  4. Hardware IR Remote als "Trigger" an ioBroker anbinden?
    5.1k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uliauer44
    schrieb am zuletzt editiert von uliauer44
    hat jemand eine Idee, wie man eine (im besten Fall jede beliebige) Universal-Fernbedienung schlicht als Sender von IR-Signalen in ioBroker anmelden kann bzw. die Befehle der einzelnen Tasten 1:1 empfangen?
    Meine alte Philips Prestigo, die halbwegs gut mit Makros zu programmieren ist, gibt es nicht mehr (und sie den Geist auf), und der ganze Logitech Harmony-Kosmos ist ja auch in Auflösung begriffen....
    Ich würde gerne mit Broadlink arbeiten um mein Heimkinosystem zu steuern. Damit kann man zwar tolle Sachen machen, aber es ist schlicht furchtbar unhandlich, ein Handy zu bedienen, um z.B. einfach fix mal Kanalnummern beim fernsehen anzuwählen, PRG +/- oder Lautstärke im Direktzugriff zu haben....von anderen dauernd genutzten Tasten wie "Home", "Info" etc mal abgesehen....
    Eine klassische (Einhand!-) Bedienung mit echten Zahlentasten ist da deutlich angenehmer und schneller als die ach so smarte App-Bedienung....🙄
    Also, meine Idee wäre dementsprechend, einen ans Netz anbindbaren IR-Empfänger zu verwenden, der in ioBroker bei jeder empfangenen Tasteninformation einen entsprechenden Triggerbefehl verwendbar macht....und zwar im Idealfall "komplett universal", so dass man beispielsweise mit einer "One for All" o.ä. irgendein Dummy-Preset verwendet (meinetwegen für einen total unüblichen Sat-Receiver) und die Tasten 1:1 als rohe Daten à la "Impuls IR Data XY erhalten" in ioBroker ankommen lässt, so dass man sie z.B. als Blockly Skript oder wie auch immer weiterverarbeiten kann....
    Freue mich über Anregungen...
    Interessieren würden mich auch Eure Erfahrungen, was für eine Latenz man bei der Ausgabe von Schaltimpulsen über Broadlink hat (angenommen, die Lösung für den Anschluss eines IR-Empfängers ist schon da)....ist das voraussichtlich eine merkliche Verzögerung vom Drücken der Taste auf der Fernbedienung bis zum Ausführen des IR-Befehls? Und wenn ja, wäre das im ms-Bereich oder sogar 1-2 Sekunden (=unbrauchbar) ?
    Ach ja.....bitte keine Tips in Richtung "Sofabaton" oder ähnlichem als Alternative - das ist genauso ein "smart" reduzierter BS......👎 😂
    HomoranH MartinPM ubeckerU 3 Antworten Letzte Antwort
    • U uliauer44
      @uliauer44 sagte in Hardware IR Remote als "Trigger" an ioBroker anbinden?:
      nicht ganz. Das gilt nur für die Fernbedienungen. der Hub und die App wird weiterhin angeboten.
      Und den kannst du über iobroker ansteuern.
      Weiterhin gibt es einige neuere Systeme.
      Die have ich aber nach ihrer jeweiligen Ankündigung nicht weiter verfolgt.
      W U 2 Antworten Letzte Antwort
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @homoran Wobei man aber schon das Gefühl haben muss, dass der Hub auch nur noch stiefmütterlich von Logitech behandelt wird. Ob da zukünftig noch viele neue Codes für kommende Geräte eingepflegt werden, wage ich fast zu bezweifeln. Man muss ja froh sein, dass die Server wenigstens mal weiterlaufen. Aber so performant wie vor einigen Jahren sind die Server definitiv nicht mehr, wenn man an seiner Config mal was ändern will. Wenn nicht grad mal eine Fehlermeldung kommt, der Hub nicht eventuell dabei abstürzt, dann dauert jede Änderung (bei mir zumindest) mehrere Sekunden.
        Grad so, als würde da mit Ach und Krach halt noch irgendwie die Funktionalität aufrecht erhalten.
        Gruss, Jürgen
        • U uliauer44
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @uliauer44
          Bei ALIEXPRESS gibt es Esp8285 ir Transceiver...
