  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wemos D1 Mini per Mqtt mit dem IOBroker verbinden
    2.8k
    4.9k
    4.1k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U udbruegg
    @tt-tom Hi, danke für deine Hilfe.
    Nein... ich habe noch keine MQTT hinbekommen. Ich wollte zuerst einen Shelly Uni nutzen und da habe ich es nicht hinbekommen. Dann bin ich auf den D1 umgestiegen, weil der scheinbar mehr genutzt wird.
    Dieser erste Anwendungsfall sollte das Auslesen des Gaszählers werden.
    Das einzige was mir zum Glück noch fehlt (erstmal ;-) ist, dass ich die Eingänge im IOBroker verarbeiten kann.
    Ich bin auch nicht sicher, ob ich wirklich die IP der IOBroker Oberfläche als MQTT angeben muss. Ich denke, dass ich nur einen verkehrten Schritt mache, der für jemanden, der die Materie beherrscht ein Augenzwinkern ist. Aber ich finde es nicht.
    TT-Tom
    @udbruegg also die IP des iobroker ist auf jeden Fall richtig. Die Frage ist ob der Port auch offen ist um Daten zu empfangen. Das können dir User mit Container sagen, da bin ich leider raus.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      U Offline
      U Offline
      udbruegg
      @tt-tom Ok... ich danke dir trotzdem. Ich hoffe, dass ich hier noch Hilfe finden werde. Ich hab echt keine Idee mehr.
      Danke dir
      • U udbruegg
        Danke dir
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @udbruegg sagte in Wemos D1 Mini per Mqtt mit dem IOBroker verbinden:
        Du solltest mal deine Netzwerkconfiguration des Containers zum Besten geben, eine entsprechende Frage von @TT-Tom ist auch noch unbeantwortet:
        @tt-tom sagte in Wemos D1 Mini per Mqtt mit dem IOBroker verbinden:
        aber wird der Port da richtig durchgereicht?
        Und was bedeutet:
        "Im Monitorfenster des D1 wird ausgegeben, dass er sich im Plan anmeldet"
        • Marc BergM Marc Berg
          Und was bedeutet:
          U Offline
          U Offline
          udbruegg
          @marc-berg
          Sorry... ich habe da keine Frage draus gelesen. Ich hatte ja geschrieben, wenn ich noch Informationen liefern kann, sagt es mir gerne.
          Wo kann ich die Netzwerkkonfiguration des Containers finden um sie dir mitzuteilen?
          Selbstverständlich frage ich nicht nach Hilfe und werde nichts liefern. Ich bin nur Anfänger und tue mich daher etwas schwerer. Sorry.
          Dieses war ein einfacher Autokorrektur-Fehler. Plan sollte Wlan heißen. Entschuldige
          (ist gerade wieder der Autokorrektur zum Opfer gefallen.
          CodierknechtC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • U udbruegg
            @marc-berg
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @udbruegg
            Wenn Du den Container im Bridge-Mode betreibst, musst Du ja angeben, welche Ports durchgereicht werden.
            Also (prinzipiell) sowas hier:
            Da muss dann natürlich auch Port 1883 auf den Container-Port 1883 gemappt sein.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @udbruegg
              U Offline
              U Offline
              udbruegg
              @codierknecht
              Jetzt wird ein Schuh draus. Das habe ich nicht getan !!!
              Und somit kommt er nie im Container an, richtig?
              • U udbruegg
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Bin kein Synology User, aber irgendwie hast du das ja eingerichtet, Informationen zur Netzwerkanbindung (Host/Bridge/MACVLAN) sind hilfreich, das Portmapping (wenn eingereichtet) zeig einfach alles als Screenshot was danach aussieht.
                Das hätte ich mir auch selbst denken können . :-)
                • U udbruegg
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  Genau. Da ist die Tür zu ;-)
                  U 2 Antworten Letzte Antwort
                    U Offline
                    U Offline
                    udbruegg
                    @marc-berg Danke dir... scheinbar hat Codierknecht mir schon die Augen aufgemacht... ich korrigiere mal erstmal meinen Fehler
                      U Offline
                      U Offline
                      udbruegg
                      @codierknecht Werde ich direkt korrigieren... danke dir
                        U Offline
                        U Offline
                        udbruegg
                        @codierknecht
                        Yesssss.... super vielen Dank.
                        Es war mir klar, dass es für euch ein Augenzwinkern ist und ich irgendeinen dummen Fehler gemacht habe.
                        Das ist so logisch wie nur irgendwas... ich wäre aber im Leben (solange ich hier Anfänger bin) nicht drauf gekommen.
                        Ich kommuniziere jetzt gerade mit meinem D1. Er schreibt mir was in den IOBroker und ich schreibe ihm zurück
                        Oh man... super vielen Dank für schnelle, tolle und einfach klare Hilfe
