  4. Node-Red
  5. Pylontech Akku mit Node-Red auslesen
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Node-Red
node-red
14 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Garf
    @mickym
    Ich mache mir schon seit einigen Tagen Gedanken darüber wie ich mein Akkupack von Pylontech mit Node-Red ausgelesen bekomme. Vielleicht kannst Du mir bei der Lösung helfen.
    Erst hatte ich mit der eingesetzten Hardware so meine Probleme, da wurde der Akku1 nur zum Teil ausgelesen. Nachdem ich auf den USB zu seriell Adapter von digitus gewechselt bin, werden die 3 Akkus vollständig und fehlerfrei ausgelesen. Auch der Battery-Monitor von pylontech funktioniert damit.
    Das Datenprotokoll wird von pylontech über die Serielle Schnittstelle in Textform (console) zur Verfügung gestellt und sieht wie folgt aus:
    bat 1
    Battery Volt Curr Tempr Base State Volt. State Curr. State Temp. State SOC Coulomb BAL
    0 3349 726 20000 Charge Normal Normal Normal 86% 63484 mAH N
    1 3349 726 20000 Charge Normal Normal Normal 86% 63484 mAH N
    2 3349 726 20000 Charge Normal Normal Normal 86% 63470 mAH N
    3 3349 726 20000 Charge Normal Normal Normal 86% 63477 mAH N
    4 3349 726 20000 Charge Normal Normal Normal 86% 63503 mAH N
    5 3349 726 19700 Charge Normal Normal Normal 86% 63488 mAH N
    6 3349 726 19700 Charge Normal Normal Normal 86% 63492 mAH N
    7 3349 726 ...
    Ich habe schon Lösungsansätze gefunden, aber so richtig begeistert bin ich davon nicht.
    Hier die besten Lösungsansätze. Aus einem wurde dann ein ioBroker Adapter, der wohl ausgezeichnet funktioniert. Nützt mir aber leider nichts.
    https://github.com/juanhaywood/nodered-pylontech-console-reader/blob/main/README.md
    https://forum.iobroker.net/topic/67799/pylontech-mit-nodered-in-den-iobroker-geschlossen
    Ob das String Node eine Hilfe wäre?
    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-string
    Ich hätte gerne dass die Textwerte in diverse context Variable geschrieben werden. MQTT steht momentan nicht auf dem Wunschzettel
    Vielleicht hast Du eine Lösung, die mir weiterhilft.
    Danke dir.
    Gruß Garf
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @garf Warum klappt das mit dem iobroker- Adapter nicht?
    Nun gut lassen wir das mal dahingestellt.
    So dass was Du da gepostet hast, was da rauskommt, soll am Ende wie aussehen?
    Von der String Node halte ich auf den ersten Blick nicht viel. Wie soll denn das Ergebnis aussehen?
    Und warum nimmst Du nicht einfach eine CSV Node und machst Dir das Leben schwer?
    Mit den Überschriften ist bissi doof mit den Leerzeichen - aber schau halt ob es in etwa passt:
    [{"id":"b91974ec9eee2b32","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":170,"y":5180,"wires":[["8f840614a03ae184"]]},{"id":"8f840614a03ae184","type":"template","z":"289f539dcc33814e","name":"","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"\nbat 1\n@\n\nBattery Volt Curr Tempr Base State Volt. State Curr. State Temp. State SOC Coulomb BAL\n\n0 3349 726 20000 Charge Normal Normal Normal 86% 63484 mAH N\n\n1 3349 726 20000 Charge Normal Normal Normal 86% 63484 mAH N\n\n2 3349 726 20000 Charge Normal Normal Normal 86% 63470 mAH N\n\n3 3349 726 20000 Charge Normal Normal Normal 86% 63477 mAH N\n\n4 3349 726 20000 Charge Normal Normal Normal 86% 63503 mAH N\n\n5 3349 726 19700 Charge Normal Normal Normal 86% 63488 mAH N\n\n6 3349 726 19700 Charge Normal Normal Normal 86% 63492 mAH N\n","output":"str","x":320,"y":5180,"wires":[["525cc59f65e1adba","644986050296f87f"]]},{"id":"525cc59f65e1adba","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Simulate Input","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":520,"y":5120,"wires":[]},{"id":"644986050296f87f","type":"csv","z":"289f539dcc33814e","name":"","sep":" ","hdrin":false,"hdrout":"none","multi":"one","ret":"\\n","temp":"Battery,Volt,Curr,Tempr,Base State,Volt. State,Curr. State,Temp. State,SOC,Coulomb,BAL","skip":"5","strings":true,"include_empty_strings":"","include_null_values":"","x":490,"y":5180,"wires":[["447205fa81b36ae8"]]},{"id":"447205fa81b36ae8","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Objekte","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":640,"y":5180,"wires":[]}]
    Keine Ahnung was die letzte Spalte ist und ob Du die brauchst - vielleicht ist das mit den mAH auch falsch und Du machst eine eigene Spalte Unit oder hinten was anderes.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Garf
      @mickym sagte in Pylontech Akku mit Node-Red auslesen:
      Der klappt sicher ganz prima. Nur bei mir läuft kein iobroker mehr. Hatte ich mal auf der NAS in docker am Laufen. Aber ich mache einfach zu wenig mit iobroker. Und nur um die Werte auszulesen, weiß nicht.