          Ich weiß aber nicht, ob man die hiermit betreiben kann ...
          https://tasmota.github.io/docs/IR-Remote/
          EDIT:
          https://templates.blakadder.com/ESP_IR_TR.html
            U Offline
            U Offline
            uliauer44
            @homoran said in Hardware IR Remote als "Trigger" an ioBroker anbinden?:
            Ja, das ist ja genau das, was ich NICHT will - weder will ich mit einer App und einem Hub arbeiten noch will ich etwas steuern - wie beschrieben es geht mir um den umgekehrten Weg, wie ich IR-Signale von gedrückten Tasten empfangen und deren Codes auslesen kann....das STEUERN soll dann Broadlink übernehmen...
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • U uliauer44
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @uliauer44
              IR Receive kannst du doch mit jedem ESP ausführen.
              Link
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @uliauer44
                Link
                U Offline
                U Offline
                uliauer44
                @ralla66
                Danke für den Link! Muss ich mir mal in Ruhe anschauen...
                Hat jemand ein Feedback für mich bezüglich der Latenz beim Ansteuern einer solchen "Signalkette" ?
                Also:
                • Drücken der Taste auf der IR-FB
                • Verarbeitung des über den IR-Sensor empfangenen Tastencodes
                • "Übersetzung" und Ansteuerung in ioBroker
                • Senden des entsprechendes Befehls an das Empfangsgerät über Broadlink
                Und macht das einen Unterschied, ob man Blockly (wäre mir lieber, weil ich das schon kann und es übersichtlicher ist) benutzt oder das anders über Skripte o.ä. verarbeitet?
                .....bei der Ansteuerung z.B. von Homematic-Schaltmodulen dauert das ja schonmal recht spürbar "lang", aber ich kann bislang nicht so recht deuten, ob das einfach an der Verarbeitung durch die CCU liegt...ist das Eurer Erfahrung nach in der oben beschriebenen Kombi direkter in der Ansprache? Bei Makros ist das natürlich was anderes und eventuell ja sogar gewünscht, dass da gewisse Pausen eingebaut werden, aber wenn man z.B. Lautstärketasten oder Zifferntasten zum Eingeben von Programmplätzen bedienen möchte, wäre ein halbwegs verzögerungsfreies Ansteuern natürlich wünschenswert....
                Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • U uliauer44
                  @ralla66
                  Also:
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @uliauer44
                  wenn Schnelligkeit gewünscht ist sollte die Verarbeitung direkt im Esp ausgeführt werden.
                  Hier bietet sich ja Tasmota mit Scripting an.
                  Alles andere braucht seine Zeit auch wenn das nur Millisekunden sind.
                  Berechnung, Übertragungswege usw.
                  • U uliauer44
                    @ralla66
                    Also:
                    drücken - Licht an!
                    keine wirklich merkbare Verzögerung.
                    ich merke keinen Unterschied zu HM Direktverknüpfungen.
                    Was hast du denn noch an Stellgliedern und Strecken zwischen Triggerndem WasAuchImmer und HM Aktor?
                    • Ralla66R Ralla66
                      @uliauer44
                      U Offline
                      U Offline
                      uliauer44
                      @ralla66 said in Hardware IR Remote als "Trigger" an ioBroker anbinden?:
                      Ok. Da bin ich noch überhaupt gar nicht im Thema - sowohl was Tasmota überhaupt ist und kann als auch, wie das funktioniert...
                      Aber danke für den Hinweis! Ich checke das mal bei Gelegenheit...
                        drücken - Licht an!
                        U Offline
                        U Offline
                        uliauer44
                        Ja, Du hast Recht. Habe das eben nochmal geprüft - zumindest das Umschalten im Homematic Web-Interface und das ändern des Status im Objekt in ioBroker ist annähernd gleich.
                        Ich vermute, ich hatte da noch was im Hinterkopf sitzen, was mit Hue zu tun hatte....
                          Kallo
                          Ich habe bei mir so ein Setup für meinen Netzwerkplayer (moOde auf nem Raspi) eingerichtet. Tasmota auf einen D1 Mini, ein IR-Empfänger-Modul dran und in iobroker mit dem Sonoff-Adapter verbunden. Der jeweils empfangene IR-Befehl erscheint im entsprechenden Datenpunkt und wird dann per Skript weiterverarbeitet, um die gewünschte Funktion auszulösen (Play, Pause, etc, dazu noch Licht-Szenen, Funksteckdose, etc.) Läuft bombenstabil und mit minimaler bis nicht wahrnehmbarer Verzögerung.
                          Kosten:
                          Wemos D1 Mini: 6,99€
                          IR-Empfänger-Modul: 3,79€
                          paar Kabel und altes USB-Netzteil aus der Grabbelkiste plus ne olle Fernbedienung (hier: Samsung TV): nix
                          • U uliauer44
                            ubeckerU Offline
                            ubeckerU Offline
                            ubecker
                            schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                            @uliauer44 hatte ein ähnliches Problem. Meine Harmonie Fernbedienung hatte ihren Geist aufgegeben und Ersatz gab es nicht mehr.
