  4. Material Design Widgets: List Widget
vis
103 Beiträge 31 Kommentatoren 23.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @mainhunter
    Was steht denn im consolen Log (F12) zur Laufzeit? Welche Version hast du installiert?
    mainhunter
    #92
    @scrounger
    Habe die Version 0.4.2 oder ähnlich drauf. Hab schon gegoogelt muss die Version 0.5 direkt von Github installieren dann sollte es funktionieren.
    Werde ich heute Abend mal versuchen.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mainhunter
      @scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #93
      @mainhunter
      Ne die 0.5.9 ist im latest.
      Mit 0.4.x kann es auch nicht funktionieren...
        @mainhunter
        mainhunter
        #94
        @scrounger
        hab jetzt die 0.5.9 drauf, funktioniert, habe jetzt aber keine Instanz mehr!
        • M mainhunter
          @scrounger
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #95
          @mainhunter
          Mit + eine Instanz hinzufügen
            Lsit Widget
            Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
            Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
            • Dokumentation
            • Online Beispiel
            Themen zu anderen Widgets findest du hier!
            HSK
            #96
            @scrounger Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Bei der Einstellung der CSS- Farben scheint mir Beschreibung und Datenpunkt teilweise versetzt zu sein. Oder ist dass nur bei mir so? Kein Beinbruch- aber manchmal lästig...
              Tjaden
              #97
              Ich grabe den Thread hier mal aus, denn du schriebst "Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen"
              Ich habe nun recht viel Zeit damit verbracht, an den Einstellungen der Widgets herumzuschrauben, leider sieht z. B. bool list so aus:
              Das passt so gar nicht zum Thumbnail:
              Diese fehlerhafte Darstellung trifft so bei allen Material Design Widgets zu. Ich habe den Adapter bereits neu installiert, mit dem gleichen Ergebnis.
              Was mache ich falsch?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Tjaden
                O Online
                O Online
                Oli
                #98
                @tjaden
                Deine Einstellungen sind falsch. Wenn du deine Liste über den Editor erstellen willst, musst du die ganzen Datenpunkte manuell füllen.
                Wenn die Daten in einer Json hast, dann musst du das auch einstellen.
                Oliver
                • O Oli
                  @tjaden
                  Tjaden
                  #99
                  @oli Ah okay, nun läuft's. Danke!
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vippis
                    #100
                    Eine Frage: Kann man das List Widget auch so einstellen, dass es Werte als Beschriftungen dynamisch aktualisiert wie das Value Widget?
                    Ich möchte in einem List Widget mit Symbole verschiedene Values anzeigen lassen.
                    Ich kann das per Binding machen, aber dann aktualisiert sich der Wert nur nach jedem Reload bzw. Viewwechsel.
                    • V Vippis
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #101
                      @vippis
                      wenn du die Liste über den Editor erstellst sollte es gehen. Wenn du dir über ein Skript eine JSON baust, dann muss dein Skript auf Änderungen triggern, damit das JSON für deine Liste neu erstellt wird.
                      Oliver
                      • I Offline
                        I Offline
                        IOBaer
                        #102
                        Gibt es eine Möglichkeit, das Symbol in der Liste rechts (statt links) anzeigen zu lassen?
                        Kann der Text neben dem Symbol je nach Zustand (true/false) geändert werden?
                        Vielen Dank ;)
                        • L Offline
                          leonundjulie
                          #103
                          @Scrounger . Ich habe die folgende Frage schon im Task "Material Design Widgets: Adapter Status" gestellt, auf Grund der sten Zeilen stelle ich ich sie auch hier noch einmal ... ist ja schließlich eine generelle Frage zum LIST WIDGET: wie kann ich die Anzahl der Zeilen reduzieren?
                          Hintergrund: die Tabelle erstreckt sich in voller Breite und Höhe entsprechend meines Bildschirms. Damit ist aber mein Menü, dass bei mir unten ist, nicht mehr zu sehen (einfach mal die Mülleimer ignorieren, das Foto soll nur das Menü am unteren Rand zeigen). Was kann ich da tun? Kann man das automatische ausnutzen der vollen Bildschirmgröße unterbinden?
                          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