      Der Flow sieht echt gut aus. Mit dem csv-Node umwandeln. Gute Idee. Ich schaue es mir mal an. Die Units brauche ich sicher nicht. Mir geht es um die Werte, diese richtig formatiert und visualisiert reicht mir schon. So wichtig sind die Werte am Ende auch nicht. Ist halt alles eine nette Spielerei.
      Danke schon mal, ich denke damit komme ich schon einmal zurecht.
      • G Garf
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @garf Falls Du den SoC anstelle als String - als Zahl brauchst etc. kannst das ja dann easy mit einer Change Node umwandeln.
        • mickymM mickym
          Garf
          @mickym
          Live sieht das Ergebnis so aus:
          • G Garf
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @garf Keine Ahnung was Du machst - aber Du musst halt schon immer eine Zeile analysieren. Ich habs doch in dem Flow gemacht.
            • mickymM mickym
              Garf
              @mickym
              Wenn ich deinen Flow richtig verstehe, dann verwendest Du das template Node um die komplette Textnachricht an das csv-Node zu übergeben. Darauf kann ich doch verzichten? Meine Textnachricht kommt ja direkt aus dem Serial-Interface.
              Starte ich deinen Beispielflow, dann sieht es so aus:
              So wäre es perfekt. Irgend etwas ist an meiner zu deiner Textnachricht anders. Deshalb kommt es vermutlich zu diesen Fehlern in der Ausgabe
              • G Garf
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @garf Genau - also Du musst halt schauen, was der Unterschied ist und was man ggf. ändern muss, dass es eben so wie in der template Node aussieht.
                • mickymM mickym
                  Garf
                  schrieb am zuletzt editiert von Garf
                  @mickym
                  Ich habe in deinem Template Node einmal die Originalnachricht hineinkopiert. Und schon ist der Fehler da.
                  Hier mal als Code
                  bat 1
                  0        3472     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                  1        3489     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                  2        3472     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                  3        3471     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                  4        3487     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                  5        3483     0        20300    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                  6        3490     0        20300    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N
                  Ich vermute einmal die Vielzahl der Leerzeichen könnten dass Problem sein.
                  • G Garf
                    @mickym
                    Hier mal als Code
                    bat 1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @garf dann die leerzeichen entfernen
                    [{"id":"b91974ec9eee2b32","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":110,"y":5200,"wires":[["8f840614a03ae184"]]},{"id":"8f840614a03ae184","type":"template","z":"289f539dcc33814e","name":"","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"bat 1\n\n@\n\n\nBattery  Volt     Curr     Tempr    Base State   Volt. State  Curr. State  Temp. State  SOC          Coulomb      BAL         \n\n\n0        3472     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n1        3489     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n2        3472     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n3        3471     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n4        3487     0        20600    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n5        3483     0        20300    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n\n6        3490     0        20300    Idle         Normal       Normal       Normal       100%         73999 mAH      N\n\n","output":"str","x":260,"y":5200,"wires":[["525cc59f65e1adba","a18c91b3f1cbce85"]]},{"id":"525cc59f65e1adba","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Simulate Input","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":460,"y":5140,"wires":[]},{"id":"644986050296f87f","type":"csv","z":"289f539dcc33814e","name":"","sep":" ","hdrin":false,"hdrout":"none","multi":"one","ret":"\\n","temp":"Battery,,Volt,Curr,Tempr,Base State,Volt. State,Curr. State,Temp. State,SOC,Coulomb, Unit,BAL","skip":"8","strings":true,"include_empty_strings":"","include_null_values":"","x":910,"y":5200,"wires":[["447205fa81b36ae8"]]},{"id":"447205fa81b36ae8","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Objekte","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1080,"y":5200,"wires":[]},{"id":"a18c91b3f1cbce85","type":"split","z":"289f539dcc33814e","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":410,"y":5200,"wires":[["838eda0f01a264ce"]]},{"id":"838eda0f01a264ce","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$trim(payload)\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":590,"y":5200,"wires":[["5588a5d1f23162bf"]]},{"id":"5588a5d1f23162bf","type":"join","z":"289f539dcc33814e","name":"","mode":"auto","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":"false","timeout":"","count":"","reduceRight":false,"x":770,"y":5200,"wires":[["644986050296f87f"]]}]
                    • mickymM mickym
                      Garf
                      @mickym
                      0Volt kann die Zelle aber nicht haben, dann wäre die Zelle defekt. Dann sind es wohl nicht nur die Leerzeichen. Wäre auch zu einfach gewesen.
                      • G Garf
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @garf sagte in Pylontech Akku mit Node-Red auslesen:
                        @mickym
                        Sorry war mein Fehler - da ist ein doppeltes Komma in der Spaltendefinition drin gewesen, dann mach das raus - dann sollte es gehen :
                        Durch das Komma, hatten sich die Spalten um eins verschoben.
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          Garf
                          @mickym
                          Super. Ich schaue es mir nachher noch an. Wäre ja dann ne echt einfache Lösung. Man muss halt einfach nur einen Profi fragen.
                          Danke für deine Hilfe.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Garf
                            Habe ich heraugenommen und nun sieht es fehlerfrei aus. Damit kann ich arbeiten. Mega und wie einfach gelöst.
                            Vielen Dank nochmals für deine Hilfe.