                            Ich habe mich für BroadLink RM4 Pro entschieden. Gibt es bei Amazon
                            entschieden mit dem Broadlink2 Adapter. Jetzt sind alle meine Geräte über IOBroker zu bedienen. Makros in skripte verpackt. Funktoniert problemlos.
                            (edit link entfernt)
                            Gruß Udo
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ubeckerU ubecker
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @ubecker Wie steuerst Du hardwaremäßig? Alles über Sprachbefehle? Oder ein altes Phone/Tablet neben dem Sofa liegen? Denn irgendwie muss man iobroker ja mitteilen, was er nun machen soll. Da scheitert es bei mir momentan noch an brauchbaren Ideen, wie ich die Harmony je ersetzen könnte, ohne den Komfort einer Fernbedienung, die handlich neben mir liegt, zu verlieren.
                              Gruss, Jürgen
                              ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                ubeckerU Offline
                                ubeckerU Offline
                                ubecker
                                @wildbill said in Hardware IR Remote als "Trigger" an ioBroker anbinden?:
                                ich benutze mein Handy. So z.B.
                                Gruß Udo
                                • ubeckerU ubecker
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @ubecker Danke, aber irgendwie will ich genau das nicht: jedesmal schauen, dass das Phone in der Nähe ist. Die Hardwaretasten der jetzigen Harmony (bis auf die Tuchtasten im Display) lassen sich ja blink bedienen, aber alles mit Touch und Bildschirm erfordert ja, dass man hinschaut, da es keinerlei weitere Haptik gibt.
                                  Muss ich mal weiter überlegen, was sich da noch anbieten könnte.
                                  Gruss, Jürgen
                                  MartinPM U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @wildbill Wie gesagt, eine alte Fernbedienung, und ein ESP8285 basiertes Modul als IR-Empfänger... Die Tastenbelegung der alten Fernbedienung kann man dann über die Konfiguration des ESP8285 Moduls realisieren.
                                    Ich habe das Modul schon etwas länger im Auge, aber derzeit haben andere Projekte Priorität, deshalb habe ich das Ding noch nicht bestellt ...
                                    Die Fernbedienung meines Yamaha 7.1 Receivers hat einen Umschalter auf ein zweites Gerät - da wollte ich ggfs Lichtsteuerung für das Wohnzimmer drauflegen ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @martinp Auch da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz. 😊 Eine Fernbedienung, mit der ich alles einigermaßen steuern kann muss ja quasi irgendwie wieder die Funktionalität und Anzahl Tasten meiner Harmony haben. 😵
                                      Aber zumindest in die richtige Richtung habt ihr mich mal geschubbst, falls mein Harmony-Zeug mal nicht mehr will.
                                      • Eventuell noch ein zweites Set Harmony-Hub und FB holen für alle Fälle, bevor es nix mehr gibt…
                                      • Umdenken in Richtung Broadlink. Aufrufen der Szenen und Einschalten der jeweils passenden Geräte und Eingänge mittels iobroker-Szenen oder -Scripten per Sprachbefehl oder einem kleinen Tablet beim Sofa und anschließend die wichtigen Funktionen (Kanalwahl, Volume) mit einer kleinen separaten Fernbedienung. Die darf halt keines der Geräte direkt steuern können und iobroker schickt dann je nach Szene den Befehl via Broadlink an das gewünschte Gerät. Könnte so klappen. Da müsste ich halt nur einen ESP mit IR-Empfänger dazulegen, um die Signale zu empfangen.
                                      Ich gehe glaub mal in mich. 😊
                                      Danke Euch!
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uliauer44
                                        Ja, genau das ist es, was ich auch eben NICHT will - sonst könnte ich ja eben Broadlink auch einfach mit Tasten in der VIS steuern...
                                        Es geht genau um eine "normale" haptische Fernbedienung, die man unmittelbar bedient - ohne Handy, ohne draufschauen zu müssen, ohne das Öffnen einer App oder Entsperren des Handys etc, etc....
                                          Kallo
                                          @uliauer44 Wie gesagt, das ist keine große oder teure Sache. Einfach nur eine Fernbedienung, die neben den anderen auf dem Tisch liegt..
                                          https://forum.iobroker.net/topic/74438/hardware-ir-remote-als-trigger-an-iobroker-anbinden/12?_=1717049816870
