroker ein reinstall.sh Skript. Das Muss man nach einer solchen Aktion ausführen, damit alles neu kompiliert wird.
    Übrigens auch, wenn man die node Version auf ein neues Masterlevel bringt.
    @MeisterF:
    nun, da es im alten ioBroker geloggt wurde, gehe ich davon aus - siehe auch die unterschiedlichen history-Daten, die ich gepostet hatte. `
    Die Daten hatte ich damals nicht verglichen. Wenn du das getan hast, setze ich das mal als gegeben.
    Also loggt der Debian die Daten nicht?
    Waren das identische Daten?
    in welchen Abständen?
      MeisterF
      @Homoran:
      Gut -Vieeel Input!
      in welchen Abständen? `
      Im alten Pi: alle 10 min - ich gehe davon aus, dass das das ist, was ich im KM200-Adapter einstelle
      Im neuen debian (da habe ich jetzt im KM200 Adapter auf alle 5 min gestellt) wird z.Z. nur bei Veränderung geloggt / in die Historey geschrieben.
      Nein - ich habe alles identisch eingestellt (bis auf die Zeit im KM200 - damit der debian bei alle 5 min, den Pi mit alle 10 min auch sicher mal austricksen kann und ebenfalls Werte bekommt, falls es eine Tot-Zeit nach der Abfrage im KM200-Gerät geben sollte).
      identisch zum Pi
      HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9
      GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler
        MeisterF
        die 10 min:
          MeisterF
          Melde mich nach dem Abendbrot wieder
            @MeisterF:
            Im neuen debian (da habe ich jetzt im KM200 Adapter auf alle 5 min gestellt) wird z.Z. nur bei Veränderung geloggt / in die Historey geschrieben. `
            Kannst du dann da mal unter Zustände bei dem Datenpunkt nachsehen?
            ebenso wie bei Ereignisse steht dort ein letzter Timestamp und ein Timstamp für "last changed"
            Guten Hunger
              MeisterF
              natürlich:
              17:48 obwohl es schon 18:23 ist …
              auch in der Tabelle nichts gescheites - es hätte ja alle 5 min loggen müssen - zumindest seit 18:05, als ich es eingestellt habe.
              es loggt also nicht mit …
                MeisterF
                Wünschen würde ich es mir so, wie beim Raspberry Pi und altem ioBroker:
                da hat er zwar auch keine neue Aktualisierungszeit - aber er loggt trotzdem:
                das möchte ich nun beim neuen ioBroker unter debian auch
                  @MeisterF:
                  es loggt also nicht mit … `
                  Neee!
                  @MeisterF:
                  17:48 obwohl es schon 18:23 ist … `
                  Wenn nichts kommt kann es History auch nicht loggen.
                  Da ist es beim Pi schon anders
                  Wieso loggt der im Millisekundenbereich?
                  Passen den Timestamps und Werte von pi und Debian zusammen?
                    MeisterF
                    history loggt doch beim Pi - obwohl da 16:37 als "letzte Änderung" steht …
                    Die Werte können stimmen, denn der debian hat zwischen zwei vom pi geloggten 1,8er Werten 17:48 die gleichen 1,8 bar geloggt, die der Pi 17:44 und 17:54 geloggt hat. Nur der debian loggt nicht weiter ....
                    Der debian schreibt einfach keine identischen Werte auf, bzw. holt sie sich nicht mal ab
                      MeisterF
                      und das, obwohl es so aussieht, als würde der debian alle 5 min Daten holen:
                        Um die Ursache einzugrenzen bitte nicht alles durcheinanderwerfen!
                        @MeisterF:
                        Der debian schreibt einfach keine identischen Werte auf `
                        ist eine Aussage, die einer anderen Handlung bedarf als:
                        @MeisterF:
                        bzw. holt sie sich nicht mal ab `
                        und genau das musst du herausbekommen.
                        Ich denke nämlich auch, dass der Adapter auf dem Debian-System die Daten gar nicht abholt.
                        Ich gehe mal davon aus, dass das so stimmt:
                        @MeisterF:
                        history loggt doch beim Pi - obwohl da 16:37 als "letzte Änderung" steht … `
                        obwohl du die Screenshots so toll beschnitten hast, dass ich nicht überprüfen kann, ob es sich hier tatsächlich um die identischen Datenpunkte handelt.
                        Hilft nur eins:
                        Instanzen auf debug umschalten (im Reiter Instanzen auf Expertenmodus -> logstufe: debug auswählen) um anschließend (hoffentlich) im log sehen zu können, ob die Daten kommen.
                          @MeisterF:
                          und das, obwohl es so aussieht, als würde der debian alle 5 min Daten holen: `
                          Aber ob er ALLE Daten auch zurückbekommt wissen wir noch nicht
                            MeisterF
                            Instanzen auf debug umschalten:
                            und nun 15 min warten ;-)
                              MeisterF
                              was bedeutet das?
                              • paul53P Offline
                                Um die Diskussion abzukürzen: Es kann tatsächlich am OS liegen. Auf meinem RPi 2 funktioniert die Option "Gleiche Werte aufzeichnen(s)" so wie erwartet. Auf meinem Testsystem unter Win7 (History 1.6.3) werden keine gleichen Werte aufgezeichnet.
                                  MeisterF
                                  pressure ist nicht dabei:
                                    MeisterF
                                    @paul53:
                                    Um die Diskussion abzukürzen: Es kann tatsächlich am OS liegen. Auf meinem RPi 2 funktioniert die Option "Gleiche Werte aufzeichnen(s)" so wie erwartet. Auf meinem Testsystem unter Win7 (History 1.6.3) werden keine gleichen Werte aufgezeichnet. `
                                    Deshalb habe ich die Win10Pro Platte ausgebaut und auf einer anderen debian 9 installiert und alles frisch installiert
                                    Meine installierten Versionen - einige Posts vorher - alles neu ;-)
                                      @MeisterF:
                                      pressure ist nicht dabei: `
                                      Hatte deinen Kommentar gar nicht gesehen :(
                                      und suche verzweifelt den pressure ;-)
                                      @MeisterF:
                                      was bedeutet das? `
                                      Alles gut (in meinen Augen)
                                        MeisterF
                                        jetzt auch was mit Pressure (oben ) - das wäre dann schlecht?
                                          Das ist ja strange!
                                          Eigentlich wollte ich dass du nach km200 filterst (das ist die Antwort der Heizung)
                                          jetzt speichert er etwas in history, was er (aktuell) gar nicht vom Adapter bekommen hat.
