  4. Node-Red
  5. Pylontech Akku mit Node-Red auslesen
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Node-Red
node-red
14 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Garf
    @mickym sagte in Pylontech Akku mit Node-Red auslesen:
    Warum klappt das mit dem iobroker- Adapter nicht?
    Der klappt sicher ganz prima. Nur bei mir läuft kein iobroker mehr. Hatte ich mal auf der NAS in docker am Laufen. Aber ich mache einfach zu wenig mit iobroker. Und nur um die Werte auszulesen, weiß nicht.
    Der Flow sieht echt gut aus. Mit dem csv-Node umwandeln. Gute Idee. Ich schaue es mir mal an. Die Units brauche ich sicher nicht. Mir geht es um die Werte, diese richtig formatiert und visualisiert reicht mir schon. So wichtig sind die Werte am Ende auch nicht. Ist halt alles eine nette Spielerei.
    Danke schon mal, ich denke damit komme ich schon einmal zurecht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @garf Falls Du den SoC anstelle als String - als Zahl brauchst etc. kannst das ja dann easy mit einer Change Node umwandeln.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Garf
      @mickym
      Live sieht das Ergebnis so aus:
      • G Garf
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @garf Keine Ahnung was Du machst - aber Du musst halt schon immer eine Zeile analysieren. Ich habs doch in dem Flow gemacht.
        • mickymM mickym
          Garf
          @mickym
          Wenn ich deinen Flow richtig verstehe, dann verwendest Du das template Node um die komplette Textnachricht an das csv-Node zu übergeben. Darauf kann ich doch verzichten? Meine Textnachricht kommt ja direkt aus dem Serial-Interface.
          Starte ich deinen Beispielflow, dann sieht es so aus:
          So wäre es perfekt. Irgend etwas ist an meiner zu deiner Textnachricht anders. Deshalb kommt es vermutlich zu diesen Fehlern in der Ausgabe
          • G Garf
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @garf Genau - also Du musst halt schauen, was der Unterschied ist und was man ggf. ändern muss, dass es eben so wie in der template Node aussieht.
            • mickymM mickym
              Garf
              schrieb am zuletzt editiert von Garf
              @mickym
              Ich habe in deinem Template Node einmal die Originalnachricht hineinkopiert. Und schon ist der Fehler da.
              Hier mal als Code
              bat 1
              Battery  Volt     Curr     Tempr    Base State   Volt. State  Curr. State  Temp. State  SOC          Coulomb      BAL
              0        3472     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
              1        3489     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
              2        3472     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
              3        3471     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
              4        3487     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
              5        3483     0        20300    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
              6        3490     0        20300    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
              Ich vermute einmal die Vielzahl der Leerzeichen könnten dass Problem sein.
              • G Garf
                @mickym
                Hier mal als Code
                bat 1
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @garf dann die leerzeichen entfernen
                [{"id":"b91974ec9eee2b32","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":110,"y":5200,"wires":[["8f840614a03ae184"]]},{"id":"8f840614a03ae184","type":"template","z":"289f539dcc33814e","name":"","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"bat 1\n\n@\n\n\nBattery  Volt     Curr     Tempr    Base State   Volt. State  Curr. State  Temp. State  SOC          Coulomb      BAL         \n\n\n0        3472     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n1        3489     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n2        3472     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n3        3471     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n4        3487     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n5        3483     0        20300    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n6        3490     0        20300    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n","output":"str","x":260,"y":5200,"wires":[["525cc59f65e1adba","a18c91b3f1cbce85"]]},{"id":"525cc59f65e1adba","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Simulate Input","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":460,"y":5140,"wires":[]},{"id":"644986050296f87f","type":"csv","z":"289f539dcc33814e","name":"","sep":" ","hdrin":false,"hdrout":"none","multi":"one","ret":"\\n","temp":"Battery,,Volt,Curr,Tempr,Base State,Volt. State,Curr. State,Temp. State,SOC,Coulomb, Unit,BAL","skip":"8","strings":true,"include_empty_strings":"","include_null_values":"","x":910,"y":5200,"wires":[["447205fa81b36ae8"]]},{"id":"447205fa81b36ae8","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Objekte","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1080,"y":5200,"wires":[]},{"id":"a18c91b3f1cbce85","type":"split","z":"289f539dcc33814e","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":410,"y":5200,"wires":[["838eda0f01a264ce"]]},{"id":"838eda0f01a264ce","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$trim(payload)\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":590,"y":5200,"wires":[["5588a5d1f23162bf"]]},{"id":"5588a5d1f23162bf","type":"join","z":"289f539dcc33814e","name":"","mode":"auto","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":"false","timeout":"","count":"","reduceRight":false,"x":770,"y":5200,"wires":[["644986050296f87f"]]}]
                • mickymM mickym
                  Garf
                  @mickym
                  0Volt kann die Zelle aber nicht haben, dann wäre die Zelle defekt. Dann sind es wohl nicht nur die Leerzeichen. Wäre auch zu einfach gewesen.
                  • G Garf
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @garf sagte in Pylontech Akku mit Node-Red auslesen:
                    @mickym
                    Sorry war mein Fehler - da ist ein doppeltes Komma in der Spaltendefinition drin gewesen, dann mach das raus - dann sollte es gehen :
                    Durch das Komma, hatten sich die Spalten um eins verschoben.
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Garf
                      @mickym
                      Super. Ich schaue es mir nachher noch an. Wäre ja dann ne echt einfache Lösung. Man muss halt einfach nur einen Profi fragen.
                      Danke für deine Hilfe.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Garf
                        Habe ich heraugenommen und nun sieht es fehlerfrei aus. Damit kann ich arbeiten. Mega und wie einfach gelöst.
                        Vielen Dank nochmals für deine Hilfe.
